Plaan on esikusse panna glasuurplaat maha ja selle alla elektriküttekaabel. Praegu on põrandaks u 40 cm betooni ja selle all hunnik liiva ja omakorda selle all 10 cm EPS. Kas on mõtet kütte alla mingi isolatsioon panna, et soojust ülemäära sinna massi ei kaoks, ilma põrandat ülemäära kergitamata? Pindala on u 10 ruutu ja kergitada üle 1-2 cm ei tahaks. Samas loogika järgi kütaks kaabel selle massi soojaks ja pinnasesse väga lekkida ei tohiks, kuigi betoonplaat on ka fibost lintvundamendiga kokku valatud, ilmselt sealt üht-teist läheb ikka. Jagage mõtteid.
Isolatsioon põrandakütte alla?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas matsu »
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Isolatsioon põrandakütte alla?
Mis imepõrand see on? Mismoodi ja miks 10 cm EPS sinna meetri sügavusele sattus?matsu kirjutas: 30 Mai 2024, 00:0840 cm betooni ja selle all hunnik liiva ja omakorda selle all 10 cm EPS
Täielik jaburus
Märksõnaks oleks inerts
PS
Eelmise kommentaatori küsimused on ka igati õigustatud...
PS
EPS on ikka betooni all. Läks unisena vähe sassi xD. Ja eks seda betooni pigem 30. Ehk kuna betoonikiht on päris paks, siis päris küsimus oleks vast, et kas kuidagi vältida selle kütmist. Sealt liigub vundamenti ka osa sooja.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Sa saad teha salvestava küttega põranda, lihtsalt osa soojusest kaob vundamendi kaudu kosmosesse, aga kui sa saad kütta odava elektriga, siis pole sellest vast lugu.
Kui sa aga tahad köetavat kihti alusbetoonist ja vundamendist eraldada, siis see peaks olema isolatsioonikihiga, kõige lihtsam ja ruumisäästlikum oleks selleks kasutada PIR-plaati või Aluthermot.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
