Korstnapitsi krohvimine.
Lugemata postitus Postitas jors12 »
Plaan pana korstnasse hülss ja korstnapits üle krohvida, et edaspidi enam ei laguneks. Millist segu peab kasutama? Ilmselt mõistlik ka metall võrk sisse panna. Hea oleks kui saaks korstnapitsi hiljem ka üle värvida või ära toonida.
Korstnapits tehtud silikaat tellisest ilmselt 20a tagasi.
Tänud vastajatele.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Korstnapitsi krohvimine.
Omal ladusin ka esimese hooga silikaadist (17 aastat tagasi), paari aasta pärast hakkas lagunema (silikaaditootja jutt, et valesti laotud on jama - lagunes väljapoolt mitte seest), Üritasin krohvi ja võrguga päästa - mõttetu üritus, no parimal juhul saad mõned aastad ajapikendust, mitte püsivat tulemust
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Mul ka läheneb korstnapitsi remont jooksujalul. Silikaadid iseenesest tunduvad täiesti ok, aga segu on paljudes kohtades vahelt plehku pannud ja kivid väljakukkumisohtlikud. Algne mõte oligi samu kive uuesti kasutada, aga nüüd Sinu postitust lugedes mõtlen ka täiesti uue pitsi ladumise peale. Kas kasutasid segu Weber M100/600?RaJy kirjutas: 26 Juun 2024, 18:06 20 aastat tagasi läks silikaadi kvaliteet nii alla, et sellega pole midagi peale sisemiste vaheseinte teha, Lammuta see jubedus maha ja lao uus normaalsest tellisest. Ise kasutan Lode täistellist 65x120x250. See kas laod puhta vuugiga või krohvid on juba maitse küsimus. Vähemalt kestab.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Viimase aja silikaatkivi oli aegade parim
Korstnapitsi lagunemise põhjuseid võib olla mitmeid muid. Kivi ei pruugi olla peasüüdlane.
Korstnapitsi krohvimisse head usku ei ole.
A23 - ma millegipärast usun, et segasin ise tsemendist ja liivast segu kokku 1:4 ilmselt
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Tänapäeval on peaaegu iga maja küljes soojuspump. Millest see kõneleb? Eks ikka sellest, et korstnad ei ole enam sama regulaarselt köetud, nagu ennemalt. Mida see omakorda korstnale tähendab?
Siledaid silikaatkive toodeti ja müüdi 2 varianti: rea- ja vääriktellis. Nende kohta oli tootjajuhendis öeldud, et reakivid ei ole korstnapitsile soovitav. Reakivid olid odavamad. Mida siit võiks järeldada? Olen näinud, et nii mõnigi ostis enda korstnale just reakivid - ah küll käib. Mis siit võiks järeldada?
Viimaste aastakümnete meie silikaat oli vähemalt minu silmale suhteliselt kvaliteetseim.
Kivide sees ei olnud enam mulla ja muu pasa tükke. Puudusid mikropraod. Mõõtudelt ülitäpsed - täpsemad kui mistahes keraamilised tellised.
Mul on kogemus ka praegu Leedust tarnitava silikaadiga. Meie kivi oli sellest mitme omaduse poolest etem.
@ Vuuk, aita oma kogemuse põhjal dilemmat lahendada. Kas on üldse mõtet vanadest kividest pits uueti üles laduda? Kivid olnud seal 54 aastat, õhemat sorti silikaadid, murenemistunnuseid ei ole, vaid nurgad on aegade jooksul ümaraks kulunud nagu lutsukivi, kuna segu on vahelt kadunud. Või kui uutest teha, siis mis kivi oleks optimaalseim, tellis või silikaat ja kas ostmiseks mingeid lisa "võtmesõnu" peaks teadma?vuuk kirjutas: 27 Juun 2024, 07:17 ...
Ja mis seguks kõige õigem oleks, kas varasemalt soovitatud Weber M100/600 võii lubajsegu? Kas lubjasegu on avalikus kaubanduses ka saadaval, nt k-raud, bauhof, espak ja mis täpse nimetuse all?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Pole vaja soga ajada kui omal kogemus puudub. Olen mitmeid korstnaotsi viimase 20 aasta jooksul ladunud. Eranditult kõik on laotud väärikkivist, eranditult kõik on kaetud "mütsiga, eranditult kõik on kütteperioodil aktiivses kasutuses, eranditult kõik lagunevad väljapoolt mitte seest (sinu viide tahma happelisele omadusele).vuuk kirjutas: 27 Juun 2024, 07:17 Kui kivi mureneb rohkem kui varem, siis üks põhjus võib olla näiteks selles, et keskkonnasaastega on kaasnenud järjest sagedamini happelisemad vihmad. Ka suitsugaas on rohkem või vähem happeline. Silikaatkivi koostises on lubi. See reageerib keemiliselt hapetega.
Lihtsalt pudisevad laiali.
Ei saa salata, selline tagasiside ja kogemus tõesti puudub, kus minu laotud korstnatel kivid pudisevad.RaJy kirjutas: 27 Juun 2024, 18:27 Pole vaja soga ajada kui omal kogemus puudub. Olen mitmeid korstnaotsi viimase 20 aasta jooksul ladunud. Eranditult kõik on laotud väärikkivist, eranditult kõik on kaetud "mütsiga, eranditult kõik on kütteperioodil aktiivses kasutuses, eranditult kõik lagunevad väljapoolt mitte seest (sinu viide tahma happelisele omadusele).
Kui olin noor müürimees, siis vanad suurte kogemustega müüriässad teadsid kõnelda, et ennevanasti usaldatud majade nurkade, postide ja eriti korstnate ladumine ikka suurte kogemustega, vilunud müürseppadele. Noored pidid oma oskusi omandama ja lihvima alguses lihtsama müüritöö juures.
Nüüdse korra kohaselt on peatähtis korstna ladumiseks pottsepa tunnistus, olenemata, kuidas kelluga käeline tegevus selge ja "istub". Ja kui mõni korstnapits elu jooksul juba laotud, siis kohe suur kogemus lagunenud korstnatega ning ekspert valmis.
- On tänatud: 336 korda
Minu teeada ükski neist paberitega pottseppadest ei vaevugi korstna otsa tegemagi - see on alamate töö.vuuk kirjutas: 28 Juun 2024, 07:05 Nüüdse korra kohaselt on peatähtis korstna ladumiseks pottsepa tunnistus, olenemata, kuidas kelluga käeline tegevus selge ja "istub". Ja kui mõni korstnapits elu jooksul juba laotud, siis kohe suur kogemus lagunenud korstnatega ning ekspert valmis.
Üldse on korstnapitsi taastamine väga vastik töö - palju kisa, vähe villa aga teha tuleb.
Kui endale teed siis tasub väga head tellised (eriti neil on suur vahe kelle omad) või kivi valida, muidu saad iga aasta korstnapitsi taas teha.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Kas ahiküte on ikka väga odav, kui iga aasta tuleb korstent ja ahju remontida?
Osa materjalitootjaid annavad selle mingi numbrina tsüklites, näiteks 50 või 100 tsüklit.
Osadel tootjatel on näiteks F1 või F2. Siis peab oskama need F1 või F2 tsükliteks ümber "tõlkida", et oleks võrdlusmoment.
See number ei ole tootjate poolt laest võetud - vähemalt koolis õpetatakse nii.
Tootja teeb toote katsekivid valmis ja tellib sertifikaati omavast katselaborist katsekivide külmakindluse testi ja vastavalt tulemusele saab oma materjalile, näiteks korstna või fassaadikivile toimivusdeklaratsioonile tehniliste andmete ritta vastava külmakindluse andmed kirja.
Külmatsüklite arv mõnedel materjalidel võrdluseks:
Fibo3 ja Fibo5 - 50 tsüklit;
Eesti varasem silikaattellis - 50 tsüklit;
Eesti AS Silikaat viimase lõpu silikaattellis - 100 tsüklit;
Silroc silikaattellis (Leedu) - 50 tsüklit;
LODE JANKA korstnatellis - 100 tsüklit*;
(*Eestis müüdav kohalike telliste eeskujul VTT nimeline, varem oli korstnatellise nimetuse all)
Jne. ...
Nüüd ma küsin. Kust, millisest dokumendist ma saan vana, st kasutatud tellise vastava numbri, eriti teades, et see on ilmastiku käes juba aastaid paljukordseid külmatsükleid läbinud?
Mõni mees on ilmselt selgeltnägija omadustega - vaatab kivi ja test ongi läbitud.
Mina selline selgeltnägija ei ole, seetõttu vana kivi korstnapitsi ladumisel ei kasutaks. Eriti kui peaksin andma garantii ja võtma vastutuse.
võhik
- On tänatud: 17 korda
ping kirjutas: 28 Juun 2024, 11:02 Huvitav, et mis maksab korstnapitsi remont, kui see teenusena osta?
Hm...mul korstnapits silikaattellisest... suurtest ja koledatest..ilmselt laotud majavalitsuste aegadel.
Aastal 2000 panin sinna roostevaba "katuse" peale.
Pits püsib ilusti... korsten 3 lõõriga, ühte vaid kütan, kõik püsib...
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
On võimalik, et varasemalt oli koostises kasutatava lubja omadused teised.
Niipalju kui mina tean, viimase aja kivides kasutati puhast (pestud) ehitusliiva, mis lisab kindlasti külmakindlist.
Vanades kivides oli liiva kvaliteet suvalisem - mulda, puutükke ja muud jama kippus sees olema.
Sama sodi on sees ka tänase Leedu Silroc silikaadis. See sodi on üks, mis põhjustab kivide mõningast lagunemist. Seda olen ise küllalt näinud ja on ka loogiline.
Neid pudisevaid ja murenevaid kive oleks tahtnud päris ise oma silmaga näha. Olen näinud tahmapõlengu kuumuse tõttu justkui killustikuks lagunenud silikaatkive kui pits oli laotud "püksisäärena" ehk ilma keraamilisest kivist sisevoodrita.
Muide, AS Silikaadi lehel oli korstna ladumise viimase aja juhendis selgelt kirjas, et silikaatkivi ei tohi olla kokkupuutes suitsugaasiga, aga tegelikult laoti neid ilma sisemise voodrita ja suitsuga kokkupuutesse küllalt.
Miks siis korstnate kivid väljast ikkagi nii lühikese aja jooksul peaksid lagunema - äärmiselt ebaloogiline.
Aiapostid, fassaadid, ka klombitud ja murtud kividest laotuna kõik kestavad... .
Mulle lihtsalt ei meeldi laim ja vale.
Niikaua, kui ei ole tõendatud, siis mina võtan seda suure tõenäosusega kui valet ja laimu või vähemalt kui "külanaiste" juttu.
EksidRaJy kirjutas: 29 Juun 2024, 08:44 AKF Vuuk on ilmselt AS Silikaat osanik või vähemalt lojaalne tööline.
Kusjuures see Eesti ettevõtte läks hingusele. Küllap oma osa on ka laimukampaanial.
Vanasõna ütleb: maaslamajat ei lööda. Kohalik silikaat on ammu maas, aga ikka tambitakse.
Piinlik isegi näha seda.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Ettevõte kui selline ju olemas. Kivide tootmise on vist jah lõpetanud ja tegelevad vaid liiva kaevandamise ja müügiga.vuuk kirjutas: 29 Juun 2024, 08:53EksidRaJy kirjutas: 29 Juun 2024, 08:44 AKF Vuuk on ilmselt AS Silikaat osanik või vähemalt lojaalne tööline.
Mingit laimukampaaniat ei ole olnud - on tagasiside toodangu kvaliteedi langusele.
Robi 11
- Regulaarpostitaja
Ei oska sellele muud seletust leida, kui WC-s või/ja pesuruumis kasutatavast keemiast lenduv agressiivne hape või muu lubjaga reageeriv aine. Uuele pitsile sai roostevabad torud lõõridesse pandud. Aasta oli 2011.
- IMG_9460.JPG (109.4 KiB) Vaadatud 11761 korda
