Ehitan aiamaja püstitamiseks vundamenti. Koorisin 10cm pinnase, panen sinna peale ~30cm killustiku ja siis kergplokid 100X250X480MM, millele omakorda maja alusraam.
Alusraam näeb välja selline:
Kuidas oleks mõistlik kergplokid sinna alla paigutada. Kas sümmeetriliselt lihtsalt ühtlaste vahedega 5 x 5 ruudustik või on mõni muu parem loogika selleks?
Vundament aiamajale
- On tänatud: 336 korda
Re: Vundament aiamajale
Vahesammu valisin tala läbipainde alusel - üsna tihe tuli. Jagaisn iga tala võrdseteks vahedeks. Seda juba seepärast, et nii oli mõlemat pidi loodida hea.
Lugemata postitus Postitas partelv »
Kuidas seda vahesammu läbipainde alusel arvutatakse?
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Mina ei arvutanud panin kahe ploki peale j astusin tala peale kõige nõrgemassee kohta.
