välisuks majale
Piiamai
välisuks majale
Lugemata postitus Postitas Piiamai »
Sooviks oma vana puitukse välja vahetada. Kas Haapsalu spoonitud kahe tihendiga oleks hea valik? Ja hind u 900 eurot mõistlik?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: välisuks majale
Hind tundub kuidagi suurervõitu olevat - või on koos paigalduse ja transpordiga? Ise eelistaks täispuidust
Piiamai
Re: välisuks majale
Äkki soovitusi täispuidust uksele? Millist ja kust kohast võiks tellida? Ja mis hind umbes? Vajalik kindlasti keskel ukseaken ja tumepruun värv. Ja milline hind oleks normaalne spoonitud uksele? Asun Tartus.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Re: välisuks majale
Piiamai kirjutas: 15 Juul 2024, 11:46 Sooviks oma vana puitukse välja vahetada. Kas Haapsalu spoonitud kahe tihendiga oleks hea valik? Ja hind u 900 eurot mõistlik?
Meil on selline 10 aastat. Päikest-vihma ei saa. Regulli pole vajanud. Arvan, et alumiiniumvineeriga tehaseuks on välisukseks muretum kui täispuidust tisleriuks.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: välisuks majale
Ei tea, milleks täispuidust uks parem on? Ostsin umbes 15 või rohkem aastat tagasi, vist oli kas Leedu või Poola pealt plekiga, seest soojustatud ukse, siiamaani peab hästi vastu. Ühes teises seinas on vana puidust uks, mis korralikult kinni ei käi, kuivaga tõmbub kokku, niiskusega paisub, aeg-ajalt tuleb üle värvida.
On tänatud: 61 korda
Re: välisuks majale
Rein Sa kirjutas: 16 Juul 2024, 09:45 Ei tea, milleks täispuidust uks parem on? Ostsin umbes 15 või rohkem aastat tagasi, vist oli kas Leedu või Poola pealt plekiga, seest soojustatud ukse, siiamaani peab hästi vastu. Ühes teises seinas on vana puidust uks, mis korralikult kinni ei käi, kuivaga tõmbub kokku, niiskusega paisub, aeg-ajalt tuleb üle värvida.
@ Rein, kas sarnane nagu Haapsalu ja Viljandi teevad? Kas päikest ja vihma ka saab?
(Mul üks Viljandi uks (https://vau.ee/toode/helle-1r-m16-th/ , hetkel aastakese ees olnud, näeb hommikupäikest ja idasuunalist vihma ka. Plaanis varikatus peale teha, aga kui kiire sellega võiks olla?)
timmuat
On tänatud: 4 korda
Re: välisuks majale
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Piiamai kirjutas: 15 Juul 2024, 12:16 Äkki soovitusi täispuidust uksele? Millist ja kust kohast võiks tellida? Ja mis hind umbes? Vajalik kindlasti keskel ukseaken ja tumepruun värv. Ja milline hind oleks normaalne spoonitud uksele? Asun Tartus.
Vaata suuremates poodides mida pakutakse ning vali mis sulle passiks. Ukseklaasid on kas kitsad või siis mõistliku ( 20cm) laiused, üleval jne. Mis selle ukseklaasi ülesanne on - kas piiluda või päikest kevadel tuppa lasta.
Stamp. tooted nt.https://www.bauhof.ee/et/c/siseviimistl ... valisuksed ja omamõõt ja soovid nt. https://www.uksekaubamaja.ee/tooted/val ... puituksed/
Rein Sa
Re: välisuks majale
A23 kirjutas: 16 Juul 2024, 13:32
Ei, mul ilma klaasita, üleni plekiga, samuti hommikupäike ja varikatust ei ole, tuulega vihmavesi satub peale. Originaal värvitoon püsib, tumepruun. Koer kriipis, mõnest kohast, tegin värviparandust, kahjuks see koht pleekinud.
Piiamai
Re: välisuks majale
Kas ukseklaasiribaga on ebaturvaline, kui valida seestpoolt võtmeta lukustus (liblikas?)
Re: välisuks majale
See oleneb. Välisuks (tänava poole?) on nõrgim lüli vaid siis kui 1. korruse aknad on kõik trellide v turvaklaasidega, ilusti lukus, mingeid muid sissepääse pole jne Kas su praegusest välisuksest on püütud loata siseneda? Paljudel edevamatel välisustel on ühel või mõlemal pool maast laeni "külgelemendid", palju suuremad ja laiemad kui ukseklaasiribad.
Piiamai
Re: välisuks majale
Kui lihtne välisust avada, siis on kerge sealt ka asju välja tassida, isegi kui siseneda aknast. Muidu mul kõrgemal asuval esimesel korrusel lihtsalt kolmekordsed pakettaknad. Aga olen vist otsustanud võtmega versiooni kasuks, meelerahu heaks.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Re: välisuks majale
Lukk on loomale, inimest ei pea miski. Mõningase meelerahu tagaks turvasignalisatsioon.
Siim-Erik
Re: välisuks majale
Lugemata postitus Postitas Siim-Erik »
Soovitan Lävelist ka pakkumist küsida https://lavel.ee/uks/valisuksed-majale/
elmut66
Re: välisuks majale
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Kunagi ostsin Haapsalu uksetehase uks ,nimega kuberner, puit-aumiinium väljast gooti stiilis tahvlid ja liistud,tiikpuust väliskiht , aga siis sai seda ainult firmale, tuttava lukukeskuse kaudu sain oli ca 8000 eeku, aga siia maani sulgub ,kui kassakapp ja mingit muutust ei ole, nagu uus.
optimist88
Re: välisuks majale
Haapsalu uste tellimisaeg on 6-7 nädalat. Swedoor/Jeld-Wen tibake kiirem - 4-6 nädalat.
Viljandi on vist ainuke, kes viitsib standarmõõte lattu ka teha aga leian ainult pruune ja valgeid.
Swedoor Basic B0020 kirjeldusest: "Ukselehe paksus 60 mm, mis on soojustatud EPS-täitematerjaliga ja kahe alumiiniumlehega, mis tagavad ukse stabiilsuse. Lengi mõõtmed on 44 x 105 mm"
Kas s.t. et ukses PUITU üldse ei ole? Ainult EPS kahe alulehe vahel?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: välisuks majale
elmut66 kirjutas: 07 Aug 2025, 17:07 Kunagi ostsin Haapsalu uksetehase uks ,nimega kuberner, puit-aumiinium väljast gooti stiilis tahvlid ja liistud,tiikpuust väliskiht , aga siis sai seda ainult firmale, ...
Ainult firmale müük laseb aimata, et tootja ei ole oma toote kvaliteedis nii kindel, et toodet ise jaekaubana müüa ning vähendab sellega oma riski tarbijakaitsega vaielda.
Probleemsed vaidlused jäetakse edasimüüja hooleks.
Sama teema on ka muude kaupadega, mida ei saa osta maaletoojalt vaid saab osta ainult edasimüüja kaudu või "hinnapäringuga müügil".
Re: välisuks majale
optimist88 kirjutas: 16 Okt 2025, 11:11 ... Swedoor Basic B0020 kirjeldusest: "Ukselehe paksus 60 mm, mis on soojustatud EPS-täitematerjaliga ja kahe alumiiniumlehega, mis tagavad ukse stabiilsuse. Lengi mõõtmed on 44 x 105 mm"
Kinnituste ümbruses on ikka puit aga "läbiv puit ukses" on ju külmasild.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
Re: välisuks majale
Puidust kui külmasillast rääkimine on juuksekarva lõhki ajamine ! Seda on mainitud juba mitmes teemas siin.
Puit kui selline ukses, on jah mitte stabiilne materjal. Eps, tehismaterjal, metall on järelikult mõistlikum valik, aga ega kes seda täpselt teab.
Endal ka alu-eps uks, sooja peab ja on stabiilne aga heli ei pea! Selle vastu on plaanis 4-5 mm klaas sisse poole peale liimida.
Re: välisuks majale
Viljandil oli esilehel, et on 3 x klaas, pidasin seda standardiks. Tellisin kiirelt ära ja jäi kahe silma vahele, et 3 x oleks pidanud siiski kusagil tagapool veel konfi lisama, tuli 2 x klaasiga. :(
optimist88
Re: välisuks majale
ping kirjutas: 16 Okt 2025, 11:27
See SIIS pidi olema kunagi ammu. Vähemalt viimased 10-15a nad müüvad kõigile.
