Rõdu põrand, veranda katus
Lugemata postitus Postitas MargotK »
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Rõdu põrand, veranda katus
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
Ma ei loe kusagilt välja, et see peaks vett pidama...
Loen välja ainult:
PSveranda katus oleks kindel ja rõdule ei jääks vihmavesi ja muu sodi pidama ning seal oleks mõnus ka paljajalu olla
Ega ma väga tõsiselt ei mõtle - lihtsalt viitan mõningatele "asjadele"
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Ei hakka siin avalikku reklaami tegema, mul täna paigaldati 30 m2 suurune analoogne rõdu kate. Kui soovi võin kontakti anda PS.
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
P.S. Objektil on pädev järelvalve (tase8)
alarpiirfeld
EH.INS.
EH.INS.
Läbi siin kirjeldatud rõdu hüdroisolatsiooni ei kinnitata "otse" midagi
Isegi kui keegi loetleks Sulle kõik vajalikud materjalid / abimaterjalid / kinnitid jms pole sellega midagi peale hakata kui puuduvad vastavad sõlmlahendused
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Valtsplekkkatus eeldab küll veidi suuremat kallet, selle katusepinna mõõdu puhul eeldatavalt ca 20 .. 30 cm.
- pancho villa
See, et sina ei tea ei PVCst ega liidetest mitte halligi, ei tähenda, et neid ei eksisteeri. Oli tore aeg, kui sind siin foorumis oma umbluud ajamas polnud.alarpiirfeld kirjutas: 20 Aug 2024, 09:20 Tere. Kui hüdroisolatsioon katta 10 aastaga mädaneva puhastusvõimaluseta raske puitlaudisega, siis miks peab olema selleks äärmiselt õhuke ja vigastustealdis 1,5 mm PVC versus 9 mm lihtne bituumen?. "Liitekohtade veepidavus on nagu rohkem paigaldaja rida" - EI OLE , see on süsteemitootja rida, kes peaks lahendama kogu probleemidekompleksi. Eestis on see muidugi võõras mõiste. Kui PVC-tootja müüd ainult PVC-d ja kõik liited jäävad "paigaldaja" otsustada, siis tulemus on "tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati". Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- pancho villa
EPDM on samamoodi materjal, millega sul pole endal midagi peale hakata ja üldisemalt võttes ei tea ma kedagi, kes selle materjaliga kodus oleks. 5-10a vanu EPDM katuseid katan ma üle pidevalt.MargotK kirjutas: 20 Aug 2024, 10:19 Vett peaks pidama jaa, sest all on siseruum. Endal oli ka môte terrassilaud peale panna. Aga kas laudise panemisega kruviaugud ei vigasta alumist mis iganes kate see siis on? Kas keegi teab lamekatuse materjalist Firestone EPDM? Kas see on liiga hea asi?ja kas pvc vm alla pannakse tavaline osb plaat vôi peab olema veekindel vineer vm?
- pancho villa
Kallis ja vett mitte pidav.A23 kirjutas: 20 Aug 2024, 11:22 Mina kaaluks valtsplekkatuse varianti, kui omale peaks tegema. Terrassi teraskandurid kinnitaks otse läbi pleki, tihenditega. Terrass võiks olla suht väikse vaevaga eemaldatav või lahti võetav, et vajadusel nt lehesodi vm sealt koristada saaks.
Ei ole jah hindu võrrelnud, kuna omal hetkel teemaks pole.pancho villa kirjutas: 20 Aug 2024, 14:38Kallis ja vett mitte pidav.A23 kirjutas: 20 Aug 2024, 11:22 Mina kaaluks valtsplekkatuse varianti, kui omale peaks tegema. Terrassi teraskandurid kinnitaks otse läbi pleki, tihenditega. Terrass võiks olla suht väikse vaevaga eemaldatav või lahti võetav, et vajadusel nt lehesodi vm sealt koristada saaks.
Aga mis põhjusel vett ei pea? Kui kinnitid tihenditega läbi pleki paigaldada ja valtsplekile lubatakse min 5 kraadist kallet?
EH.INS.
Kas leiaksid mõne valtspleki tootja garantiitingimustest kasvõi vihje, et sinna peale võiks ehitada nt puitterrassi või rõdu vms...
Ühtlasi loe läbi tingimused mille puhul on garantii tagatud või välistatud...
Ilmselt ei leia, kui nii juba küsid...EH.INS. kirjutas: 20 Aug 2024, 16:27 @ A23
Siis jääks terrassi jaoks võimalusena ainult üle terve katuse ulatuv sille või siis pigist-papist katus ja kõrgemaks kujundatud "jalusekühmud", miskit sarnast, nagu tööstushoonete katustel seadmete kinnitamiseks on. Või annab ka PVC'ga terrassi toetuspunktide kohad vee äravoolu suunamiseks vastavalt kujundada. (PVC'ga on isiklik kokkupuude vaid põrandakatetega, kohati on seal ehitaja pidanud garantiikorras uued keevitused tegema, võimalik, et katusekatted on töökindlamad)
- pancho villa
EH.INS.
pancho ilmselt teab millest räägib - olen aru saanud, et kogemustega paigaldaja
- 1.png (86.42 KiB) Vaadatud 14575 korda
Ma võin vähemalt ühe väga hea põhjuse kohe öelda - kas Sa oleksid nõus lahtise tulega bituumenit põletama 150 aasta vanuse ja muinsuskaitse all olevalel puitmaja katusele? Kesklinnas.alarpiirfeld kirjutas: 20 Aug 2024, 09:20 Tere. Kui hüdroisolatsioon katta 10 aastaga mädaneva puhastusvõimaluseta raske puitlaudisega, siis miks peab olema selleks äärmiselt õhuke ja vigastustealdis 1,5 mm PVC versus 9 mm lihtne bituumen?. "Liitekohtade veepidavus on nagu rohkem paigaldaja rida" - EI OLE , see on süsteemitootja rida, kes peaks lahendama kogu probleemidekompleksi. Eestis on see muidugi võõras mõiste. Kui PVC-tootja müüd ainult PVC-d ja kõik liited jäävad "paigaldaja" otsustada, siis tulemus on "tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati". Lugupidamisega. Alar Piirfeld
P.S. tegemist ei ole pealinnaga - eestis on kokku 47 linna.
Kas "KAITSEKIHT" on ka mingi rullmaterjal?EH.INS. kirjutas: 20 Aug 2024, 17:52 On olemas tootjad / PVC materjalid mis on just selliseks otstarbeks kujundatud / antud ka vastavad sõlmjoonised
- pancho villa
Kaitsekiht on tehases kvaliteedikontrollis põrunud pvc rullmaterjal. Erinev paksus tuleneb eri tüüpi katetest.A23 kirjutas: 20 Aug 2024, 21:57Kas "KAITSEKIHT" on ka mingi rullmaterjal?EH.INS. kirjutas: 20 Aug 2024, 17:52 On olemas tootjad / PVC materjalid mis on just selliseks otstarbeks kujundatud / antud ka vastavad sõlmjoonised
EH.INS.
Puitrestide (just nimelt restide so eemaldatavad) kasutamisel ei pea kaitsekiht olema ka "üle pinna"
Samuti tuleb jälgida kaldeid - so "vesi peab saama vabalt voolata" - so puitlaudise alus"prussid" peavad oleme piki kallet
On võimalik teha ka alus"prusside" katkestused tagamaks "vee vaba vool"
Konkreetne lahendus tuleb kujundada vastavalt konkreetsele katusele...
Lisaks muidugi vastavad ülespöörded, veetihedad sõlmlahendused liitumisel muude tarinditega jms
alarpiirfeld
- pancho villa
Loe parem kirjutatu uuesti läbi ja siis... ole kuss. Kui kõik ehitusinsenerid oleksid sinu masti mehed, oleks põhiline eramutüüp Eestis vast siiani püstpalkidest.
