Miks pump niimoodi teeb?
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Tahaks ~10cm kõrgust vett basseinist välja pumbata, aga selleks spetsiaalselt ostetud tühjenduspump ei tööta millegipärast nii madalas vees. (Vaata videost, kuidas pump käitub).
Milles asi võiks olla?
VIDEO: https://youtu.be/-OlGXguqf5g?feature=shared
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
Re: Miks pump niimoodi teeb?
….pakun et saab ikkagi lisaõhku vahele ja vee tase liiga madal sellele pumbale…. 3 variant ( sitt pump) :)….. kas muidu eelneva vee basseinist pumpas ära?
nexus4
On tänatud: 15 korda
õhk vahel ja vesi liiga madal.
Nikerdades saab...
1) keera pump tagurpidi ja kalla vett täis
2) proovi samal ajal panna tööle ja keerata õiget pidi basseinivette.
:read:
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Algaja_nr.287 kirjutas: 24 Sept 2024, 13:50 Tahaks ~10cm kõrgust vett basseinist välja pumbata, aga selleks spetsiaalselt ostetud tühjenduspump ei tööta millegipärast nii madalas vees. (Vaata videost, kuidas pump käitub).
Sae jalad alt ära, või osta madalam pump.
https://torujyri.ee/toode/tuhjenduspump ... -pedrollo/
ziff
Lugemata postitus Postitas ziff »
Keevitaja1 kirjutas: 25 Sept 2024, 17:06
Sekundeerin. See viidatud Pedrollo on täiesti ontlik riist, ostsin endale möödunud aastal basseini tühjendamiseks. Olen rahul.
