Pliidi siibri parandus
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Pliidi siiber on hakanud oma pesast välja tulema. Kuidas see tagasi panna seguga või lausa hermeetikuga, mis on selleks mõeldud? Hea kui jagaks video linki.
Robi 11
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Pliidi siibri parandus
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Sellist asja on väga raske õigeks saada kui pealmisi kive ei lammuta jne. Kui see siibri raam seal välja tuleb üleni...siis võib proovida puhastada pesa ära ja imeda tolmust, siis niisutada ja tõepoolest...antud juhul kasutada tõesti kuumakindlat silikooni ...sest segu sinna vahele on võimatu saada. Silikooni tuutule saab pikenava vooliku otsa panna ja soon täis lasta, siis siiber sisse lükata uuesti. Tahaks loota, et jääb kinni. Edu!
maidor
Mõtlesin ise midagi sarnast. Tegin just pliidi kolde 1500kraadi taluva silikooniga vuugi vahed täis. Eks näeb kuidas vastu peab.
Siibriga tuleb ilmselt sama teha. Märkasin, et kivid pritsiga mäejaks teha, jookseb silikoon palju paremini.
maidor kirjutas: 25 Sept 2024, 17:05 Mõtlesin ise midagi sarnast. Tegin just pliidi kolde 1500kraadi taluva silikooniga vuugi vahed täis. Eks näeb kuidas vastu peab.
Pakendil peaks kirjas olema, et muutub eriti kõvaks. S.t. null elastsust. Anna siis teada kuidas kestab.
Siikoon muutub jah, ise läbi katsetanud.
maidor
Praegu silikoonist hoiab hästi. Värv muutus palju. Eks aasta pärast ole näha, kas tulekoldes püsib. Siibritel toimib küll.
