Osb vs aurutõke lakke
Lugemata postitus Postitas jakim »
Mõnes kohas kirjutatud, et osb=aurutõke, paigaldad lakke teibid üle ja alla eraldi lagi kipsist.
Mis on sellise lahenduse eelis või puudus võrreldes eraldi aurutõke + hõrelaudis lahendusega?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Osb vs aurutõke lakke
1) https://www.ehitusuudised.ee/sisuturund ... sioonidest - kirjutab: Aurutõkkeks saab ka kasutada näiteks OSB-plaati, kui on vaja piirdele anda täiendavat konstruktsioonilist jäikust. Plaadi vuugid saab edukalt teipida ISOVER Vario Multitape’ga.
2) Samas Kredxi materjalid - https://kredex.ee/sites/default/files/2 ... Pihelo.pdf
Tarindite niiskustehniline toimivus:
Võtmeküsimus 1: Kas OSB sobib tuule-/aurutõkkeks? Tulemused: Puitlaastplaat ei sobi tuuletõkkeks / auru- ja õhutõkkeks: plaadi
veeaurutakistus on liiga suur, plaadi taha koguneb kiiresti liigniiskus,
RH>RHcrit, hallitusindeks M>1
12mm OSB punniga on 5,5€ m2, Isover Vario + laudis ca 7,5€ m2
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kivi ei sobi kandvatesse konstruktsioonidesse, see on liiga tugev…jakim kirjutas: 28 Okt 2024, 12:45 Puitlaastplaat ei sobi tuuletõkkeks / auru- ja õhutõkkeks: plaadi
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kahtlustan, et üllitise autor mõtles olukorda, kui OSB asub soojustuse "külmal" poolel.
Äärenurk
Ilmselt see nii on ja see on ka õige. Kuid jääb arusaamatuks, miks on lausetes üldse aurutõket käsitletud.A23 kirjutas: 28 Okt 2024, 15:23 Kahtlustan, et üllitise autor mõtles olukorda, kui OSB asub soojustuse "külmal" poolel.
Veidi imelik jah ... võib-olla kirjutise autori copy-paste näpukas (autorid ise on tõenäoliselt siiski pädevad tegelased) või siis on just nimme tahetud rõutada OSB omadusi auru läbilaskvuse suhtes ja et kui see materjsl asub nn "valel poolel", siis ei ole hea.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
Aga, kui juba sõna võtsid, siis konkreetselt sellest teemast, mida arvata sellest Kredexi üllitises väljatoodud tsitaadist?
- pancho villa
Mis? Kus? Härra Piirfeld kannatab vist Mania Grandiosa all, et iga inseneeriaalast nurisünnitist enda omaks pidada.alarpiirfeld kirjutas: 29 Okt 2024, 07:40 Tere. imelik, et mõnele tegelasele meeldib tehniliste küsimuste asemel täiesti lambist hakata tegelema personaalküsimustega. See rohkem nagu roosa ajakirjanduse monopol. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
alarpiirfeld
- pancho villa
Mida Sina siis tegelikult lühendi AP all mõtlesid?pancho villa kirjutas: 29 Okt 2024, 11:11 Nagu iga inseneeriaalane abort on Alar Piirfeld, on ka iga AP Alar Piirfeld? Tegu on tõesti patoloogiaga.
Et siis arvestame, et selle:alarpiirfeld kirjutas: 29 Okt 2024, 10:37 Tere. Sorry, ei võtnud sõna, vaid järjekordselt tiriti vägisi büüne peale. Aga kui rääkida Kredex-st, siis ehitusfüüsikaalased teadmised on seal kontoris väga nigelad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
autorid on ebapädevad ja üllitise põhjalikumal läbilugemisel ei oleks sügavat mõtet?2) Samas Kredxi materjalid - https://kredex.ee/sites/default/files/2 ... Pihelo.pdf
alarpiirfeld
Ei viitsinud kogu slaidikogu läbi lugeda. Aga hämmingut tekitab juba üldse see, et "Algselt kavandatud puitlaastplaadi (OSB) sobivus tuuletõkkeks / jäigastavaks kihiks / õhu- ja aurutõkkeks" näitab, et härrad füüsikud kavandasid algselt täielikku jama kokku!! Seejärel on hakatud kontrollima aabitsatõdesid!!! Ja veel 1 materjal 4-funktsioonis!! Ja voilaa, füüsikaseadused kehtivad ka väikeses Eestis!! Doktoritöö missugune. Aga järgmine väide, et "Puitlaastplaat ei sobi tuuletõkkeks / auru- ja õhutõkkeks" on siis nüüd 3 funktsiooni eitamine. See näitab, et dr. vehib mingite väidetega, mis ühes kontekstis kehtib, teises mitte. Dr väide kehtib paneeli väliskihi kohta, aga seal ei saa rääkida aurutõkkest või õhutõkkest. Nendest rääkimine paneelide konteksti on üldse jabur, mida oleks võinud dr. ka vältida. Dr. väide ei kehti kindlasti teema pealkirja konteksti kohta. Miks selline asi Kredexi lehel? Teoreetilisest ehitusfüüsikast ei saa aru paljud ehitusinsenerid (pole vajagi) ehk milleks selline info KÜ-dele? See pole koht, kus vaagida teoreetilist ehitusfüüsikat. Infot pole koostanud Kredex vaid TTÜ. Kokku - antud info on õigustus antud tehnilisele lahendusele, et seda ikka KÜ-d kinni maksaksid ja muid lihtsamaid, odavamaid, kestvamaid, ilusamaid lahendusi, mis suunaks raha mittesoovitud radadele, ei kaaluks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tänu kokkuvõttele nüüd asi selge, ei hakka üllitise läbilugemisega aega raiskama.alarpiirfeld kirjutas: 29 Okt 2024, 13:30 Tere. Viskasin kiirpilgu peale. Kaheosalisele küsimusele vastus 1) ei, autor on omas valdkonnas (teoreetiline ehitusfüüsika) teatud pädevusega 2) Teemavalik on aga kahjuks ebamõistlikult kallite tehniliste lahenduste promomine teaduslikus soustis selleks, et suunata kaaskodanike raha (loe toetusi) kindlat rada pidi kindlatesse kohtadesse. Lisaks saab ka selliste teoreetiliste uuringutega kopsakaid teadusrahasid Euroopast nuiata. Kui viitsimist on siis läbi võib ikka lugeda, et aru saada kuidas toimub ajupesu kõrgel insener-tehnilisel tasemel ning üles otsida kahtlase väärtusega tendentslikud väited ja järeldused. Antud valdkonnast on veel töid, ka neid tasub sellise pilguga vaadata. Aga see pole ainukene valdkond - energiamärgis on veel kolossaalsem ajupesu.
Saan aru, et Kredexi analüüs keskendus ainult ühele kortermajade soojustamiseks mõeldud lahendusele.alarpiirfeld kirjutas: 29 Okt 2024, 13:30 Tere. Viskasin kiirpilgu peale. Kaheosalisele küsimusele vastus 1) ei, autor on omas valdkonnas (teoreetiline ehitusfüüsika) teatud pädevusega 2) Teemavalik on aga kahjuks ebamõistlikult kallite tehniliste lahenduste promomine teaduslikus soustis selleks, et suunata kaaskodanike raha (loe toetusi) kindlat rada pidi kindlatesse kohtadesse. Lisaks saab ka selliste teoreetiliste uuringutega kopsakaid teadusrahasid Euroopast nuiata. Kui viitsimist on siis läbi võib ikka lugeda, et aru saada kuidas toimub ajupesu kõrgel insener-tehnilisel tasemel ning üles otsida kahtlase väärtusega tendentslikud väited ja järeldused. Antud valdkonnast on veel töid, ka neid tasub sellise pilguga vaadata. Aga see pole ainukene valdkond - energiamärgis on veel kolossaalsem ajupesu.
Ei viitsinud kogu slaidikogu läbi lugeda. Aga hämmingut tekitab juba üldse see, et "Algselt kavandatud puitlaastplaadi (OSB) sobivus tuuletõkkeks / jäigastavaks kihiks / õhu- ja aurutõkkeks" näitab, et härrad füüsikud kavandasid algselt täielikku jama kokku!! Seejärel on hakatud kontrollima aabitsatõdesid!!! Ja veel 1 materjal 4-funktsioonis!! Ja voilaa, füüsikaseadused kehtivad ka väikeses Eestis!! Doktoritöö missugune. Aga järgmine väide, et "Puitlaastplaat ei sobi tuuletõkkeks / auru- ja õhutõkkeks" on siis nüüd 3 funktsiooni eitamine. See näitab, et dr. vehib mingite väidetega, mis ühes kontekstis kehtib, teises mitte. Dr väide kehtib paneeli väliskihi kohta, aga seal ei saa rääkida aurutõkkest või õhutõkkest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tulles tagasi teema algse küsimuse juurde, siis kas osb on sobilik/sobimatu aurutõkkeks konstruktsiooni, kus see paikneb otse fermide alumisel küljel ja sellele peal on puistevill?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Tutvu OSB paigaldusjuhendiga, vaata millist roovi paigaldussammu ja millist kruvikinnitust selles on nõutud.
Kuigi jah, kui OSB all hakkab ka midagi olema, siis see hakkab OSB plaati omakorda lisaks alt toetama. Siiski, minule tundub selline lahendus kahtlane ja väga ebatüüpiline.
Aga alati on millegi tegemisel suureks plussiks see, et saab tarkust juurde. Tehke proovi ja andke tulemuse osas meilegi teada.
OSB jaoks peab ka fermide "samm" sobima, keskjoonte vahe kas näiteks 625 mm või 833 mm. Sellest erineva sammu puhul peaks plaate tükeldama, et plaatide ühenduskohad "õhku" ei jääks. Punnsoonega plaatide kasutamine kaotaks (osaliselt) mõtte.jakim kirjutas: 29 Okt 2024, 23:01
Tulles korraks tagasi hinnateema juurde, mina sain veidi teistmoodi numbrid.jakim kirjutas: 28 Okt 2024, 12:45 ...
Variant1 - 12mm sulundiga 625 laiusega OSB - 5,7€/m2;
Variant2 - 12mm sulundiga 1250mm laiusega OSB - 4,5€/m2;
Variant3 - Isover Vario XTRA + 22 x 100 mm kuiv laud, s= 400mm - 4,67€/m2.
Need siis Ehituskaup24 materjalide hinnad seisuga 31.10.2024. Lisainfoks veel, et teipide ja kinnitusvahendite hinnad võrdluses ei sisaldu.
Edasi võiks mõelda ka erinevate variantide tööhindade peale.
Mul on ISOVER VARIO XTRA aurutõke + laudis variandiga värsked kogemused. Pakun, et mina (pensionär) võiks 8 tunnise tööpäevaga ja oma töövahenditega olenevalt ruumide suurusest ja keerukusest seda varianti (variant3) jõuda ehk üksi tehes 25...50 m2.
OSB-ga eelpool toodud moodusel tehes heal juhul jõuaks hinnanguliselt vast 2 korda vähem m2.
Edasi sõltub kogumaksumus sellest, mis on tunni hind.
