Otsin sobivat põrndakütte kaablit vannituppa ja wc - sse.
Vannituba 4m² ja wc 1.6m². Soojustuseks all 4cm EPS 200. Betooni tuleb 5 cm.
Põrandakütte kaabli võimsus wc-sse ja vannituppa.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Põrandakütte kaabli võimsus wc-sse ja vannituppa.
Praktiliselt kõikide meie kaubanduses müüdavate küttekaablite võimsuste ja paigaldusjuhiste kohta leiab infot netiavarustest kui arvutisse sisse toksida vastav märksõna nagu "küttekaabel", "küttekaabli võimsuse arvutamine" või "küttekaabli paigaldus".
https://www.google.com/search?q=k%C3%BC ... s-wiz-serp
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Sinna 5 cm ‘ betooni’ sobiks midagi sellist
KÜTTEMATT 670W 4,2 M² 160W/M², ecofloor. Võib ka devi oma. Need peenemad kaabild on mõeldud paigaldada just õhema betooni sisse( tegelt juba võrgu küljes). Nii õhukese betooni sisse sobivad hästi, soojus jaotub ühtlasemalt. Muidugi võib proovida ka seda küttekaablit proovida maha kerida tihedamalt siis tulemus sama.
Lugemata postitus Postitas veix27 »
Devi lehel siis selline jutt - Esikutes, koridorides, elutubades,
kontorites jne. tuleks hoone normaalse
soojapidavuse korral arvestada paigal-
datavaks võimsuseks umbes 100 W/m²,
vannitubades aga vähemalt 150 W/m².
Kumma kaabli paneks 1.6 m² wc - sse. Kas fenix ecofloor 160w või 260w? Ja vannituppa 4m² fenix ecofloor 600w või 680w?
See sõltub millist tempi tahad ja kui hea soojapidavusega need ruumid on. Pane võimsam, väiksemaks saad alati keerata, juurde aga mitte
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Õige, aga vaata ka kaabli pikkust ja mõtle enne ostmist kas ja kuidas sa selle pika kaabli puhtfüüsiliselt maha lappad?kaimagk kirjutas: 09 Nov 2024, 21:31 See sõltub millist tempi tahad ja kui hea soojapidavusega need ruumid on. Pane võimsam, väiksemaks saad alati keerata, juurde aga mitte![]()
Sihukese pisikese ja alt soojustatud pinna jaoks olen mina võtnud võrgu peal oleva variandi ja paigaldanud plaatimissegu sisse...... ise olen rahul..
Aga võimsamaga saad paremini noppida börsihinnast odavamaid tunde. Eriti tulevikus, kui saad noppima hakata juba veerandtunde....
Termostaadi jaoks on vast mõistlik soovitada kohe panna sügavam toos. Netijuhitav lülitusmoodul mahub tulevikus siis sinna paremini vabalt ära...
