MIs need on ja kuidas erinevad vaskkaablist, jätan siia infoks.
https://www.copperled.com/cca-ccs-ccc-v ... rence.html
Mis on CCA?
Elektritööstuses kasutatava vase kõige levinum alternatiiv on alumiinium. Elektrijaotuses laialdaselt kasutatav, paljud alumiiniumkaablid on toitekaablitena maetud tee alla.
CCA on õhukese vaskkattega alumiiniumjuht. See on valmistatud alumiiniumist varda katmisega vaskriba kihti, mis on põkkkeevitatud piki õmblust, et katta alumiinium täielikult. Kogu varras tõmmatakse läbi rullide ja stantside seeria, et vähendada läbimõõtu vaid 0,1 mm-ni, mis on veidi üle juuksekarva paksuse. Peamised puudused on selle paindlikkuse puudumine, suurem takistus ja madalam juhtivus võrreldes vasega.
Mis on CCS?
CCS (vasega kaetud teras) sarnaneb CCA-ga selle poolest, et terasjuht on õhukeselt kaetud vasekihiga. Teras annab suurema mehaanilise tugevuse kui alumiinium, kuid on raskem ja vähem painduv. See on loomulikult ka vähem juhtiv kui vask. Seda toodetakse samamoodi nagu CCA-d, mille käigus rakendatud vask tõmmatakse rullide ja stantside kaudu väiksema läbimõõduni.
Mis on CCC?
Teiseks oluliseks probleemiks on ringlussevõetud vase kasutamine juhtmaterjalina. Need juhtmed, mis on tuntud kui CCC (Copper Clad Copper), kasutavad madala kvaliteediga vasesulameid, mis on valmistatud ringlussevõetud vase segamisest lisanditega, nagu messing, tina ja muud saasteained, ning moodustades need 8 mm vardaks. Seejärel plakeeritakse see vaskfooliumiga ja redutseeritakse, kasutades sama protsessi nagu CCA, mille tulemuseks on väga kõrge hapnikusisaldusega juht, mis on täis lisandeid, millel on väga kõrge hapnikusisaldus ja takistus, mis võib olla isegi suurem kui alumiiniumil. Seda võib olla väga raske märgata, kuna juht näeb välja "kollakas" (läbilõikamisel sarnane vask).
Parim viis kontrollimiseks on mõõta juhtme takistust, kui teil on õiged seadmed.
https://www.google.com/search?q=CCA+CCS ... s-wiz-serp
