1. leht 2-st
Huvitavad tooteinfod
Postitatud: 23 Nov 2024, 15:35
Sattus mulle kätte töökorras, kuid ilma laadiajata selline isend. https://kaup24.ee/et/mobiiltelefonid-fo ... d=16665814
Kuna pikad talveõhtud ees, siis kavatsen sellest maale teha väiksematele ühe kärutamisvahendi. Mõte on tasakaaluliikurile külge aretada selline asi nagu müüakse Hansapostis. https://hansapost.ee/et/mobiiltelefonid ... id=2110167
Hakkasin siis lugema tooteinfot ja ei suutnud naeru pidada.
Ohutus- ja stabiilsussüsteem, tasakaalustatud takistus, arukas kaitse. , Neljamõõtmeline integratsioonitasakaal annab teile täieliku ohutuskokad, kontrollige keha raskuskeskme suunda, nelja -mõõtmelise tundlikkust. Köögimootorit väga täpselt edastage, ronimine on rohkem muretu, kõrgel esineva saali sensori mootor, tõusv jõud, stabiilne jõudlus, surveronimine, stabiilne jõud, vaikne, vaikne, väike müra, nutikas kiip. Ohutu, väike energiatarve, kaugel ja stabiilne. Šokk -puhverrehvid, toime erinevate teedega. Kõrge temperatuuriga esivanemad, ohutud õnnistused, sõiduki kaitse, aitavad teil libisemisel, lukustada kõrge temperatuur. Kiiruse kaitse, tasakaalu kalibreerimine, kaob kaitse. Madal -elektrienergia kaitse, akukarbigrupi põletamine. Parandage oluliselt öise sõidu ohutust ja huvi.
Re: Huvitavad tooteinfod
Postitatud: 01 Dets 2024, 00:31
Seoses ühe teise teemaga klikkasin suvalisele CLT tootva ettevõtte kodukale ja põgusalt kikkasin seal kirjutatud. Mida kõike lollusi seal ei kirjutata toote müügiargumentideks.
CLT positiivsed omadused
Tõestatud positiivne mõju tervisele
Mitmekülgne arhitektuurne kasutus
Kuluefektiivne ja lühike ehitusperiood
Kõrge tulepüsivus
Hea sooja- ja helipidavus
Kandevõime ja stabiilsus
Keskkonnasõbralik
Kerge kaal - väiksem kulu vundamendile
Seob CO2
Minu jaoks on tsiteeringus sinisega rõhutatud täielik BS.
- Mõju tervisele? Mitte ühtegi viidet uuringutele.
-Kuluefektiivne? Ei hakka neid koormama mõtetu hinnapäringuga, kuid ehk leidub keegi, kes oskab kommenteerida samade soojapidavuse näitajatega CLT vs fibo plokk+soojustus.
- Kõrge tulepüsivus? Kogemusnõustajana võin kindlalt väita, et igal aastal maal jaanitule jaoks oleme õhtul pikemaks istumiseks teinud 40-50cm jämedustest ja 50cm kõrgusega pakkudest lõkkepakud. Jah, tõesti need jämedamad pakud põlevad ikka ca 8 tundi järjest ja enne põhjani põlemist oleme "ribid" visanud tünni. Ikka tunduvad kauem kui tünni visatud peenem küttepuu. ;)
- Seob CO2. Kurat, me maal oleme sel juhul ikka väga tumerohelised, sest meie püstpalkidest maamaja on nüüdseks püsti püsinud üle saja aasta ja lisaks on kogu aeg puudeplatsil küttepuude varu ca 10-20tm. Mõned aastad tagasi ulatud peale tormimurde varu isegi 60tm. meile võiks sel juhul mitte anda tiitli "Aaasta ? tumerohelised", vaid "Eluaegsed tumerohelised". ;)
Ma saan aru, et toodet on vaja müüa, aga tooteinfosse kirjutatut võiks mõnel selgemal/kainemal päeval üle lugeda ja parandused teha.
CLT
Ristkihtliimpuidu ehk CLT (Cross Laminated Timber) tootmisel kasutatakse kuivatatud ja tugevussorteritud kvaliteetset puitu. Hööveldatud ja sõrmjätkatud materjal liimitakse omavahel kihtidena kokku nii, et lamellide omavaheline suund on risti. Kihtide arv on tavaliselt paaritu, 3, 5 või 7. Liimimiseks kasutatakse formaldehüüdi vaba polüuretaanliimi.
Ja siis loen edasi.
Sõltuvalt kasutuskohast ja -eesmärgist on CLT-d võimalik toota erineva kvaliteediga:
- mittenähtava kvaliteediga, mis on konstruktsioonisisene element ning kaetakse teise ehitusmaterjaliga
- nähtava kvaliteediga, kus paneeli üks või mõlemad pooled jäävad kasutuse ajal näha
Jälle ei saanud pihta? :scratch: Kui tootmisel kasutatakse ainult tugevussorteeritud kvaliteetset puitu, siis milline näeb välja tugevussorteeritud mittenähtava kvaliteediga puit ja milline nähtava kvaliteediga puit? Nende idee järgi peaksid mõlemad variandid olema kvaliteetsed. Või nagu üldehitajad kipuvad oma käki õigustuseks ütlema, et küll maaler ilusaks teeb. Nii on vist ka nende mittenähtava tugevussorteeritudkvaliteestse puiduga. ;)
Tsitaatide allikas https://puidueksperdid.ee/products/clt-ristkihtpuit
Postitatud: 28 Juul 2025, 07:56
Sattusin kogemata tootele, mis tapab hispaania teetigusid ja tootinfost lugesin järgmist.
Loodussõbralik toode.
Kuidas näeb välja tigude loodussõbralik tapmine? Kas tigu ei olegi looduse osa? :scratch: Kõlab nagu inim- ja kaelasõbralik giljotiin või poomisnöör. :)
Toode ise https://soov.ee/25860581-hispaania-teet ... PM_Banners
Postitatud: 28 Juul 2025, 09:50
Postitas Prill
Urmas kirjutas: 28 Juul 2025, 07:56
Vot kuidas Brüsseli roheimpeeriumis elamine teeb mälu lühikeseks. Loodussõbralik antud kontekstis tähendab seda, kus tigude tapmine ei tekita loodusele lisareostust toksiinide jm mõjul. Eelmisel sajandil olid laialt levinud nii umbrohu-, kui kahjuritõrje kemikaalid-mürgid, mis peale oma otsese ülesande täitmist tekitasid lisasaaste, kus mürgi jäägid kumuleerusid aastatega mulda, sattusid sealt nii taimedesse, kui taimi söövatesse loomadesse, kraavidesse-jõgedesse-merre-kaladesse - lõpuks mürgitama muud elusloodust, kui toiduga inimest ennast.
Antud tigude mürk seda ohtu ei kujuta.
Postitatud: 28 Juul 2025, 10:23
Postitas EH.INS.
Prill-l on selles kontekstis õigus
Ainuke vahe on selles, et mis toimib ja mis mitte
Noh, umbes nagu "kellade ja viledega" ja "energiatõhus" tolmuimeja mis tolmu ei ime
Postitatud: 28 Juul 2025, 11:43
Prill kirjutas: 28 Juul 2025, 09:50 Antud tigude mürk seda ohtu ei kujuta.
Aga siis tulekski kirjutada konkreetselt, et ei kujuta ohtu ümbritsevale loodusele. Kas nad on seda katsetanud ka näiteks varblaste ja tuvide peal kui nood oma pugud tigude graanuleid täis õgivad?
Postitatud: 28 Juul 2025, 14:21
Postitas kunn24
Urmas on andekas. :grin:
Postitatud: 28 Juul 2025, 14:47
kunn24 kirjutas: 28 Juul 2025, 14:21 Kas õgivad siis või oletad?
Juhin su tähelepanu sellele, et ma esitasin küsimuse, mitte ei ole väitnud ega oletanud.
Postitatud: 28 Juul 2025, 15:57
Postitas kunn24
Põhiliseks mürgiks tundub olema raudfosfaat ja kohati ka raudsulfaat.
Kraam on hõlptuluallikaks kohalikele ärkatele, kes tellivad Hiinast tünni kohale ja müüvad seda kullahinnaga.
Kui probleem tõsine, tuleks eelistada põllumajaduslikke suurpakendeid selmet tormata aianduspoodi.
Lihtsalt 1 näide toodetele, päringut pole teinud: https://linasagro.ee/toote/sluxx-hp-5625
Postitatud: 28 Juul 2025, 16:15
kunn24 kirjutas: 28 Juul 2025, 15:57 Ma juhin su tähelepanu korduvalt, et ära tsiteeri jama kaasa, siis on võimalik muuta. Eelnevat teksti, kui see on vaid üksik repliik, tsiteerida puudub igasugune vajadus. Või korjad tõendeid KRIPO-le? Tsiputaja (tsitaadiga vehkija ;) )? Igaks juhuks toonitan su stiili kasutades, et need olid küsimused.
Teema pealkirja ka vahest loed?
Postitatud: 28 Juul 2025, 16:28
Postitas kunn24
Kas seda siin foorumis tehakse?
Ja jälle tsiteerisid jama kaasa.
Postitatud: 28 Juul 2025, 19:46
kunn24 kirjutas: 28 Juul 2025, 16:28 Kas seda siin foorumis tehakse?
No ise küll loen, et mitte päris jama kommentaariks kirjutada. ;)
kunn24 kirjutas: 28 Juul 2025, 16:28 Ja jälle tsiteerisid jama kaasa.
Kas sul on tekkinud enesekriitika, et enda kirjutatut jamaks nimetad ja hiljem häbened? :scratch:
Postitatud: 28 Juul 2025, 20:12
Postitas kunn24
Pidevalt enesekriitika nii, et kui pool aastat hiljem juhtun lugema oma juttu ja mõtlen, kes küll sellist kirjutas...
Postitatud: 11 Mär 2026, 16:20
Sattusin täna kohalikus Coopis huvitavale tootele. Osad kaasfoorumlased peaks mäletama mõnele tünga tegemist öeldes sõbrale, et vaata, siga/lehm lendab ja too kukkus automaatselt taevase vahtima. :) Täna nüüd avastasin, et tegelikult on sead täiesti lennuvõimelised isendid. :)
Postitatud: 11 Mär 2026, 16:51
Postitas kunn24
Ole sellega ettevaatlik, tootes on https://ecosh.ee/psullium/.
Postitatud: 11 Mär 2026, 17:00
kunn24 kirjutas: 11 Mär 2026, 16:51 Ole sellega ettevaatlik, tootes on https://ecosh.ee/psullium/.
Ega ma neid lendava/lennuvõimetu sea tiibasid ei ostnudki, lihtsalt pildistasin infot(seatiivad) uue söödava loomaliigi(?) kohta. :)
Postitatud: 11 Mär 2026, 19:12
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 11 Mär 2026, 16:20Sattusin täna kohalikus Coopis huvitavale tootele
Kas tõesti sattusid esmakordselt seda nägema? See on juba ammuu tuntud rahvusvaheline bränd:
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJ ... e&ie=UTF-8
Postitatud: 11 Mär 2026, 19:34
Küülaline kirjutas: 11 Mär 2026, 19:12 Kas tõesti sattusid esmakordselt seda nägema? See on juba ammuu tuntud rahvusvaheline bränd:
Jah, see oli tõesti minu jaoks esimene kord. :blush:
Sattusin mõned aastad tagasi kohalikus Coopis nägema mingi sealiha hinnasilti. Sellele oli kirjutatud a´la: "Sea kaelakarbonaad" ja sulgudes(kasvatatud Eesti, TAPETUD Eestis"). Suured tähed minu poolt rõhutatud. No mis teha kui seaduses on kirjas nõue toote päritolu ja tapmiskoha kohta. Pani mul filmi jooksma, et kui seda silti juhtub lugema mõni äärmusvegan koos oma lugeda oskava lapsega. :) Kohe ei kujuta ettegi, millise psühhotrauma võis see äärmusvegan ja tema järeltulija saada sellist tooteinfot lugedes. Imestan, et keegi äärmusveganitest ei ole siiani veel kohtuasja algatanud sellise tooteinfo suhtes ega nõudnud järeltulija psühholoogi arvete kinni maksmist.
Postitatud: 11 Mär 2026, 20:28
Postitas kunn24
Ära laste psühhotraumadest pigem räägi, kui tahvelarvuti lapse käest äravõtmine põhjustab sn Buratino arvates üleriigilise skandaali ja templi lapse mällu igaveseks.
Postitatud: 11 Mär 2026, 21:13
kunn24 kirjutas: 11 Mär 2026, 20:28 Ära laste psühhotraumadest pigem räägi, kui tahvelarvuti lapse käest äravõtmine põhjustab sn Buratino arvates üleriigilise skandaali ja templi lapse mällu igaveseks.
Kuna teema naljanurgas, siis selle Buratiino sõnavõtud kuuluvad täiega siia rubriiki. :)
Olles korduvalt kuulnud autoraadiost Lauri Saatpalu häälega manitsusi a'la- " Tempel mällu igaveseks- rooolijooodik", siis ma ei saa siiani aru, kuidas üks juhtimisõiguseta roolijoodik üleüldse meie presidendiks sai? Äkki ei ole veel kaineks saanud? Kes kellele kilekotiga midagi viis?
Kuna foorumi teema on "Huvitavad tooteinfod", siis Kersti Kaljulaidi saamine meie riigi esindajaks kuulub siia teemasse nagu rusikas silmaauku või kuidas?. Minu jaoks ta oli tol ajal toode või sain tema presidendiks valimisest valesti aru?. Kas teda veendi presidentinnaks hakkamiseks vägivalda kasutades? Elagu hüüdlause pusal: "Sõna on vaba!" :) Kas presidentinnal tol ajal ei olnudki moesuunamudijat, kes oleks talle kasvõi feissbuuki kirjutanud, et minnes Riigikogusse ministrite vannutamisele pusaga seljas, ei ole just kõikse viisakam? Peaks vist olema mingi ametlik riietuse etikett ministrite vannutamisel osalemiseks? Kus olid presidentinna nõunikud/suunamudijad? Puhkusel? Või loomingulisel kodukontoris?
Kõiksugu advokaadid/juriidilised nõustajad/suunamudijad, kes soovivad mu selle kommentaari peale esitada moraalse kahju hagi ja avalikku vabandamist, siis ennetavalt kirjutan, et mitte ükski mu kirjutatud lause ei ole esitatud mitte väitena, vaid küsimustena. :)
Postitatud: 27 Mär 2026, 18:38
Postitas tcumen
Kuidas siis nii? Meie "kodumaises" poeketis rahvusvaheline toode?
Uskumatu .....
PS. Mina kutsun seda "kodumaist poeketti" sellise nimega: Huioop
Hääldage ikka meerikapäraselt!
Postitatud: 27 Mär 2026, 22:44
Postitas Küülaline
tcumen kirjutas: 27 Mär 2026, 18:38Mina kutsun seda "kodumaist poeketti" sellise nimega: Huioop
Huvitav, mis põhjusel? Pood nagu teisedki.
Postitatud: 10 Apr 2026, 17:43
Postitas tcumen
Sest nad on!
Postitatud: 13 Apr 2026, 13:20
Postitas optimist88
tcumen kirjutas: 10 Apr 2026, 17:43Sest nad on!
See on nii, sest see on nii ... väga igav on sellist arutelu lugeda. Kui paremini ei suuda, siis ei suuda. Selle "argumendiga" pole mõtet aega ja bitte kulutada.
Postitatud: 29 Apr 2026, 21:18
Hiinlased on ikka parajad naljahambad! :) Sattusin sellisele tootetutvustusele.
Suur suurusega automaatne kana kõrtsu uks päikeseenergial töötav ajastuse ja valgusanduriga, anti-pinch automaatne kana uks sisseehitatud 2000mAh aku, päikeseleht, USB-c ja kaugjuhtimispultiga
Toode ise https://www.temu.com/ee/-usega-automaat ... 7tvg3gm7wc
