Mootorsaag
Mootorsaag
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Ostsin mootorsae. Pakendis oli kaasas originaalkett. Ostsin ühe keti tagavaraks juurde. Nüüd tundub, et oleks võinud tagavarakett ostmata jääda.
Originaalketiga sain saetud üllatavalt kaua, kuni oli näha, et lõikehambad pole enam nii teravad ja kett vajab teritamist. Saagida saab aga kuna kett pole enam nii terav, siis nii hästi enam ei sae, kui varem.
Võtsin kasutusele tagavaraketi. Pakendist välja võttes sain aru, et see pole samasugune kett nagu originaalkett ja juba peale vaadates sain aru, et see pole kindlasti võrdväärne originaalketiga. Saele sobib, käib ringi ja kõik oleks nagu okei, kui kettide erinevus välja jätta. Tundub, et kett on ka terav, kuigi mitte nii terav kui originaalkett alguses oli. Tagavarakett ei tõmba ennast puu sisse ja saagida sellega ei saa, vaid ainult nüsida, milles midagi head pole ja kindlasti ei täida oma eesmärki.
Lati servad viilisin siledaks aga tolku ei midagi. Latt ise on sirge, õli tuleb peale nagu tulema peab ja saag töötab nagu töötama peab aga kett ei lõika, kuigi lõikehambad on piisavalt teravad, et võiks saada ikka saagida.
Kas tulebki leppida sellega, et 15 eurot loopisin lihtsalt tuulde ja saen originaalketiga ja teritan seda, kuni otsa saab ja kui samasugust ketti ei õnnestu leida pean uue sae ostma samasuguse ketiga?
Õnneks saag ei maksnud palju ja saaksin seda endale lubada aga väga imelik oleks osta keti pärast uus saag. Kas see ongi see tarbimisühiskond, millest räägitakse? Et klient saagi tagasi ei tooks, siis originaalkett tehakse kvaliteetne ja edasi vaata kuidas ise saad.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Mootorsaag
üks pilt ei teeks ka paha muidugi...
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Mootorsaag
Mingi reaalsuaetaju peaks ikka olema, et aru saada kumba pidi kett lõikab.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Mootorsaag
Kette on erinevaid, kui pikkus, samm ja "paksus" on õiged, siis sobib konkreetsele saele ja seda vist spetsialist kontrolliski, et sellele saele sobiks. Kõige paremini lõikab "täisnurkse" lõiketera ristlõikega kett, aga "ümara" ristlõikega uus kett lõikab ka igal juhul paremini, kui nüri "täisnurkne". Mõnedel kettidel on lüli kohta lõikehambaid 2 x vähem, on ka pikipuu saagimise ketid ja kivi lõikamise ketid. Korralik kett annab ilusa suure ja selge laastu, kui putru hakkab tulema, siis on tera nüriks läinud. Teritamisel peab ka lõikesügavuse piiramise nukki maha viilima, kui ise teritada. Lihtsam on lasta kett töökojas üle teritada, kui aega on.
Kett ei pea ilmtingimata olema saetootjaga samalt firmalt, ise olen lisaks nt Oregoni kette kasutanud, ei ole halvemad. Kui "mättasse" lased, siis läheb iga kett nüriks, mida teravam, seda hullemini läheb. On ka spets "mullas" lõikamise kette, aga need kordades kallimad ja lähevad lõpuks ikka nüriks.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Mootorsaag
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Mootorsaag
( ära võra tõsiselt).
Ps: kas see konnafoorum on mõeldud ainult teatud ‘seltsKonnale’. ?
Pss: ei pea vastama
Re: Mootorsaag
Sellist juttu oleks viisakas lahti kirjutada lihtsa arutleva kirjandi reeglite kohaselt (eeldus, väide, tõestus).Ps: kas see konnafoorum on mõeldud ainult teatud ‘sektskonnale’.
Nii palju panin kiirelt tähele, et küsimärk on kuhugi kadunud!
Re: Mootorsaag
Milleks peab lati servasid viilima? Kui peab, siis kas pikki lati serva või risti lati servaga? Äkki valgustad mind/meid, et kus kohast on pärit tsiteeritud tarkus/"tarkus"? Ei ole nagu enne kuulnud sellisest nipist, kuigi erinevaid saage käes hoidnud üle paarikümne aasta ja direktori poeg tööl nii metsa hooldusega tegelevas firmas, kus tuleb ette ka puude langetusi. Teine veel igatsugu tarkadel kursustel käinud ja puha. Maal metsa tegemisest parem ei räägigi.
Re: Mootorsaag
Kui leht on piisavalt "vatti" saanud, servad "teravaks" läinud, siis mingi hetk vaja otsustada, kas välja vahetada või proovida parandada.Urmas kirjutas: 25 Nov 2024, 10:40Milleks peab lati servasid viilima? Kui peab, siis kas pikki lati serva või risti lati servaga? Äkki valgustad mind/meid, et kus kohast on pärit tsiteeritud tarkus/"tarkus"? Ei ole nagu enne kuulnud sellisest nipist, kuigi erinevaid saage käes hoidnud üle paarikümne aasta ja direktori poeg tööl nii metsa hooldusega tegelevas firmas, kus tuleb ette ka puude langetusi. Teine veel igatsugu tarkadel kursustel käinud ja puha. Maal metsa tegemisest parem ei räägigi.
(Kui ainult ühe keti läbikulutamisega on lehel servad teravaks läinud, siis kahtlustaks aga ilma õlita saagimist)
Teemaalgatajal soovitaks aga originaalkett lasta spetsil ära teritada ja sellega proovida. Ketti saab mitu korda teritada, manuaalselt rohkem, käiaga vähem.
Re: Mootorsaag
Kas sa mõtlesid seda tsiteeringus kirjutatut tõsiselt?A23 kirjutas: 25 Nov 2024, 10:47 Kui leht on piisavalt "vatti" saanud, servad "teravaks" läinud, siis mingi hetk vaja otsustada, kas välja vahetada või proovida parandada.
OT. Käis korraks kiiks läbi ja kiikasin kettsae lattide hindasid ja ei saanud enne ega saa aru ka pärast esimesele viitamisele klikkamist mingisugusest lati viilimise mõttest. https://www.inserv.ee/categories/534/kettsae-latid
Re: Mootorsaag
Ikka, olen näinud nii kõveraid kui "teravaid" latte. Õlituse puudulikkus "aitab" "teravaksminemisele" kaasa. Eriti kui kuumaks lastaUrmas kirjutas: 25 Nov 2024, 10:59Kas sa mõtlesid seda tsiteeringus kirjutatut tõsiselt?A23 kirjutas: 25 Nov 2024, 10:47 Kui leht on piisavalt "vatti" saanud, servad "teravaks" läinud, siis mingi hetk vaja otsustada, kas välja vahetada või proovida parandada.Nomaeitea? Vähemalt meie oleme enne saanud latid kõveraks kui "teravaks". Isegi minu mälu järgi on kõveraks saamine juhtunud vist ainult 1-2x. Metsas langetades ikka juhtub. Paarikümne aasta jooksul on olnud erinevaid saage.
Re: Mootorsaag
Võimalik ja ei vaidle vastu, kuid "teravnemise" põhjuseks on sel juhul ju puudulik õlitus, mitte saekett. Milleks RenoL viilib latti kui ta juba esimeses postituses väitis, et õlitus oli korras?A23 kirjutas: 25 Nov 2024, 11:03 Ikka, olen näinud nii kõveraid kui "teravaid" latte. Õlituse puudulikkus "aitab" "teravaksminemisele" kaasa. Eriti kui kuumaks lasta![]()
RenoL, võid kasutada oma probleemide lahenduseks ka juutuubi! Usu, et sa leiad sealt oma probleemile lahenduse, kuid sul peab olema kriitiline/loogiline mõtlemine ja hallrakkude seedimisvõime klippides kõige vaadatu kohta.
Re: Mootorsaag
No ega ta neid klippe enne vaadanud ka vist ei olnud. Võib-olla olid, aga vabalt võisid olla tol vaatamise hetkel häired netiühendusega.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
Re: Mootorsaag
T25, kogu austuse juures arvan, et profid saavad keti alt väljuva laastu järgi aru, et millal on kett nüriks muutunud.T25 kirjutas: 25 Nov 2024, 16:07 Peale igat paari paagitäit tuleks kett viiliga üle lasta. Mina kasutan Stihl-i kombiviili, mis lükkab korraga puruhammast ka maha.
Ise ja ka hõimlased ei ole profid, kuid sellest saame küll aru, et millal hakkab saag viltu vedama ja keti alt muutub mingiks linnuppesa materjaliks.
Re: Mootorsaag
Möh? Millal sa sa juba terituspingi jõudsid osta? Sul ei olnud ju teine saekett veel nüriksi läinud. Postituste järgi niiisama midagi nüsisid.
