Korteri remont esimest korda elus
Hele111
Lugemata postitus Postitas Hele111 »
Soovin teha korteris ise remonti. Laed, seinad, põrandad. Millest alustada?
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 134 korda
Re: Korteri remont esimest korda elus
Mõõtmisest, arvutamisest, kavandamisest, materjalide kohale toomisest, ruumi sisustuse teisaldamisest.
Hea algus on pool võitu.
Seinte, lagede, põrandate, akende, uste üldehituslik osa, seejärel lae viimistlus, siis seinte viimistlus ja viimasena põranda viimistlus.
Paralleelselt tuleb nende tööde käigus võibolla tegelda elektri, torutöö ja muu sellisega.
elektron
On tänatud: 33 korda
Hele111 kirjutas: 19 Jaan 2025, 07:20 Soovin teha korteris ise remonti. Laed, seinad, põrandad. Millest alustada?
Remont võib tähendada erinevate inimeste jaoks väga erinevaid asju, seega üsna võimatu mingit nõu anda.
Vko
On tänatud: 18 korda
Kui kogemus ja teadmised on sisuliselt null, siis lihtsalt foorumis küsimusi küsides seda selgeks ei saa kuna küsimusi tekib igal sammul. Võibolla näiteks leiad mõne ehitaja, kes väikese tasu (tunnitasu?) eest on nõus vajadusel iga päev korraks läbi käima ja kõik asjad viimse detailini ette näitama ja siis niimoodi tasapisi tegutsed ja õpid.
optimist88
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 13 korda
Liiga üldine küsimus. Kaardistad praeguse olukorra ja kuhu soovid jõuda. Kas visuaal on ära tüüdanud või on probleeme ka. Lakke uus kiht värvi või midagi enamat; mida seintega soovid teha, mida põrandatega. Siis hindad kas saad ise hakkama või otsid kedagi appi, nõuga või jõuga.
On tänatud: 87 korda
Eks me kõik oleme kunagi nullist alustanud, vaevalt keegi siia ilma sündis pintsel käes ;)
Isetegemise võlu on ka see, et kui vaja, saad vahepeal peatuda ja kukalt kratsida, ei pea kõiki otsuseid puusalt tulistama.
Isetegemise valu on see, et materjali ja aega kulub plaanitust oluliselt rohkem ja tihti tuleb oma töö ka üle teha.
Esimese (toa) remondi puhul jätaksin endale pinnaviimistluse (tapeet, viimistlusvärvimine) ja muu laseks profil teha. Ise jälgiksin kõrvalt ja siis otsustaksin, kas järgmises toas midagi rohkem ise teha või jätkata samas vaimus.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 295 korda
madis64 kirjutas: 19 Jaan 2025, 11:43 ...
Esimese (toa) remondi puhul jätaksin endale pinnaviimistluse (tapeet, viimistlusvärvimine) ....
Ka nende tööde korrektseks tegemiseks on teatud füüsilist ja psühhilist ettevalmistust vaja mida igaüks ei pruugi omada.
(Näiteks tapeedi mustri kokku ajamine või seina sirgeks värvimine.)
ping kirjutas: 19 Jaan 2025, 12:41 Ka nende tööde korrektseks tegemiseks on teatud füüsilist ja psühhilist ettevalmistust vaja mida igaüks ei pruugi omada.
No kuskilt peab ju inimene õppimist alustama... ;)
madis64 kirjutas: 19 Jaan 2025, 14:42
..... , kapi tagant ja mitte kõige nähtavamalt kohalt.
NorraTroll2000
Lugemata postitus Postitas NorraTroll2000 »
ping kirjutas: 19 Jaan 2025, 17:52
Tüüpiline pensionile läheneva kalevipoja üleolev hülgemöla, kes on unustanud, et ka tema hoidis kunagi esimest korda pahtlilabidat või kruvikeerajat käes ning ei teadnud sealjuures päris täpselt kuhu poole seda tõmmata või keerata.
Teemaalgatajale julgustuseks, et võta lihtsalt üks tuba ette, tee tühjaks, kirjuta mis seal praegu on ning mida sa saavutada tahad, filtreeri/blocki mölalõuad, kes su teemas ennast välja elamas käivad ning liigu samm-sammu haaval ülejäänud nõu põhjal vaikselt edasi.
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 56 korda
@Hele, esmasest postist loen välja, et eesmark pigem üldmulje "värskendamine", struktuuri ja tehn osaga probleeme ei ole? Kui nii, siis sellise remondiga saaks kindlasti igaüks hakkama. Ise hakkaks pihta toa kaupa, kõgepealt kraabiks kõik maha, mis maha minema peab, siis teeks tolmused tööd, pahteldamised-lihvimised, ukseava võiks kinni kiletada, et tolmu vähem mujale läheb. Kui tolm vaibunud, siis värviks lae ja ca 10 cm ka seinte peale. Tapeetimise osas on siin kindlasti paremaid soovitajaid, ise olen paanide ühenduskohtadesse tapeediga sama värvi värviga seintele triibud teinud, et kui siiski paanide vahele kuivamisest pilu tekib (mul on juhtunud), ei torka see nii silma.
Kui põrand on sirge, siis võib sinna peale otse nt SPC või mingi kallima lahenduse panna. Kui aluspõrand on kõver, siis jama rohkem.
@Troll, kas Panchot tunned?
NorraTroll2000
A23 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:52 @Troll, kas Panchot tunned?
Miks ma siis ei tunne - ta oli ju minu ühe suure iidoli ustav sõber! Või oli ta nimi hoopis Panza, mitte Pancho? :scratch:
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
NorraTroll2000 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:22
... filtreeri/blocki mölalõuad ...
Mida arvate gravitatsioonist? Kas alustada põrandast või laest?
