Kivipuurid - millised head, millised paremad?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Kaasa tuli ka kivipuuride komplekt.
Tegin siis paar auku 8 mm puuriga ja tavaline plasttüübel läheb väga vabalt sisse.
Eeldaksin natuke vähem lobedat istu.
Mõõtsin puuri üle - otsaku diameter tegelikult 8,5 mm.
Ok, võimalik ju külgedelt kergelt maha käiata, kuid tekkis küsimus, et millise diameetriga peab kivipuur (näiteks 6 või 8 mm) olema, et tüüblid normaalselt sisse istuksid ja ei loperdaks seal?
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 459 korda
Re: Kivipuurid - millised head, millised paremad?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Kuid probleemi puuriotsa mõõdu osas võid võrrelda poes analoogilistega. Vahel lahked müüjad annavad isegi supleri näppu.
Nõus, seni on ka nii läinud kuni uue Boschiga komplektis olevate puuridega selline teema tõusetus.kunn24 kirjutas: 27 Jaan 2025, 17:51 Üldiselt tüübel peab auku minema haamriga koputades, mitte eemalt visates.
Oleks seda ette teadnud, oleks poes mõõtnud, kuid samas 0,3 mm teriku külje pealt käiaga maha lasta ei ole kontimurdev ettevõtmine.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Ju see siis ongi 8,5mm puur ja mõeldud vist 10mm betoonikruvidele?madis64 kirjutas: 26 Jaan 2025, 19:16 ...
Mõõtsin puuri üle - otsaku diameter tegelikult 8,5 mm. ...
Puurikomplekt on kenas plastkarbis, puuride kohale trükitud selgelt 4, 6 ja 8 mm.ping kirjutas: 27 Jaan 2025, 20:28 Ju see siis ongi 8,5mm puur ja mõeldud vist 10mm betoonikruvidele?
Nojah, vanatüdruk käis ka istumas pargipingil, kuhu pioneerid olid taskunoaga meesterahva suguorgani ropuma nimetuse sisse kraapinud, aga kasu ei midagi.madis64 kirjutas: 27 Jaan 2025, 20:33 Puurikomplekt on kenas plastkarbis, puuride kohale trükitud selgelt 4, 6 ja 8 mm.
Aga mis sul pretensioonide esitamise aluseks on - ikka ostetud kauba silditeave ja kasutusjuhendUrmas kirjutas: 27 Jaan 2025, 22:52 Nojah, vanatüdruk käis ka istumas pargipingil, kuhu pioneerid olid taskunoaga meesterahva suguorgani ropuma nimetuse sisse kraapinud,...
Kas usud veel karbil olevat kirja, kui ise mõõtsid 8,5mm?
Kivipuurid ongi erinevatel tootjatel erineva läbimõõduga ja 10mm betoonikruvide jaoks otsisin (mõõtsin) spetsiaalselt puure, sest 8mm auku võis betoonipoldi puru keerata.
Ja teiste puuride reaalsed läbimõõdud on?madis64 kirjutas: 27 Jaan 2025, 23:03 Aga mis sul pretensioonide esitamise aluseks on - ikka ostetud kauba silditeave ja kasutusjuhend![]()
Jah, puuril kannatab natuke serva kitsamaks lihvida, kuid tavalise käiaga on see suhteliselt raske ülesanne, aga kui paned relaka otsa sileda teemantketta, siis ketta serva kasutades on võimalik. Proovitud.
Mõõdan huvi pärast riiulil leiduvad puurid üle.Urmas kirjutas: 28 Jaan 2025, 06:39 Ja teiste puuride reaalsed läbimõõdud on?
Poes enne ostu on mõõtmine raskem - need on ju plastikusse kinni pakendatud.
Teemantketas peaks tööl ühel käial peal olema, peaks mugavam kasutada olema kui relakas.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
No kui komplektis saab mitu puuri kätte ühe üksikpuuri hinnaga, siis võib ju natuke aega nende mõõtulihvimisele kulutada.RaJy kirjutas: 28 Jaan 2025, 22:04 Kinnised ehk ainult komplektid ja (nagu sa oma kogemusest võiksid järeldada) ei kõlba need millekski ja võiksid riiulile jääda.
Peab ainult teadma, et seda vaja teha on...
Üksikpuuri hind ei ole selle pärast kõrgem, et ta on üksik vaid seepärast, et on kvaliteetsem komplekti omast.
Pole seni ette tulnud, kuid plastiktüübel on võimalik lüüa ka natuke väiksemasse avasse ning ava on võimalik puurimisel ka avaramaks reeveldada (kulunud nõukaaegsete puuridega tuli ikka ette).
Pigem siiski esmalt selle tõttu, et üksiku toote hind on müügis alati komplektis oleva toote hinnast kõrgem - ka siis kui on tegemist täpselt sama tootega.RaJy kirjutas: 28 Jaan 2025, 23:03 Üksikpuuri hind ei ole selle pärast kõrgem, et ta on üksik vaid seepärast, et on kvaliteetsem komplekti omast.
Kui on kogemuse põhjal kvaliteetsem, ju siis mõni bränd mõnel juhul ka on, ei tarbi neid massiliselt, ei oska arvata.
P.S. Puurimiseks kasutasin toona löögita akudrelli
Nujah, mes siin ikke edasi kobiseda
Tõsisemalt võttes - iga "riistavalmistaja" (puurvasar, vinüülimängija vms) soovib oma vahendile kaasa lisada tarvikud, millega ostja kohe tööle saab hakata.
Raamatupidamisliku loogika järgi saavad need tarvikud ola minimaalsel tasemel, mis oma asja ära ajavad.
Kuid mõõdust väljas puurid on minu jaoks uus nähtus, ilmselt on tegmist elukestva õppe protsessiga...
Kui üksikpuuri ostma hakata, siis tsentreerimise hõlbustamiseks on ilmselt mõttekas eelistad 4-terikulisi.
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RaimoTammi »
Kas sa neid puure teritad vahepeal ka või tulistad võiduka lõpuni?RaimoTammi kirjutas: 18 Veebr 2025, 18:03 Olen viimase nii 18 aasta jooksul sadu tuhandeid auke puurinud betooni,..
Mis puutub teritamisse, siis kahe teraga puure olen teritanud ja efekt on olnud, kuid 3 või 4 teraga omasid ei ole. Nagu sa ühes eelmises postituses mainisid, et iga päev ei puuri, siis peaksid sinu järgi jäänud eluaja küll vastu pidama.
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
Ikka võiduka lõpuni, ei ole seal mõtet teritada midagi. Need on need nö. 4 teraga puurid ning pigem kulub puuri külg ära aja jooksul ja ei too enam tolmu hästi välja ja hakkab “pooma“(meil tihti vaja läbi metallis oleva augu betooni puurida nurga all, see vast kulutab seda külge). Mitmed odavamad terad, mis on teinekord kuskilt ehituspoest kiiruga ostetud on uuena sama kehvad kui kõvasti kulunud Hilti puur. Armatuurist läheb ka üsna hästi läbi ning kui peaks tera murduma, saab Hiltist uue puuri tasuta vastu, kui indikaator ei ole maha kulunud, üldjuhul pole.madis64 kirjutas: 18 Veebr 2025, 21:33Kas sa neid puure teritad vahepeal ka või tulistad võiduka lõpuni?RaimoTammi kirjutas: 18 Veebr 2025, 18:03 Olen viimase nii 18 aasta jooksul sadu tuhandeid auke puurinud betooni,..
