Vene tüüpi keris, vana hea teema
Indrek66
Lugemata postitus Postitas Indrek66 »
Tervitused Muhumaalt!
Kirjutasin igavese pika kirjelduse aga kuidagi kadus see sootuks... uus tuli palju lühem ;)
Mul selline vene tüüpi keris, mille kütmine toimub eesruumist paja alt. Kütan ma teda nii, et kui esimene pajatäis läheb keema siis vean vee ämbriga leili/pesuruumi ja kui teine paja täis keema hakkab siis ootan kuni söed enam sinist ei viska ning igatahes.... Sauna minek!
Nüüd kütmine on suht ebamugavalt madalal, kütmise käigus on kõik kohad auru täis ja pada võtab enamuse energiast, mis peaks kerisekividesse jõudma, endale. Talvisel ajal see kaks pajatäit pole piisav aeg kütmiseks, et kivid ikka korralikult soojaks saaks.
Mis mul oleks mõistlik teha?
Ise arvan, et paja asemele tuleks laduda puhta põlemisega kolle ja sooja vett teha muul moel, kui pajas?
Kõige lihtsam oleks muidugi poest soome tüüpi keris tuua aga sellest mõnusast pehmest leilist ei tahaks nagu loobuda ;)
PS. vabandust aga map oska pilte õigeks keerata.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Vene tüüpi keris, vana hea teema
See on sul tõsi, et pada jahutab leegi... ja kas keris on väga must, ehk kas leil haiseb?
Kunagi oli levinud viis väikestes saunades teha selline keris raudvaadist. Eks ikka lihtsuse ja odavuse pärast. Köeti ikka pada ja kerist eraldi. Ise olen loonud ja ehitanud hiljuti paar saunakerist, millest üks sai ümar ja teine ovaalne. Puhas õhk põlemiseks jne. Mõlemad väga kiidetud, head leili jätkub pikemalt. Hea leil nõuab head ahju.
Viimati muutis Tavalugeja, 28 Jaan 2025, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Indrek66
Tavalugeja kirjutas: 28 Jaan 2025, 14:14 See on sul tõsi, et pada jahutab leegi... ja kas keris on väga must, ehk kas leil haiseb?
Leil on selline tummine "suitsusauna leil" ehk ilmselgelt jahtunud gaasid jõuavad kivideni.
Küsimus jääb, et kas mul tasub katsetada kolde ladumisega? Või on vana reanimeerimine täiesti mõttetu?
Muidugi oleks äge Sinult selline iludus tellida, aga praegu jääb see unistuseks....
Indrek66
Tavalugeja kirjutas: 28 Jaan 2025, 14:14 S.... Mõlemad väga kiidetud, head leili jätkub pikemalt. Hea leil nõuab head ahju.
Kuidas neil on leili jaotumisega ruumis?
Meil on nii, et kui ruum ikka jahe siis leil kipub lae all hõljuma. Ja kõige hullem on see laest tilkuv kuum kondents!! (selles on vist osaliselt süüdi see, et ma esimese pajatäie kuuma vett ladustan lahtiselt plekkvanni)
Tavalugeja
Sul paistab enamus vigu seal jah tehtud olema, mis teha andnud.
Kui sul tõsine huvi, siis varu julgust ja tee omale uus saunaahi.
proovin jagada juhised:
https://www.facebook.com/photo?fbid=918 ... 1730998458
Indrek66
Tavalugeja kirjutas: 28 Jaan 2025, 16:14 Sul paistab enamus vigu seal jah tehtud olema, mis teha andnud.
Ole hea loetle üles, teistel ka hea teada.
Tavalugeja
Olen lasknud kõiketeadjal Googelil otsida sarnast toodet, siiani ei ühtegi. Loodan, et mul lubatakse sellised ahjud oma autoritööks lugeda. Kui on soovi, küsige nõu ja juhiseid.
Indrek66
Kas selline "langeva lõõriga" lahendus säästaks neid alumisi relsse ja võibolla isegi oleks mõistlik, kui kerisele "puhutakse kuuma" ülevalt alla? Või jääb tava korstnaga tõmbest väheseks?
https://masonry-kits.com/products/yukon ... heater-kit
Tavalugeja
Sellise ahju ma jätaks sauna ehitamata. Olgugi, et projekt on huvitavalt keeruline.
Indrek66
Tavalugeja kirjutas: 28 Jaan 2025, 20:35 Sellise ahju ma jätaks sauna ehitamata. Olgugi, et projekt on huvitavalt keeruline.
Ega keegi ei tea, mis neil mõttes oli, äkki oli miski hea idee...
Ma nüüd siin ka nuputasin ja otsutasin kõigepealt proovida kolde ümberladumisega.
Kui paremaks ei lähe siis teen või tellin uue ahju.
Püüan jooksvalt pilte panna, et oleks mida kommenteerida...
Tänud kaasa mõtlemast!
PS. kui kellelgi on tänapäevase kolde jooniseid jagada siis tänud juba ette... youtube on küll ka abiks aga see pole see...
optimist88
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 14 korda
Vannitäis kuuma vett leiliruumis pluss jahedad piirded = lagi tilgub. Kui oskad, siis muidugi uus (rest)kolle. Minu teada käib vene kerisesse päris mitusada kg kive. Koldelagi peab need ära kandma ja seintele vitsad ümber, et laiali ei vajuks kui kivid paisuvad.
On tänatud: 60 korda
Vanaema juures oli ka varem selline süsteem, pika koldepõhjaga, eespool oli katel ja tagantpoolt läks kerise alla. Vee ja kerise t°'i reguleeriti "tule nihutamisega". Kui rohkem sooja vett vajati, siis oli tuli otse katla all, kui vesi liiga palavaks kippus minema, siis lükati põlevad puud taha ja vajadusel lisati ka juurde. Liiga ette jättes oleks vesi võinud keema minna. Esimesed leilid visati tühja sauna, leiliga koos ikka tuhka ka lendas välja, aga suitsusauna lõhna väga mitte.
Kuumaveeanumal leilruumis oli kaas peal.
Indrek66
A23 kirjutas: 29 Jaan 2025, 14:11 Vanaema juures oli ka varem selline süsteem, pika koldepõhjaga, eespool oli katel ja tagantpoolt läks kerise alla. Vee ja kerise t°'i reguleeriti "tule nihutamisega". Kui rohkem sooja vett vajati, siis oli tuli otse katla all, kui vesi liiga palavaks kippus minema, siis lükati põlevad puud taha ja vajadusel lisati ka juurde. Liiga ette jättes oleks vesi võinud keema minna. Esimesed leilid visati tühja sauna, leiliga koos ikka tuhka ka lendas välja, aga suitsusauna lõhna väga mitte.
No vot! Kasutusjuhend puudus, kuna eelmised elanikud väga sauna ei teinud, olevat hirmsasti suitsu sisse ajanud...
Just selle tule nihutamisega ma siis hakkama ei saanudki. Ja tegelikult ju väga ebamugav kah!
Tavalugeja
Nüüd Maakodus auhinnatud.
"Rätsepatööna valmis vene saun
Kuna mu isa ja vanaisa ehitasid endale vene sauna, siis tahtsin minagi siia just vene sauna. Ma pole eriline saunainimene, sest mulle ei meeldi kuiv ja kuum leil, eriti elektrikeris. Leidsin pottsepa Raivo Koppeli, kes ehitas mulle eriprojekti järgi vene sauna.
Olen kolm aastat saunaahju kütnud ja pole ühtegi kohta, kus saaks öelda, et vene ahju saaks paremini ehitada. Ahi on selle sauna süda. Pole ühtki inimest, kellele siin ei meeldiks.
See on pika istumise saun, kraade on 60, aga õhuniiskus 80–90%. Istud ja tilgud."
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Tavalugeja kirjutas: 01 Okt 2025, 21:43 .... ei meeldi kuiv ja kuum leil, eriti elektrikeris. ...
... Pole ühtki inimest, kellele siin ei meeldiks.
Vägev keris! :good:
Mina oma aurutajaga elektrikerisega saunas sain samad kliimanäitajad (aurusaun, Türgisaun) seadistada.
Kõiki režiime sai sujuvalt juhtpuldist muuta, infrapunasaunast, aurusauna ja soomesaunani.
Temperatuuri ja niiskust oli võimalik seadistada kuni 95'ni.
(Temperatuuri oleks saanud tõsta (tõsteti ka) isegi rohkem aga niiskusanduri max lubatud töötemp oli +95C.)
Ehk ainuüksi sõna "elektrikeris" ei tähenda alati, et tegu oleks tingimata "kuivaleili" saunaga.
Minu meelest türgi saunas ei ole mõnus hingata, liiga niiske ja kõik tilgub; vene kerisega saab hea leili, hingata hea ja midagi ei tilgu.
Tavalugeja
Siin on nüüd ping ilusasti kirjutanud, aga ma soovitaks võrdluseks siiski otsest saunakogemust ja siis uuesti kirjutada.
Tavalugeja
Selles Saaremaa Kase talus korraldatakse rahvarohkeid üritusi ja sauna on vaid meeldimisega hinnanud sajad inimesed. Saunas on peale leili oluline kuuma saunaahju otsene soojuskiirgus saunaliste kehadele.
aero kirjutas: 02 Okt 2025, 09:11 Minu meelest türgi saunas ei ole mõnus hingata, liiga niiske ja kõik tilgub; vene kerisega saab hea leili, hingata hea ja midagi ei tilgu.
Kui sind häirib "turistilõksu" aurusaunas laest tilkuv vesi, siis aur saab kondenseeruda veeks ainult kondenseerumispunktist madalama temperatuuriga pinnal ja kui soovida, et laest vett ei tilguks, siis tuleb ehitada vastav lagi, mille pinnatemperatuur oleks piisavalt kõrge, et kondentsi ei tekkiks.
Kuna Türgi(auru)sauna üks tunnus ongi "laest tilkuv vesi", siis ei ole sauna omanikul selle vastu midagi ja ka klientidele on see üks meeldejääv elamus.
Hingata on paha siis, kui ruumis on puudulik ventilatsioon ja see ei sõltu mitte küttekeha liigist vaid ventilatsiooni ehitusest.
Kui ühissauna müüakse iga tunnitagant uus saunakord, siis ei ole saunaomanikul põhjust ventilatsiooniga pingutada, sest nagunii seal "soojas ruumis" enamus üle poole tunni ei mõnule.
Ühissaunade kasutatavus erineb erasaunadest, kus sauna tegija saab ise omale vajalikku valida.
Ehk saun on tema projekteerija nägu ja kui klient tellib "sooja ruumi" ja muid eesmärke ei sea, siis ei maksa hiljem viriseda niiskuse või õhu üle.
Tavalugeja kirjutas: 28 Jaan 2025, 19:45 Loodan, et mul lubatakse sellised ahjud oma autoritööks lugeda. Kui on soovi, küsige nõu ja juhiseid.
Kas kiilukujuliseks pidid kivid ise lõikama või keegi toodab? Kui ise, siis palju aega kulus kivide lõikamisele?
Tavalugeja
aero kirjutas: 02 Okt 2025, 10:19
Need on ikka tehase toodang ja siin kahte sorti, erineva raadiuse tekitamiks. Nii saab tulemus korrapäraselt ovaalne.
Ülalpool oleval postitusel on ümara kujuga ahi. Seal siis kivid ühe vormiga.
Tavalugeja
Selle sauna süda on tõesti see saunaahi. Seda on köetud ja sihipäraselt tarvitatud kolm aastat. Kui ma selle esitasin kutsetueksami komisjonile, siis peale mitmeid ebaõnnestumisi suudeti ikkagi lajatada, et see kukub kokku ja Saaremaa põleb maha ja minul puuduvad seega pottsepatööks vajalikud teadmised.
Elagu oma teadmistega. Mina omadega. Mulle täiesti piisab, kui saunalised kõik rahul on ja keegi ühtegi viga või peramaks muutmise trikki ei ole leidnud. Aga keeldu pole. Ise ma siiski ka ei oska paremat. Kas peaksingi.
Tavalugeja kirjutas: 08 Okt 2025, 15:06 Selle sauna süda on tõesti see saunaahi. Seda on köetud ja sihipäraselt tarvitatud kolm aastat. Kui ma selle esitasin kutsetueksami komisjonile, siis peale mitmeid ebaõnnestumisi suudeti ikkagi lajatada, et see kukub kokku ja Saaremaa põleb maha ja minul puuduvad seega pottsepatööks vajalikud teadmised.
Mis nad siis põhjenduseks tõid?
optimist88
Vitsad ümber, ma ka ei mõista, mis seal kokku kukub. Mis rauad need on, millele kerisekivid toetuvad?
Tavalugeja
A23 kirjutas: 08 Okt 2025, 16:22
Ega nad ei suutnudki põhjendada. Kes suudaks :)
Nagu inglane kaelkirjaku ees seistes: " Sellist looma pole olemas!" :banghead:
Viimati muutis Tavalugeja, 08 Okt 2025, 17:38, muudetud 1 kord kokku.
