Palkmaja vundament
Mv123
Palkmaja vundament
Lugemata postitus Postitas Mv123 »
Foorumit on loetud aga ei soovi kellegi teemat risustada.
Krundile on kavandatud esialgu kuni 60m2 palkmaja. Hiljem, võimalik juurdeehitus.
Ilmad ilusad soojad.
Ei ole geoloog, vaktsiinisüstid on küll sees aga nu vot, silmadega maa sisse endiselt ei näe ja tegin arheoloogilisi väljakaevamisi.
Krunt on suur ja plaanitud maja asukoht asub ülejäänud maaga võrreldes kõrgendatud pinnasel. Üleujutuse ohtu ei tohiks tekkida.
Osa krundist on eelmise omaniku poolt umbes 5 a tagasi kopaga nii öelda golfi väljakuks tasandatud. Igast pudru, kapsad ja suuremad kivid maast välja kaevatud.
Mis vundamenti rajada?
Pinnas 70cm kuni 1m puhas must muld ja sealt edasi liiv.
Foorumist loetud info põhjal võiks eeldada valikus on post- ja lintvundament.
Ahjaa, soov ise ka midagi ära teha ja kuludega kokku hoida.
Elekter posti otsas olemas, biomahuti 10m3 + imbväljak olemas.
Muid kommunikatsioone veel rajatud pole. Aprillis hakatakse puurkaevu rajama.
Asukoht Tapa vald.
, et huvitavam oleks panen pildi mis maa seest välja tuli.
https://www.upload.ee/image/17695561/20 ... 224356.jpg
Re: Palkmaja vundament
Palkmajale võid rajada pea mistahes vundamendiliigi - alates 4 kivi nurga all kuni täismahus lintvundamendi koos keldriga... Isiklikult 4 kivi ei teeks, pigem rõhuks plaadile kui keldrit pole plaanis ja lindile kui kelder on plaanis.
Keldril on see hea asi, et sinna saab just kommunikatsioone hästi rajada - N: talvel ei külmu seal vesi jne ära kui ei elata...
Kuid eelnevalt pead kindlaks tegema pinnasevee taseme keldri mõttel..
Pinnase kandevõime tagab kah mis iganes.
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
Kalvis kirjutas: 02 Veebr 2025, 09:50
Turvas?
Vesiliiv?
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 49 korda
Inimene kirjutas milline pinnas, millest siin aru ei saada et küsimargiga sõnad. Jah turba ja vesiliivale pole mida iganes. ok Vä.
EH.INS.
kaimagk kirjutas: 06 Veebr 2025, 20:49 Inimene kirjutas milline pinnas, millest siin aru ei saada et küsimargiga sõnad. Jah turba ja vesiliivale pole mida iganes. ok Vä.
Küsimärk oli seetõttu, et eelmine kommentaar viitas justkui sellele, et pole vahet mis on pinnas...
Ma ei viidanud konkreetsele juhtumile vaid eelpool toodud väitele...
PS
Miks Sa alati nii kuri oled?
Oh ei ole :)
tundub lihtsalt vatupidi, et see inseneritarkus mis sinul on on liiga põhjalik(alati pole seda vaja).
EH.INS. kirjutas: 06 Veebr 2025, 20:17
Turvas?
Vesiliiv?
Oli vihje liivane pinnas. Turvas ei ole liiv. Vesiliiv kannab kah 1,5 kordset maja. Kuid jah, autor peaks vesiliiva korral eelistama plaatvundamenti.
On tänanud: 425 korda
On tänatud: 460 korda
Kasutaja kaimagkil jäi vist lugemata, et EH.INS. tsiteeris nagu Kalvist ja küsimärgiga sõnad olid mõeldud Kalvisele. Vähemalt ise sain niimoodi aru.
Alaska Malamuut
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Tere, mul sarnane küsimus? 61m2 vana palkmaja. Lammutan voodrit ja natukene ka põrandat üles võtnud hetkel. Tuleb välja et majal pole vundamenti vaid ka kividele ehitatud. Eelmine omanik on alumisi palke osalt vahetanud ja osalt tuhaplokiga asendanud sedasi et tõmmatud on maapinnale lihtsalt segupeenar ja plokid ritta. Mõtlen nüüd et tõstaks maja veidi kõrgemaks. Teeks taldmiku jagu sügavust ainult ja laoks fibost kohe sokli peale kas see lahendus võiks siis täitsa toimida? Või jätan kivid paika nii nagu need on ja valan neile otse peale mingis möödus armatuuriga betooni ja siis plokid? Kui koledad võiksid hilisemad mängimised tulla, lõhub aknad ära, samas kui kividel seisnud ja toiminud kunagi võiks ju. Teeks ka võimalikult vähese vaevaga ja materjali kuluga midagi. Maja alt nagu väga ei viitsi labidaga alla külmumispiri ka ronida. 🙂 Ette tänades
EH.INS.
...Teeks taldmiku jagu sügavust ainult ja laoks fibost kohe sokli peale kas see lahendus võiks siis täitsa toimida...
Toimib
...jätan kivid paika nii nagu need on ja valan neile otse peale mingis möödus armatuuriga betooni ja siis plokid...
Ei tea ol oleva seisukorda
...Kui koledad võiksid hilisemad mängimised tulla, lõhub aknad ära, samas kui kividel seisnud ja toiminud kunagi võiks ju...
Ei tasu üle mõelda
