haisev vesi
gamla
haisev vesi
Lugemata postitus Postitas gamla »
uus,keraamilise küttekehaga Thermex 80 l.boiler,soe vesi haiseb jubedalt ja on täiesti hall-mida teha?
Re: haisev vesi
Elu on boilerisse sisse tekkinud. Põhjuseks on koonerdamine vee temperatuuriga. N: elu tekib väga kergesti kuni 40 C veel.
Esiteks - keera termostaat nii põhja kui saad, mõnikord aitab. Kui ei aita siis boiker maha, pesed käsitsi klooriveega läbi, võibolla natuke torustikku.
Edaspidi ära enam liigmadala veetemperatuuri ära kasuta. Elul võib ka kloorivee suhtes resistentsus tekkida siis on vaid torustiku väljavahetamine.
Hiid
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 92 korda
Re: haisev vesi
kui uus? Kaua taga olnud? päev, nädal, kuu, aasta?
Poodi tagasi ja vähemhaisev asemele :grin:
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Re: haisev vesi
Hiid, see läheb ju kulukaks! Lihtsam on külma veega pesta, mõningatel juhtudel ka tervisele kasulik.
Kalvis, mis piir see +40 °C on? Teatud tegelastele meeldib +55 °C ja nad produtseerivad sealjuures vänget haisu ja ka metaani, anna ainult süüa.
Kuniks ei tea, kust gamla oma vee saab (ilmselt loodetavasti mingist biotiigist) siis lahendust eriti pole.
On tänatud: 96 korda
Re: haisev vesi
Interneti järgi on neid "Thermex 80" mitut sorti tarkusega, osadel kirjas, et saab valida erinevaid kasutusrežiime jne sh nt nutiboiler jälgib ise kasutusharjumusi ja õpib ning energiasäästmiseks hoiab minimaalset temperatuuri aegadel kui kasutust ei ole ja oskab vee enne kuumemaks kütta kui vaja :)
Aga jah, õigustatud küsimus, mida antud kontekstis "uus" tähendab, kas eile sai paigaldatud ja vesi "imelik" või a'la "uus" nüüd 7 aastat kenasti toimetanud ja nüüd selline häda küljes.
Eespool soovitused asjakohased, tõsta kasvõi ajutiselt vee temperatuur üle 65C mille peale boileris elutegevus lakkab ja sureb. Kui see ei aita, tuleks boilerisse sisse piiluda kas seal ei ole miskeid võõrkehasid (nt torudel transpordi korgid kadunud olnud ja hiired-putukad vm lõksu jäänud vms).
Juhendit tasub ka uurida, et mis võimalusi tarkust boileril küljes on, vbl nutikamatel isegi see perioodiline kuumutamine ja elu pärssimine automaatselt käib, kui õiged seaded valida.
gamla
Re: haisev vesi
temperatuur on 65,ehk siis kõige madalamale ei pannud järgmine aste on maximum ,kaks kuud üleval,poodi tagasi viia enam ei saa, seisis,mul pakendis poolteist aastat, enne,kui üles lasin panna
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Re: haisev vesi
gamla kirjutas: 25 Veebr 2025, 18:19kaks kuud üleval ... seisis,mul pakendis poolteist aastat
Pretensioonide esitamise aeg on ju 2 aastat.
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: haisev vesi
Pole kuulnud/näinud, et vesi mingi konkreetse boileri tõttu haiseks, vaid ikka veekvaliteedi tõttu. :roll:
Re: haisev vesi
Haisu ei tekita boiler, vaid vees elavad mikroobid. Seega pole mingist otsast tegemist garantiijuhtumiga.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Re: haisev vesi
optimist88
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 14 korda
Re: haisev vesi
Vee analüüsid tellida? Sisenev külm + boilerist läbi käinud.
Re: haisev vesi
Üks vee haisemise põhjustaja saab olla ka valesti ehitatud kanalisatsioonirajatis, millest satub pinnasesse ja sealt kaudu kaevu seda, mis seal olema ei peaks.
gamla
Re: haisev vesi
oleks vaja leida,kedagi kes boileri üle vaataks, palamuse kandis,vesi kaevus veeks,ega ta kõige parem ole,külm vesi normaalne aga soe vesi täiesti hall ja haisev
Re: haisev vesi
"Isepuhastanhästipuhastan" on see tegelane.
Võtad torud lahti, flants lahti - pesed kangete pesuvahenditega puhtaks, korra klooriveega, torustik kah.
suvaline
Re: haisev vesi
Kalvis kirjutas: 27 Mär 2025, 10:07 "Isepuhastanhästipuhastan" on see tegelane.
Äkki peaks klooripulbrit ja viina õkva kaevu valama? Puhastab jne kogu jura alates algusest?
Profülaktika mõttes hoida läheduses :jooma
Vko
Re: haisev vesi
Teatud keemilise koostisega vesi hakkabki kuumutades haisema, tee nende torudega ja boileriga ükskõik millist imet. :hello:
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: haisev vesi
suvaline kirjutas: 27 Mär 2025, 15:41 Äkki peaks klooripulbrit ja viina õkva kaevu valama? Puhastab jne kogu jura alates algusest?
Külma veega nagu probleemi ei ole väidetavalt - probleem boileris.
Vko
Re: haisev vesi
RaJy kirjutas: 27 Mär 2025, 17:53 Külma veega nagu probleemi ei ole väidetavalt - probleem boileris.
Loe nüüd veelkord eelmist postitust. :hello:
teatud keemilise koostisega vesi hakkabki kuumutades haisema
Re: haisev vesi
Kui elu on boileris siis hakkab just soe vesi haisema. On mitmel pool juhtunud ja boileris elu tapmisega kaduss ka hais.
Re: haisev vesi
Vko kirjutas: 27 Mär 2025, 22:16
Selle saab ju lihtsalt kindlaks teha - veekeetjaga vesi keema ja vaatame kas hakkab kuumutades haisema.
Vko
Re: haisev vesi
Ei hakka, keetmine hävitab haisu. :D Boiler on ka kinnine ja surve all olev süsteem ja tingimusi ei saa veekeetjaga võrrelda. Vahel on nii, et pane või uus boiler, boileris kuumutatud vesi haiseb ikka ja boileri ükskõik milliste meetodidetaga puhastamine aitab vaid korraks.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Re: haisev vesi
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Mul oli juhus, kus tee mitu imet, pese või puhasta, aga ikka haises. Siis üks vana torumees soovitas, et keera magneesiumipulk välja. Ja oh imet - haisemine lõppes. Selgus, et teatud juhtudel, olenevalt vee koostisest, hakkavad vees olevad elemendid magneesiumiga reageerima.
suvaline
Re: haisev vesi
Võid ju veest sulfaatiooni määrata (EKUK: 9.76 €) aga kui tõlgendada ei oska siis pole mõtet. Keskkooli keemiast peaks teada olema, mis suhe on magneesiumil ja väävlil.
gamla
Re: haisev vesi
Puhastatud,klooritatud,sees mingi hull sade meenutab sae -või metallipuru,aga ei magnetiseeru, unustasin pildi teha,enne boilerit vesi jookseb kahest filtrist läbi,mis puhtad,umbes kuu,enam vähem,nüüd hakkab jälle haisema.
enne seda oli 30-ne boiler,sellist probleemi polnud
Re: haisev vesi
gamla kirjutas: 06 Juun 2025, 20:13 Puhastatud,klooritatud,sees mingi hull sade meenutab sae -või metallipuru,aga ei magnetiseeru, unustasin pildi teha,enne boilerit vesi jookseb kahest filtrist läbi,mis puhtad,umbes kuu,enam vähem,nüüd hakkab jälle haisema.
Tegeled tagajärjega…
