Garaaž
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 4 korda
Garaaž
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Küsimus selline, et kas garaaži ehitades on siseviimistluses mingeid tuleohutuslikke erinõudeid? seinad? lagi? (katuslagi). Kas keegi oskab kommenteerida või viidata vastavasisulisele dokustaadile. Lihtsalt, et aegajalt on jõudnud kõrvu "saunas räägitud" mingeid topeltkipsi jutte laeviimistlusel jne.
Jutt on siis ikka nõuetekohaselt (ehitusloaga) püstitatavast ja hiljem kasutusloaga olevast hoonest.
Tänud.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Garaaž
Aga kõik vist sõltub. Ehitatavast materjalist jne.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Garaaž
- Hiid
Re: Garaaž
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Garaaž
Oh sind UL'i, mis oleks kui herr hiid sai need kipsid tasutaUrmas kirjutas: 28 Veebr 2025, 17:28 Miks peab olema 2x kipsplaat kui sama asja saab teha ka 1x tuletõkke kipsplaadiga. 2x kipsplaati maksab mingi 19,50€ ja 1x tuletõkke sama suur kipsplaat 13€. Ise küll raha peale nii vihane ei oleks ja lisaks topelttöö.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Re: Garaaž
Siin peaks täpsustama, et mida garaažina mõeldakse ja milline hakkab selle ruumi põhiline otstarve olema?IlSaar kirjutas: 28 Veebr 2025, 13:59 Tere.
Küsimus selline, et kas garaaži ehitades on siseviimistluses mingeid tuleohutuslikke erinõudeid? ...
Kas see on eluhoone osana olev hobiruum?
Eraldi seisev abihoone?
Või on see klientidele teenust pakkuva firma tööruum?
jne.
Re: Garaaž
Aga uuri Päästeametist selle toote kohta. https://knauf.com/api/download-center/v ... country=eeHiid kirjutas: 28 Veebr 2025, 18:14 kas see kips, millest sa räägid täidab nõudmised või see on sinu idee, et paneks õige?
Kunagi jah aktsepteeriti tuletõkkekipsplaadi asemel 2x tavalist kipsplaati, kuid mingis vestluses pidi PA nõudma ikkagi spetstoodet.
Re: Garaaž
Kaimagk, jälle vale märkus sinu poolt minu aadressil ja ei õnnestu sul mulle ära panna.kaimagk kirjutas: 28 Veebr 2025, 18:32 Oh sind UL'i, mis oleks kui herr hiid sai need kipsid tasuta? Miks küll lubatakse sellist teema solikmist, Päriselt?
Asi selles, et ega ma Hiid`le ei kirjutanudki tuletõkke kipsplaadist ja hindadest, sest tal ei ole seda enam vaja. Teema algataja on IlSaar ja temal on garaaž veel tegemata ja uurib asja.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
Re: Garaaž
Eraldi seisev abihoone.ping kirjutas: 28 Veebr 2025, 20:41Siin peaks täpsustama, et mida garaažina mõeldakse ja milline hakkab selle ruumi põhiline otstarve olema?IlSaar kirjutas: 28 Veebr 2025, 13:59 Tere.
jne.
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Garaaž
Lugemata postitus Postitas joekas »
Re: Garaaž
Aga hetkel ei ole teadagi, et kas see garaaž saaks asuma omaniku elumajaga samal krundil või on eraldiseisev "remondihall" ja selliselt pinnalt on nõu andmine puudulik.joekas kirjutas: 28 Veebr 2025, 22:57 Praegusel ajal ei nõuta isegi elumajas olevale garaazile eraldi tuletõkketsooni
Kui on ehitusloaga ehitatav hoone, siis on kindlasti ka vaja projekti ja projekteerija peaks kõige täpsema vastuse andma.IlSaar kirjutas: 28 Veebr 2025, 13:59 ...
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Garaaž
Urmas, kelle eest selles kuuris tuld tõkestada? Puu otsas pesa teinud vareste eest?
Re: Garaaž
Jutt käib ikka vist ametlikult ehitatavast hoonest, mda nimetatakse kasutusviisi järgi vist ikkagi garaažiks või kuidas? Kas EhS või TuOS tunnistab sellist mõistet nagu "kuur"?kunn24 kirjutas: 01 Mär 2025, 01:06 Urmas, kelle eest selles kuuris tuld tõkestada? Puu otsas pesa teinud vareste eest?
Minu poolest tehke kuidas tahate, mul täiesti savi. Kui ma peaks endale tegema, siis teeks ikka selliste materjalidega, et ükski KOV tegelinski, päästeametnik või kindlustusagent ei saaks enne ega pärast mitte millegipärast vigiseda ega viidata vigadele. Mul isiklikult on olnud õnnetus-/kindlustusjuhtumeid(põleng, vargus, elektrivõrgu põhjustatud jamad jms pisiasjad), siis tean kuidas üritatakse raha kokku hoida. Ja see kokkuhoid on tihti kahepoolne- kõigepealt tellija/ehitaja poolne ja pärast kindlustuse poolne.IlSaar kirjutas: 28 Veebr 2025, 13:59
Re: Garaaž
Võiks olla täpsem, sest minu teada on sellel nõudel/mittenõude klausel pindala kohta.joekas kirjutas: 28 Veebr 2025, 22:57 Praegusel ajal ei nõuta isegi elumajas olevale garaazile eraldi tuletõkketsooni
joekas
Re: Garaaž
Seega ei hakanud garaaziosa edasi täpsemalt uurima.
joekas
Re: Garaaž
10) garaaž, välja arvatud ühe korteriga elamu juurde kuuluv garaaž, mille suletud netopind on vähem kui 60 ruutmeetrit;
IlSaar
- Regulaarpostitaja
Re: Garaaž
aga kui autot seal hoida ei plaani siis kas ei olegi garaaž ja tuletõkkenõudeid ka ei ole? Tänapäeva eramu krundil olev garaaž on teadupärast pigem laoruum (nii ka minul) kus liikuritest on esindatud vaid jalgrattad.
Re: Garaaž
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014?leiaKehtiv
Äkki konsulteeriks enne PA-ga?
Re: Garaaž
Inimesel võibki olla vaja "suure uksega" hobiruumi mitte autotalli ja sellest tekkivad erinevad nõuded.IlSaar kirjutas: 02 Mär 2025, 19:43 ...
Näiteks vaja kangastelgede ruumiks või tahab paati ehitada või deltaplaani kuivatada või purjelauda paigutada või piljardit mängida või trummi taguda.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Garaaž
Oletan, et midagi järgnevat:
Projekt on koostatud vastavalt Majandus ja taristuministri 2015 a Määrus nr 54 nõuetele.
Hoone tuleohutusklass on TP3;
1. kasutusviis;
seinte ja lagede sisepindade materjalide tuletundlikus peab olema vähemalt D-s2, d2?
Mis see ütleb?
Mulle ütleks, et siis võib sisepindade kattematerjalina kasutada puitu, OSB-d jne. Aga muidugi ka kipsplaati.
2 kihti kipsplaati veelgi parem, sest õigesti paigaldatuna siis ka pragude tekke tõenäosus mõnevõrra väiksem.
Kehtestatud nõuetest paremini ehitamine ei ole keelatud.
Kusjuures ma ei välista, et projektis on kirjas midagi muud.
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
Re: Garaaž
Ehitiste tuleohutuse liigituse järgi on hoone kasutusviis VI,
tegemist on eraldiseisva abihoonega, kus hoitakse majapidamises tarvilikke tööriistu ja abivahendeid.
Hoone on projekteeritud ühe tervikliku tuletõkkesektsioonina. Inimeste arv hoones on maksimaalselt 4
inimest. Projekteeritud hoone seinad ja lagi on ehitatud puidust, materjalide tuletundlikkuse klass
vastab normile D-s2, d2. Vahelagi kaetakse altpoolt 10mm OSB plaadiga. Sellest on päästeametile piisanud. Pole küsimusi tekitanud, miks peab tööriistu ja abivahendeid hoonesse vedama läbi kahe ukse millest üks on 2,5m lai ja teise ukse laius on 1,9m ja ega ma ometigi ei kavatse hakata seal sees salaja autot hoidma, et uksed nii suured on tehtud.
Re: Garaaž
Individuaalelamu garaaž saab minna I kasutusviisi alla.
Aga jah VI kasutusviisi puhul saab ka materjalide tuletundlikus olla D-s2, d2.
