Kuidas valida filtrit, tagasilöögiklappi tiigist veevõtuks?
tiigikala
Lugemata postitus Postitas tiigikala »
on kaalumisel plaan pumbata ntx tiigist väikeses koguses kastmisvett.
Hüdrofooriga pump peaks vast sobima?
Mõned küsimused:
1)
Kui sisendvoolikut eelistaks painduvat, kas see peaks olema armeeritud? Või on veel miskeid soodsama hinnaga painduvaid voolikuid, mis neis tekitatud negatiivse rõhu puhul lössi ei lähe?
2)
Missugused filtrid ja tagasivooluklapid tuleks vooliku ette lisada?
Parimal juhul võiks olla ka mõned näited/viited, mille alt vaadata konkreetseid poes müügis olevaid üksusi.
3)
Missugust vooliku kinnitussüsteemi võiks soovitada, parimal juhul konkreetsete viidetega?
On tänatud: 154 korda
Re: Kuidas valida filtrit, tagasilöögiklappi tiigist veevõtuks?
Kõige lihtsam ja odavam on vibropump ilma mingite hüdroforide ja klappideta, voolik võib kõige odavam olla, kui jälgida, et keerud sisse ei tule. Sellel ei saa ainult mingeid kraane olla ja kastmispihusti peab kogu aeg avatud asendis olema. Vee avamiseks ja sulgemiseks on taskus kaugjuhitava pistikupesa pult. Olen aastaid sellist süsteemi kasutanud.
1. Vali PEM
2. Poes müüdav klassikaline tagasilöögiklapp, milleks kastnmisveele filter?
3. Maitse asi. Kastmisveel on omad kiirliitmikud, reeglina kasuta neid. võib ka tavalisi kasutada...
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Suveks või ka talveks?
Tiigi ääres särtsu on?
suvaline kirjutas: 03 Juul 2025, 17:42või ka talveks
Huvitav mida meil talvel väljas kasta on peale liuvälja rajamise?
suvaline
Küülaline kirjutas: 03 Juul 2025, 18:14
Ise küsisid ja ka vastasid. Liuvälja tuleb aeg-ajalt ka nö tasandada, kui eriti usin uisutaja.
