Selline küsimus, majal on õhksoojus kamin mis pole enam u. 6a kasutuses olnud, kuna 6a tagasi sai pandud maaküte. Nüüd siis küsimus targematele, kas kuidagi oleks võimalik ära kasutada sund vendi jaoks olemas olevat süsteemi? Õhu torud olemas kõikides tubades ehk siis 3 magamis tuba, köök ja väike ühendus koridoris (mis ühendab maja vana ja uut juurde ehitatud osa) ehk siis 5 otsa on lagedes, õhksoojus kamina vent agregaat on nn pööningul. Lagesid enam lõhkuda ei taha selle eesmärgiga, et vendi torusid juurde saada. Eesmärk on ära kasutada olemas olevat süsteemi ja ainult pööningult maja otsest teha värske õhu peale tõmme.
Nüüd sooviks teada, kas asi võimalik teostada nii et ka kasutegur oleks olemas ja milliseid sund vent. seadmeid tuleks vaadata.
Sund ventilatsioon.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Sund ventilatsioon.
Misassja, kas soovid hakata ventõhku soojendama ms pumbaga ? Ok, kui nii siis soojusvaheti kusagile vahele ja korras.
Või soovis lihtsalt uut ventmasinat selle ‘ kaminamasina’ asemele? Kas on olemas nii sissepuhke kui ka väljatõmbe torud majas?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Pigem soovib endisi õhkkütte kollektoreid ja torusid kasutada ära ventilatsioonitorude asemel, sest ventilatsioonitorustik puudub ja selle rajamine tehniliselt keerukas ning kulukas.
Mõistlik oleks kohapeal konsulteerida mõne ventilatsioonifirmaga, nemad ehk oskavad hinnata kas teostatav või mida vaja lõhkuda-teha, et olemasolevaid torusid ventilatsiooniks kasutada.
Lugemata postitus Postitas keijo84 »
Just nii, kasutult seisvat torustiku ära kasutada sund vendi jaoks, soov ei ole õhksoojus kaminaga midagi soendada..
kaimagk kirjutas: 03 Juul 2025, 14:31 Misassja, kas soovid hakata ventõhku soojendama ms pumbaga ? Ok, kui nii siis soojusvaheti kusagile vahele ja korras.
nn sissepuhe selle saaks teha otse maja pööningult ehk maja otsest, kui see võimalik (sellep ma nagu asja uuringi targemaltelt), välja tõmme arvatavasti tuleb siis ära jagada kust seda tõmbama panna, normaal tingimustes selleks on vannituba näiteks aga kahjuks see võimalus puudub. Oleks varjant nt köögist teha välja tõmme või midagi sellist..see tulekski selgeks saada kas üldse on võimalik jne.
