Kvaliteetne puulõhkumiskirves.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Kvaliteetne puulõhkumiskirves.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 309 korda
Kui väike on "väike puulõhkumise" kirves?RenoL kirjutas: 05 Juul 2025, 01:25 Tere! Suutsin hea aga väikese ja kerge võitu fiskarsi kirve ära lõhkuda.
Lõhkusin vana pähklipuu pakke.
Kõva puu oli ja tagusin liiga uljalt haamriga peale.
Kiile kasutasin samuti ja kirve tagumist püüdsin vältida aga oli olukordi, kus see oli lihtsaim variant. ...
Keskmist mõõtu puulõhkumise kirves algab 2,5kg kaalust ja alla selle ongi olenemata tootjast "tööriista lõhkumine".
https://www.google.com/search?q=puul%C3 ... client=img
https://www.bauhof.ee/et/p/581838/lohku ... suki-2500g
https://hortulus.ee/tootekategooria/kirved/
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Ise küsin - ise vastan Ramirendis on jah seesama masin märgitud kaaluga 59 kg (minu oma ilmselt kergem kuna turvapuuri ei pannud peale) päeva hinnaga 24 €. Mul seisab suurema aja jõude - võin rendile anda kui kellelgi huvi
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Selle suve kogemus saarepuude lõhkumisega. Eelmisel sügisel sai ennetavalt paar saarepuud maha võetud, ära jupitatud ja suve alguses veidi lõhutud grillipuudeks. Sikutasin välja vana 7 tonnise survejõuga lõhkumismasina(masina omakaal 80+kg) ja ca 30cm läbimõõdud saarepakud läksid katki ludinal. Saared kipuvad üldiselt pikuti väga hästi pooleks minema. Nende jämedate saarepakkude peenemaks lõhkumine ei oleks tekitanud probleeme ka teisele, samuti 7 tonnise survejõuga lõhkumismasinale, mille omakaal 60+ kilo juures.RenoL kirjutas: 05 Juul 2025, 13:49 Saare puud olen võimsa, umbes 200 kg. puulõhkumismasinaga lõhkunud aga kogus oli olyliselt suurem. Nüüd siis hiljuti astani lõhkumise otsustasin käsitsi ära teha, kuigi polnud kunagi sellist lõhkunud, kuid kogus oli väike ja mõtlesin, et päris rauast ei ole ükski puu ja saan hakkama. Saingi päevaga lõhutud aga see oli üks päris raske töö. Klient oleks veel vajadusel rentinud 60 kg puulõhkumismasina. Ei tea, kas selline ikka oleks piisavalt võimas olnud.
Mõned aastad tagasi murdis torm jämedaid kaski ja nende ca 50+cm läbimõõduga kased tekitasid veidi probleemi. Nende lõhkumiseks oli vaja passida momenti, mil maal rohkem meestesoost hõimlasi, veidi käsitööna valminud mahetoodangut ja õigel(kui mehed hakkasid vaikselt härga täis minema) momendil mainimist, et te könnid neid jämedaid kaepakke küll lõhki ei jõua lüüa. Edasi oli nagu ühes vanas filmis- andke mulle kirvest!
Aga no eks see on kõikide töödega sama - kui töövõtted õiged siis laabub ja kui ikka kaks vasakut kätt siis ei saa kuidagi.
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Mis seal niiväga harjutada on. Kui täiesti mööda lööd kiilust, ei juhtu midagi. Kui vähemalt 50% pihta saad, asi edeneb. Kuni randmed jm liigesed ei protesteeri, anna minna.RenoL kirjutas: 06 Juul 2025, 16:26 Mul on 2 suuremat rauast kiilu. Võibolla ostan ühe väuksema juurde ja harjutan kuulude tagumist ning kirve jätan rahule.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
