Probleem rõhureleega.
alittna
Lugemata postitus Postitas alittna »
Miski rõhureleega.
Just kui toimib. Lülitab sisse 0,8 juures – välja 3,0 juures, kuid pump töötab edasi ja rõhk järjest tõuseb. Olen lasknud 4,2-ni, rohkem ei taha lasta.
Võib olla reguleerimise viga?
Ise pole midagi näppinud.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Re: Probleem rõhureleega.
Kuidas saab pump edasi töötada kui relee 3,0 peal välja lülitab? Kui klõpsakas käib siis võta relee lahti ja kontrolli, kas klõpsaka juures kontaktid ka reaalselt lahutuvad.
alittna
Ise arvan, et pigem ühenduses viga.
Olin ise vahepeal ära, selle ajaga väidetavalt relee läinud nahka, vahetati välja. Tegelikult oli umbes.
Kahjuks ei tea, kuidas olid juhtmed enne vahetust.
Ei leia ka netis ühendamise kohta midagi.
Walter2
Ega ei leia jah - kuna see on nii lihtne. Võta relee kaas maha ja seal on klemmidel märgid peal - L, N ja maandus. Üks rida on toide ja teine pumbale. Või mine lähimasse ehituspoodi kus releed riiulil reas, võta mõne pakend lahti ja seal on ühendusskeem tavaliselt sees, tee pilti.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Maanduse ehk kaitsejuhiga asju ei tohiks mingil juhul ühendada inimene, kes ei suuda taibata, kuidas nähtavate klemmidega lülitit ühendada. Kui selle juures eksida, võib tagajärg (eriti niiskes, kus pump) olla lõplik.
Lisaks, tänapäeval on kõikidel telefonid- kui taiplikkus 0, võinuks ju teha pildi. Kuid nüüd ma ütlen resoluutselt: telli elektrik.
Üldharimise mõttes ma pistan netist leitud 3-f relee pildi, 1-f puhul on kasutusel 2 kontakti- sinised juhtmed läbi 1 kontakti ja pruunid läbi teise, järjekord ei oma tähtsust. Kolla-roheline läheb kollase ja PE-ga märgitud klemmide külge. PE-juhi katkematus tuleb alates pistikust kuni seadmeni ära mõõta, takistus koos testri juhtmetega alla 2 Ohm-i.
Screenshot 2025-08-14 at 19-25-01 Rõhurelee PM-5 Italtecnica DEPO Online.png
