Mitte köetava ruumi soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
AHV
Lugemata postitus Postitas AHV »
Plaan on kõrvalhonel 1 ruum ära soojustada, mida võib-olla köetakse mõned korrad aastas.
Hetkel on puitkarkass ja vooder.
Seestpoolt saan panna distantsliistud ja tuuletõkke, hull jebimine aga õnneks ruum pole suur.
Kas sellisele ruumile on ikka mõistlik panna kivivill või on ehk mõistlikum lahendus?
sissepool lõpuks jääb osb.
:jooma
Viimati muutis AHV, 17 Aug 2025, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Mitte köötava ruumi soojustamine
AHV kirjutas: 16 Aug 2025, 20:33 Plaan on kõrvalhonel 1 ruum ära soojustada, mida võib-olla köötakse mõned korrad aastas.
Hetkel on puitkarkass ja vooder. ...
Milline on põrand ja ventilatsioon ning milline on planeeritav niiskusrežiim?
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
Mis moodi ja milleks seda ruumi köötakse paar korda aastas?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Köetakse.
Ikka võib soojustada, aga kütmata ajal tuleks selle ruumi uks lahti hoida ja ka peale kasutamist tuleks uks avada või tagada hea ventilatsioon.
Soojusta nagu saunalava õhukese soojustusega.
AHV
ping kirjutas: 16 Aug 2025, 20:41
põrand siis all 20cm kildu, 10cm liiva ja OSB
Vent töötab koguaeg,
kuna kütmist ei ole siis õhuniiskus enamasti sama, mis väljas.
Ise arvan, et kivivill äkki pole kõige mõistlikum.
Re: Mitte köetava ruumi soojustamine
Klaasvill sobib kah. On soodsam.
AHV
Aga kuidas oleks EPS-ga?
jätaks voodri ja EPSi vahele vahe, paneks 50mm epsi ja väike vahe jääks ka OSB ja EPSi vahele?
Hakkab karkassi mädandama?
AHV kirjutas: 17 Aug 2025, 10:07
põrand siis all 20cm kildu, 10cm liiva ja OSB ...
Ehk siis ruumiõhk on pidevalt maapinnast tõusvale niiskusele avatud ja see jääb aegade lõpuni siseõhu niiskust tõstma?
Minul on samasugusel ruumil killul betoonpõrand ja suvel on aken poikvel ning õhuniiskuse mõõtja näitab nagu toas hetkel ca 55%.
Talvel on aken kinni aga kondentsi ei ole.
Kui kütad harva, kasuta mida tahes. Niiskusreziim varem või hiljem ühtlustub. Jah, kütmisel pressib niiskus kenasti ennast soojustusse jne kuid kütmise lõppedes võrdsustub niiskus ümbritseva keskkonnaga. Peavsi, et liiga tihti ei küta ja mida parem ventilatsioon (seda soovitati), seda ohutum.
AHV
No kui väga maha ei laideta siis vist lendab beno seina.
Kõige mugavam vist.
AHV kirjutas: 17 Aug 2025, 14:39lendab beno seina
:thumbsup:
optimist88
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 14 korda
AHV kirjutas: 17 Aug 2025, 14:39 vist lendab beno seina.
Beno nagu benobblast?
AHV
optimist88 kirjutas: 17 Aug 2025, 18:54
Nagu EPS50
