Peldikupoti liimimine põrandaplaatidele.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Tänud.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Peldikupoti liimimine põrandaplaatidele.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Samas paistab ka määrdunud(ja see poti ümbrus on tavaliselt ikka väääga mustmadis64 kirjutas: 23 Aug 2025, 15:27 Silikooniga olen minagi neid kinnitanud, kuid valgega (kõrguse ebaühtlus paistab vähem silma).
Ei mõista, mis seal plaaditud põrandal määrib kui keegi just potist mööda ei toimeta.kaimagk kirjutas: 23 Aug 2025, 15:44 Samas paistab ka määrdunud(ja see poti ümbrus on tavaliselt ikka väääga must) valge silkoon paremini silma,..
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
valge silikoon läheb vastu põrandat lihtsalt tolmuseks ja teda ei saa tegelikult enam päris puhtaks. Poti alt ja tagant eriti. Mul on saunas poti ümber valge silikoon ja aastaid hiljem näeb üsna kole välja. Majas on osaliselt selle pärast naise nõudmisel potid üldse seina küljes. Kuna vuugid on mustad, siis panin seina ja poti vahele ka musta silikooni. Isegi kui läheb mustaks, ei paista välja. Kui põrand on midagi tumedat, siis kindlasti soovitaks ka tumedat silikooni või liimi. Kiilto Pro Masa näiteks.Ei mõista, mis seal plaaditud põrandal määrib kui keegi just potist mööda ei toimeta.
On neid potte olnud aastakümnete jooksul mitmeid ja mitmetes ruumides, ei ole sellist probleemi ette tulnud.netmaster kirjutas: 23 Aug 2025, 16:47 valge silikoon läheb vastu põrandat lihtsalt tolmuseks ja teda ei saa tegelikult enam päris puhtaks.
Ilmselt silikoonil ja silikoonil on ka vahe...
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Ps: ilmselgelt inimesel on seinad/põrand juba plaaditud, hakata nüüd veel aretama mingit nn seinasisest potti( mis tegelikult ju seina sees pole) , naiss
Siis vbl järgmisel korral võtab kaalumiselekaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 08:41 ….ja kui mõttes on paigaldada see pott korterisse, ehk mõtled ümber ja ehitad endale maja….
Ps: ilmselgelt inimesel on seinad/põrand juba plaaditud, hakata nüüd veel aretama mingit nn seinasisest potti( mis tegelikult ju seina sees pole) , naiss![]()
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Aga ilmselt on silikoonil ja silikoonil ka vahe. Praegu müügis juba miskine kraam, kus kirjad peal, et hallituskindel, ei muuda värvi jne.
Esimene mis silma jäi:
https://www.soudal.ee/diy/tooted/hermee ... ikoon-stop
väidetavalt 10a garantii vee- ja hallituskindlusele?
Kuna endalgi varsti ees vuukide väljavahetamine hakkab teema aktuaalseks muutuma.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Suvaline tuubis müüdav mögin ei pruugi olla silikoon, vaid võib olla midagi muud.Walter2 kirjutas: 25 Aug 2025, 10:11 .... Aga ilmselt on silikoonil ja silikoonil ka vahe. Praegu müügis juba miskine kraam, kus kirjad peal, et hallituskindel, ei muuda värvi jne.
väidetavalt 10a garantii vee- ja hallituskindlusele? ...
Kui tavalise silikooni planeeritud kasutusiga on 2 aastat , siis see oma 3 korda pikema elueaga ei ole ju oluliselt märkimisväärselt parem, võrreldes hoone kasutusajaga.
https://www.soudal.ee/diy/tooted/hermee ... silikoonid.
See hermeetik on 3 korda suurema hallituskindlusega kui tavalised sanitaarsilikoonid.
Saan aru, kui teenuse osutaja tööpõllu jätkuvuse tagamiseks planeeritult kasutab lühikese elueaga tooteid.
Aga kui inimene ise oma valduses, tulevikuks omale lisatööd planeerib, see tundub imelik.Kuna endalgi varsti ees vuukide väljavahetamine hakkab teema aktuaalseks muutuma.
Pott kinnitatakse õieti ca 1mm paksuse kleepmassi kihiga põrandale niimoodi, et kinnitusmassi ilma "põrandal roomamata" ei olegi näha, mitte ei mökerdata silikooniga liitekoha ümbrust.
Kasutades paigaldusel 1-1,5mm tamiili võib suvalise möginaga kleepida, kui kleepmassi hiljem nagunii näha ei jää.
Ja ilm-selgelt on parem puhastada seda poti serva mis on korralikult silikoonitud, vs seda, millel on nn potifaasist tuulenev ‘ nõgusus’
PS: olen praktik mitte teoreetik …….
Pps: mida tähendab ‘õigesti’, pott peab kinni olema ja visuaalselt selline nagu omanikule sobib, muu on kõik niisama jutuks…..
Walter2
Spetsiaalselt akf!-leping kirjutas: 25 Aug 2025, 10:59 Aga kui inimene ise oma valduses, tulevikuks omale lisatööd planeerib, see tundub imelik.
Tänud ''õpetamast''Pott kinnitatakse õieti ca 1mm paksuse kleepmassi kihiga põrandale niimoodi, et kinnitusmassi ilma "põrandal roomamata" ei olegi näha, mitte ei mökerdata silikooniga liitekoha ümbrust.
Kui omanik tellib ja omanikule sobib kogu ülejäänud elu ühte lisa "rokast vuuki" rookida, ju siis nii ongi temal põhjus "rahul olla".kaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 11:18 …….
Aga tavaliselt ei osata puhtalt paigaldada ja tellija ei oska ka nõuda puhast tööd.
(Enamus liiste ja silkatriipe on pandud lohaka töö varjamiseks!)
Jah kui teoreetikud siin silikoonimist siin teevad, siis küll peab mingit rokka kusagilt eemaldama, endal pole vaja tegeleda sellise asjaga.ping kirjutas: 25 Aug 2025, 11:37Kui omanik tellib ja omanikule sobib kogu ülejäänud elu ühte lisa "rokast vuuki" rookida, ju siis nii ongi temal põhjus "rahul olla".kaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 11:18 …….
kaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 11:18 ....
Kas selles tekstis vastuolu ei ole?kaimagk kirjutas: 25 Aug 2025, 11:47 ....
Millega praktik puhastab silikooni pinda (ja millest), et selle pehme pinna puhastamine oleks lihtsam kui keraamikal oleva glasuuri puhastamine?
Silikooni puhastad samamoodi nagu muid pindasi, aga noh, ega teoreetikud seda ju ei tea, nad loevad tuubi pealt , pla, pla , pla.
optimist88
Kahe käega selle poolt, et kõikvõimalikud silikoonvuugid oleksid võimalikud kitsad ja vähemärgatavad. Kas jätad poti paarile tamiilile toetuma ja peale kleepmassi tahenemist tõmbad välja?ping kirjutas: 25 Aug 2025, 10:59 Pott kinnitatakse õieti ca 1mm paksuse kleepmassi kihiga põrandale niimoodi, et kinnitusmassi ilma "põrandal roomamata" ei olegi näha, mitte ei mökerdata silikooniga liitekoha ümbrust.
