Terasest kergtalad
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Terasest kergtalad
Laetalad vajaks vahetust. Olemasolevad praegu on ümarpuidust. Mädanikust ja muudest puidukahjuritest kahjustunud. Eriti üks neist
Lae talade sildepikkus 7,2m.
Mõte selline, et kui asendaks need terasest kergtaladega.
Näiteks: Kui arvutustulemus ei valeta, siis selline C-tala 2 mm paksusena kaaluks vaid 56 kg ja 3 mm paksusena oleks 84 kg
Oleks vast suhteliselt lihtne lahendada.
Kuna vanad ümarpuidust keskosast 30 cm läbimõõduga talad on müüritud müüride sisse (müüri ülemise pinnaga tasa), siis uue lae saaks toetada müüri peale olemasoleva lae kohale.
Oleks aga vaja kusagilt teada saada sellise metalltala optimaalne ristlõige ja samm kandepiirseisundi paindetugevuse seisukohalt.
Kas oskab keegi midagi head nõu jagada? Olen proovinud omal käel infot otsida, aga seni pole leidnud.
Pilt esialgsest mõttest: Küsisin ka ühelt tootjalt pakkumust. Praeguse seisuga ühe 2 mm paksuse eelkirjeldatud tala hinnaks oleks 200 eurot
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: Terasest kergtalad
Iseasi, kas need ka õiged on...
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Nende variantide peale on mõeldud.
Igale poole on vaja enda andmeid "pritsida" või suisa sisse logida, et kasutada saaks. Kõhe hakkab mõeldes, kuhu see kõik välja võib viia. Samas ei ole kindel, kas sellest abi saab. Aga eks eluke nii on ja tuleb leppida - tasuta lõunaid ei ole niikuinii olemas. Mingitmoodi tuleb ikka midagi ära anda, et midagi saada.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Ehitusvõhikuna teemadest midagi meelde jäetud, kus näiteks (kande)konstruktsioonilisi osiseid remondi käigus pigem remonditakse või asendatakse samaväärsega, ent konstruktsioonilise lahenduse muutus sh materjali muutmine võiks eeldata juba projekti.
Antud teemapüstituse vaatest võiks probleemi lahenduskäik alata hoone otstarbest, kus nt teras kandekonstruktsioonimaterjalina võib vägagi probleemseks osutuda näiteks kasvõi tulepüsivuse vaatest.
Tulevikus vaja vbl päästeameti allkirja tuleb hakata iga tala tulepüsivuse tõstmiseks võimlema ja kulutama, kus lõpuks algne lihtne-odav 200€ tala osutub oluliselt kallimaks.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 156 korda
Kah variant: https://www.puitmetalltalad.com/vahelaed Näiteks 7,2 m pikk PS 370/120/p 173,83 €
Lisaks FB reklaam https://www.facebook.com/puitmetalltalad
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Sellepärast polegi mõtet selliste, praegusel hetkel (veel?) laste mänguasjadega mängida ega seda teistele soovitada.madis64 kirjutas: 04 Sept 2025, 06:05 Proovi chatgpt-ga teemat arutada - seal jookseb paari täpsustuse järel arvutuskäik ja talaprofiilide soovitused välja.
Ma olen vastupidisel seisukohal - iga teadmine on kasulik.Vko kirjutas: 04 Sept 2025, 19:27 Sellepärast polegi mõtet selliste, praegusel hetkel (veel?) laste mänguasjadega mängida ega seda teistele soovitada.![]()
Eriti kasulik on teadmine, kus "teiste poolt soovitatavad töövahendid" katki on ja valesid tulemusi annavad.
Vko
Siis paraku küll, ei ole kasu.Vko kirjutas: 04 Sept 2025, 21:58 ...kui ise teemat väga detailselt ei jaga kuna sa oma peaga ei saagi teada kui palju seal tõde oli ja kui palju ilusat muinasjuttu.![]()
Kuid mõnikord jagad, kuid lihtsalt ei viitsi (meelde tuletada).
Nii C, kui Z tala puhul annab enam vähem sama tulemuse.
Optimaalsuse piir 2 KN/m² puhul: 250mm kõrgusega tala, paksus 3 mm, samm 1100, läbipaine koormatult 97% ehk 36 mm.
Igasugu muid variante, seal hulgas puitmetalli olen muidugi ka kaalunud.
Kütmata massiivsete seintega vanal maakivi hoonel kipub olema pikalt puidukahjurile soodsat aega. Kui jätta head tuulutuse võimalused, siis talviti kipub sealtkaudu lund sisse tuiskama. Sulab ära, puit märg.
Praegused olemasolevad ümarpuit talad on ühendatud kobadega müürilattide külge. Metall kogub kondensaadiniiskust ja see satub metallilt puidu liitekohta. On näha, et ligi 40 aastaga on talade puit kobade ümbert sedavõrd pehkinud, et liide enam ei tööta. 1 ümarterasest 12 mm läbimõõduga koba on ka puruks läinud.
12 mm paistab olevat vähevõitu, kuna talasid on pandud hõredalt ja liiteid seega kokku ebapiisavalt. Seega olukord selline, et suurem lumi võib katusele juba kahju teha. Nii, et viimane aeg on hakata kohendama.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kas arvad, et kirjeldatud tingimustes need kavandatavad õhukesed terastalad ei hakka toepiirkonnas läbi roostetama?vuuk kirjutas: 05 Sept 2025, 00:47 Tegin RUUKKI PurCalc-iga "käe valgeks". Endale tundub, et sain hakkama.
Nende terastalade omaduste osas on tootjapoolne info, et on tsingi kattega ja mõeldud söövitavasse keskkonda ehk C-2.
Lisaks tean, et nende 80 kg kaaluvate talade vajadusel vahetamine oleks palju lihtsam kui 300 kg kaaluvate puidust talade. Ja omanik arvab, et tema elu aja peaks vastu ja pärast seda... pole ilmselt vahet.
Tegelikult olen kaalunud ka panna algupärased puit talad, aga sel juhul enam ei paigaldaks otsi pidi müüride sisse (nagu praegu on) vaid müüride peale ja paneks neid rohkem ehk tihedama sammuga.
Hetkel on talastiku süsteem selline: Kusjuures tean ka analoogseid hooneid, mille juures pole paraku õigeaegselt peremehe kätt olnud ja nende hoonete asemel on nüüd vare ehk ehitise jäänused. Ka nii võib olla... .
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Antud juhul paneks uued puidust talad ja hoolitseks katuse eest ja kestab veel 100+ aastat
T25
- On tänatud: 16 korda
Üks võimalus on jätta praegused talad alles, võibolla polegi väga mädanenud ja ehitada peale uus katus. Oluline on vastu võtta sarikate tõmme. Äkki saaks selleks keermelatti kasutada. Eks nipitamist on ja mõtlemist. Kui müürilatt panna vähe tummisem, siis auk sellest läbi puurida, keermelatt sellest läbi, lai seib otsa. Pööningut jällegi kasutada ei saaks , kuna tõmmitsad segavad.
Vanade asjadega on palju jama, tean seda omadest kogemustest.
Kuna teemaks on terasest kergtalad, siis ma liigun edasi pigem sellega
Mõtlesin endamisi, et üks võimalik variant, kuidas horisontaaljõudu takistada võiks olla järgneval pildil näidatu: Sarika kanna kinnituslahendus on muidugi praegu sealt puudu.
Kas aga sellise lahenduse korral ei või tala paindumise korral tekkida seal sõlmes pinged, mis liidet võivad kahjustada ja ohustada?
T25
Lugemata postitus Postitas Vedru1 »
Inertsimomendiks sain 1300 cm^3 ning sildega 7,2 m, sammuga 1,1 m ja koormusega 2 kN/m^2 sain läbipaindeks 28,2 mm ehk vähem kui 1/200 pikkuse peale. Max paindemomendiks 137 MPa ehk alla S355 voolepiiri 355 MPa.
Ehk suht samad tulemused, mis Ruukki kalkulaator, mis muidugi ei tähendaks, et võõraste (loe minu) internetis väljatoodud arvutusi saaks millegi aluseks võtta. C Profiilil peaks idee poolest külje nõtkumise ka ära kontrollima, kuid sellise koormuse juures see pole puusalt öeldes kindlasti probleem
Selline ühendus sarika külge võiks toimida küll, kuigi võiks kontrollida laetalas tekkiva tõmbejõu ning selle põhjal vaadata, kas pindsurve liiga suureks ei lähe 3mm terases ( Väikese poldi läbimõõdu korral "venitab" poldiava ovaalseks.
Ehitusinsenerid võiks nüüd kommenteerida, kas teoorias, kui poldime, kuid ei pinguta laetala sarikate külge, muutub kogu asi sõrestikuks ning sellega jäävad vaid elementidesse tõmbe/survejõud? Või poltide pingutamine ja sarikate naelutamine omavahel ja müürilati külge tähendavad, et nendes sõlmedes tekivad ikka paindemomendid? Või naelutamine ei loo jäika ühendust ja asi toimib ikkagi sõrestikuna? Kas need paindemomendid on nõnda väikesed, et võime käsitleda ikkagi konstruktsiooni sõrestikuna?
Huvitav teema
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Vuuk, tee asi valmis oma kogemuste põhjal ja Lepingusse kirjuta lause/klausel, et ei vastuta Tellija nõutud tehniliste lahenduste eest.Võta lepingu endalt vastustus! Lihtne ju!
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Olen kaalunud ja kindlasti kaalun veel ka puiduga või puidu baasil lahendusi.
Illustratsiooniks siia pilt talast, mis ajendas mind mõtlema metallist talade suunas: Tegelikult on selge, et asi ei ole mitte niivõrd puidus. See konkreetne puidukahjuritest puretud tala on eelmise tegija poolt paigaldatud lehtpuidust - ilmselt haab. Ruum oli pikka aega kasutusel loomalaudana. Loomad aga tekitavad palju niiskust ja see lõi eriti soodsa pinnase lehtpuidu kahjustumiseks.
Teised talad on kuuse puidust ja vaid veidi kohati pehkinud - kandevõimelt veel täitsa OK.
Teisalt, metallile viis mu mõtte ka see, et puitlagi tundub ikka süttivam kui metall ja kivi, soovides kasutada tööruumina, milles mõnikord oleks hea ka näiteks keevitada.
Metall võib käituda ohtlikult suures tulekahjus, aga on mittesüttiv. Puit on aga süttiv, eriti kui on kuiv.
Puit kuivab kokku, kui kuivada kokku saab.kunn24 kirjutas: 09 Sept 2025, 10:12 Kuna puit kuivab kokku, siis selline poltliide hõõrdejõuga ei tööta. Ajas on tulemuseks üldjuhul logisev ühendus. Kui sellest tugevuse mõttes probleemi ei teki, siis tuulega hakkavad sellised liited kolisema/ naksuma.
Kuivada saab siis, kui selle sees on töö teostamise ajal ülemäärane niiskus.
Mitte nõuetele vastava (ülemäärase niiskussisaldusega) puidu ja metalli omavaheline liide kuivab 2 korda vähem kokku kui kahe eeltoodud samaväärse puidu omavaheline liide.
Aga tõsi ta on, et ega päris ideaalseid lahendusi ei olegi väga. Iga lahenduse juurest saab leida puudusi, eriti kui tegija (või protsessi juht) annab ka lõpptulemuse puudusele omapoolse panuse.
