Müürilati kinnitamine.
Lugemata postitus Postitas VäikeMy »
Palun nõu - Bauroc classic 200 plokist sein, maja 1-kordne, tuleb fermidel kivikatus. Viimane plokirida U-plokk, armeeritud 4sarrusega diam12mm. Müürilatt 50x200mm, millega oleks mõistlik kinnitada müürilatt betoonivalusse? Konstruktori soovitus oli 12x160mm betoonipolt, kuid tundub, et seda mõõtu pigem ei müüda (140mm pikkus suurim). Kuidas olete lahendanud?
Kas müürilati peaks otstest siduma tapp-liitega või pigem pole vajalik?
Tänan väga kaasa mõtlemast!
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: MÜÜRILATI KINNITAMINE.
https://espak.ee/epood/toode/kiilankur-fix3-m12160-85/
Tapiga võib, aga tänapäeval ühendatakse ka naelutusplaadiga:
https://espak.ee/epood/toode/uhendusplaat-1203002/
Müürilati kinnitamise ankrupoldi olen püüdnud ühtlasi fermi kinnitusnurga avast läbi sokutada, et oleks kaks ühes lahendus. Selleks peab aga eeltööd tegema. Valima peab poldi avade kohtade poolest sobilikud kinnitusnurgad. Samuti peab olema olemas fermide plaan, millest tuleb eelnevalt ära märkida fermide õiged asukohad.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Baurocil peaks olema sõlmede lahendused- kas neid oled uurinud?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
Kas on kartus, et 4 sarrusega betoon jääb nõrgaks, et veel "latti" on lisaks vaja?VäikeMy kirjutas: 21 Sept 2025, 10:49 .... Bauroc classic 200 plokist sein, maja 1-kordne, tuleb fermidel kivikatus.
Müürilatt 50x200mm, millega oleks mõistlik kinnitada müürilatt betoonivalusse? ....
Betoonikruviga (puur 7mm) nurgikud betooni külge ja milleks veel lisapuitu on fermi alla vaja?
Samuti oleks hea vaadata konstruktori jooniselt, milline peab olema müüri lati kinnitamise samm, mitte ainult kinnitusvahendite pikkus, läbimõõt ja tugevusklass.
Kui müürilati kinnitussamm ja lae kõrgus ei mängi rolli, siis küll jah võiks otse betoonile kinnitada.
Kui müürilati kinnitite kinnitussamm on tunduvalt suurem kui talade (fermide) samm, siis on lihtsam müürilatiga lahendus, sest kivisse puurimist oleks vähem - enamus kinnitusnurkasid saaks kinnitada puidusse.
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Vastavalt sellele saaks ka ankruid arvutada ning valida.
Juba sooviks teada, miks peab antud vöös olema 4d12mm armatuuri. Mille alusel valiti just 4d12mm sarrust sinna?
Antud betoon osa 120x150mm ristlõikes on need sarrused peaaegu, et kõrvuti, kui kaitsekiht koos tolerantsidega arvesse võtta.
- 123.jpg (10.77 KiB) Vaadatud 11291 korda
Antud sõlme lahendas ehitusinsener, selle järgi ka lähtusin.
Hetkel on U-ploki valu tehtud ja tõepoolest on käinud mõte, et oleks olnud lollikindlam keermelatid otse valusse panna ja nende külge hiljem müürilatt kinni tõmmata. Hetkel aga on valu tehtud ja soov leida parim lahendus vastavalt antud olukorrale, et müürilatt korralikult kinni oleks ja fermid muretult ja stabiilselt peal istuks. Soovituslik müürilati kinnitus-samm inseneri poolt oli vastavalt fermide sammule ehk 900mm. Kas kiilankrud on tugevamad/lollikindlamad kui betoonipoltidega kinnitada?
- sõlm2.jpg (36.65 KiB) Vaadatud 11274 korda
rst
Kuidas antud insener nägi ette fermi kinnitamise müürilati külge?
Ise pigem kasutaks kõigi eelnevate soovitajate kooslust.
Ainult fikseeriks müürilati ära betoonikruvidega (süvistatud pea).
Tõsaks fermi peale ja läbi nurgiku paneks kiilankru müüri külge näiteks Hilti kiilankur HSA M10x153 90/80/50, kuid ennem peaks teadma mõjuvaid koormusi, et olla kindel antud kiilankru sobivuses.
Re: Müürilati kinnitamine.
Lugemata postitus Postitas porjuh »
https://www.hilti.ee/c/CLS_FASTENER_713 ... de=2435850
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
Väga õige märkus...
Mis puutub "tugevaks või nõrgaks" jäämisse
See betoon ja selle armeering on sõlme kõige tugevam lüli
Kui midagi peaks purunema siis hoopis müüritise vuugist
Lisaks pole antud küsimusele võimalik üheselt vastata
See oleneb tuulekoormusest, see omakorda oleneb hoone asukohast ja geomeetriast
Lisaks oleneb kinnitus ka kinnituse sammust
So - selliseid asju peaks lahendama seesama katuse (so fermide) projekteerija
Olen korduvalt viidanud - kui tellite fermid siis sellega peab kaasa tulema kogu katuse projekt sh KÕIK kinnitused
Nii kinnitused müürilatile sh müürilati enda kinnitus kui kõikide sidemete kinnitused
Mitte nii, et tulebki ainult ferm...
v220
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas v220 »
Kaalusin ka kohe U plokki kinnitite valamist aga kuna ei suutnud välja mõelda kuidas nt keermelatt sinna valu ajaks sirgelt "seisma" panna siis loobusin sellest ideest.
U ploki armeering on huvitav teema, mul tuli ehitaja üht etappi tegema ja imestas, et ainult 4x8mm armatuur U plokis. Et nemad paneks ikka miinimum 4x12mm. Kui küsisin, et miks, siis peale sooja õhu sealt muud välja ei tulnud.
EH.INS.
"Nemad" võivad panna ka 8x25v220 kirjutas: 22 Sept 2025, 15:54 U ploki armeering on huvitav teema, mul tuli ehitaja üht etappi tegema ja imestas, et ainult 4x8mm armatuur U plokis. Et nemad paneks ikka miinimum 4x12mm. Kui küsisin, et miks, siis peale sooja õhu sealt muud välja ei tulnud.
Aga piisab 2x6
Ja mingeid range pole sinna üldse vaja
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
See lause pani mul küll filmi jooksma.v220 kirjutas: 22 Sept 2025, 15:54 Kaalusin ka kohe U plokki kinnitite valamist aga kuna ei suutnud välja mõelda kuidas nt keermelatt sinna valu ajaks sirgelt "seisma" panna siis loobusin sellest ideest.
Ø6x200-sed naelad sai taotud läbi müürilati teine teisele poole poolviltu ploki sisse. Samm võis olla vast 900mm.
Ei ole neist ühegi hoone katus kümnete aastate vältel plehku pannud siiani. Hiljem on ette tulnud, et on olnud vaja mõni neist naeltest plokist välja tirida. Kurja vaeva sai nähtud - roostetas kõvasti poorbetoonisse kinni.
Nüüd on kiilankrud, löökankrud, messingankrud, keemilised ankrud, betoonikruvid, sisse betoneeritavad L-kujulised ankrud jne.
Olen betoneerimise ajal sisse betoneerinud ka nii, et lõiganud keermelatist parajad jupid, faasinud otsad ära, mutrid mõlemasse otsa ja üht otsapidi betoonisse (mutter jääb betoonis hoidma). Eks kipuvad natuke jonnima jah, tahavad viltu vajuda, aga saab hakkama - tuleb lihtsalt natukese aja pärast üle kontrollida. See viimane meetod on sobilikum siis, kui ei pääse mingil põhjusel puurima (trell ei mahu vahele).
Aga üldiselt korraliku lööktrelliga, SDS kivipuuriga kivisse puurimine on selle asja juures vaat et kõige väiksem murekoht. Läheb kui seepi.
Eriti, kui betoon ei ole veel kuudki vana ja betoonikruvi vajab pea poole peenemat ning madalamat auku kui kiilankur.vuuk kirjutas: 22 Sept 2025, 20:29 .....
Läheb kui seepi.
EH.INS.
Vt, vuuk - on sellised asjad nagu koormuste standardid - sh tuulekoormuste...vuuk kirjutas: 22 Sept 2025, 20:29 Kõige selle jutu peale tuleb mulle meelde, kuidas sai müürilatt kinnitatud tuhaplokkidest müürile, kui veel noor olin.
See, et antud katused "pole aastate jooksul plehku pannud" pole mingi argument...
Aga kas ma väitsin, et ei ole olemas selliseid asju nagu koormuste standardid - sh tuulekoormuste...EH.INS. kirjutas: 22 Sept 2025, 23:58 ....
Kas ma väitsin, et see on mingi argument?
Tõin lihtsalt teema kontekstis näite, kuidas varasemalt, kaugemas minevikus on tehtud. Kas või selleks, et oleks võrdlusmoment.
Täna on meil teised ajad, teine süsteem, teised standardid, teised materjalid.
Tohutul hulgal koolitatakse ja täiendkoolitatakse kõrgetes koolides insenere. Kõik nad tahaks tööd ja olla kõrgesti tasustatud.
Pöörduge ometi inseneride poole Euronormidest lähtuvatele standarditele vastavate projektide ja lahenduste saamiseks ja juhtige ehitusprotsessi kõigile nõuetele vastavalt.
Et tänased töömehed platsil ei peaks kõhutunde või foorumi abil "lennukeid leiutama".
Kahjuks ikkagi, kas inertsist või ma ei tea millest, ikka on nii, et projektides on vaid miinimuminfo või palju olulist infot puudu. Ehituse aluseks on ikkagi laias laastus platsil töö tegija kogemused (paremal juhul ka kooliharidus) ja neist lähtuv kõhutunne. Miks?
No ei juurdu see süsteem, mida inseneeria ja tehnokraatia koostöös poliitikute ja juristidega on üritanud meile juurutada.
Ka siit foorumi teemadest ju kumab see läbi... .
Kusjuures, ma võin pajatada ka suurest maakiviseintega hoonest, millel müürilatt ei olegi üldse seina külge kinnitatud. Ainult poolviltuste riiskadega (kobadega) ühendatud lae taladega. Ja mis te arvate, mis on lae talade samm. Ei ole ehitatud Euronormist lähtuvate standardite järgi. Osa kobasid on ka lahti või katki.
Püsib siiani. Aga see ei ole argument.
EH.INS.
Vabandan!
Ma ei tahtnud ja polnud kavaski solvata (kui nii võtsid)...
Ei teadnudki, et tänapäeval veel laetalasid nii paigaldatakse...
(Müürilatti ja selle kinnituse lahendus ei olnud vaatekaugusest nähtav.)
