Mingi imelik vile.
Mingi imelik vile.
Lugemata postitus Postitas Puhaskuld »
Mis see olla võib?
Ja kuidas saab seda tappa?
- On tänatud: 336 korda
Re: Mingi imelik vile.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 35 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kulunud (eriti just kummitihendiga tüüpi) kraanid võivad just sulgemise hetkel vibreerida ja vilinasarnast heli tekitada.Puhaskuld kirjutas: 03 Okt 2025, 11:03 Mul köögis käib aegajalt kusagil torudes mingi imelik sekundiline vile v piuks läbi. Vist siis kui naabrid vett lasevad.
Mis see olla võib?
Kui oma tegevustega ei saa seda häält seostada, mine naabri juurde ja palu tal kõiki oma kraane avada ja sulgeda. (Hääle esinemine võib veel sõltuda ka kraani sulgemise kiirusest. Naaber võib ka kohe tunnistada ilma katseid sooritamata, et jah, tal vilisevadki.) Kui heliallikas tuvastatud, siis ehk naaber nõustub oma probleemset kraani vahetama.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Pigem ostku normaalse tootja wc pott.Walter2 kirjutas: 03 Okt 2025, 14:32 Ütle et naabrid rohkem vett ei laseks. Tehku rohkem number kahte.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Mis asi pekkis oli - boilerisse sisse ehitataud tagasivooluklapp või boileri toitetorustikus olev tagasivooluklapp?RaJy kirjutas: 05 Okt 2025, 09:03 ...minul tekitas selle "vile" pekkis boileri tagasivooluklapp -...
Olid aegu tagasi ka sellised kasutusel, praegu on torustikus normaalne tagasivooluklapp (mis ei leki ülerõhu korral "paremale") ja tarbevee paisupaak.RaJy kirjutas: 06 Okt 2025, 20:48 Toite torustikus olev klapp - see igal boileril olev ülerõhu-tagasivoolu oma.
Midagi ei piiksu.
Miks sellises korteris peetakse tänapäeval privaatboilerit (kui ei ole tegemist ahiküttega elamisega)?RaJy kirjutas: 06 Okt 2025, 21:01 Kusagil 30 ruutmeetrises korteris kasutatakse paraku neid lihtsaid süsteeme, kuna paisupaagi jaoks lihtsalt ruumi napib.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
Ära nüüd liiga ka lahmi, on igasugust elu ja igasuguseid aastaid nähtud.RaJy kirjutas: 06 Okt 2025, 21:21 Kui korteriühistu ei ole tsentraalset sooja vett ehitanud siis nii ongi.Isiklik kogemus Klooga Aedlinnas - kaugküte on, aga sooja vee teed ise kas boileriga , keedukannuga või potiga pliidil - oma valik. Eks vist on raske mõista jah, et elu väljapool suuremaid linnasid eestis üldse olemas on, eriti kui ise linnas elad.
Kuid kui ühistu ei soovi keldrisse tänapäevast soojasõlme ehitada ja paisupaagile korteris ka ruumi ei leita (ei pea see nii müstiliselt suur olema), siis tulebki piiksutamisega leppida?
Piiks kadus kui uue klapi paigaldasin. Toimib kõik ilusti tänase päevani minu teada - korteri omanik on minu toonane tööandja ja sõber ja ta oleks maininud kui sama probleem tagasi oleks. Omal on majas samuti lihtsalt boiler ja pole kunagi seda piiksu probleemi olnud (20 aastat sama boiler - tee järgi või maksa kinni). Klappi võb-olla olen vahetanud - ei mäleta, kui olen siis lihtsalt vahetamise pärast mitte probleemi tõttu, paisupaak puudub. Boileri ostsin kui vanem poeg oli paarikuune - poiss saab jaanuaris 21.madis64 kirjutas: 06 Okt 2025, 21:25Ära nüüd liiga ka lahmi, on igasugust elu ja igasuguseid aastaid nähtud.RaJy kirjutas: 06 Okt 2025, 21:21 Kui korteriühistu ei ole tsentraalset sooja vett ehitanud siis nii ongi.Isiklik kogemus Klooga Aedlinnas - kaugküte on, aga sooja vee teed ise kas boileriga , keedukannuga või potiga pliidil - oma valik. Eks vist on raske mõista jah, et elu väljapool suuremaid linnasid eestis üldse olemas on, eriti kui ise linnas elad.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Ülerõhu kaitseks peab kaitseklapp ikka olema, olenemata paisupaagi olemasolust.madis64 kirjutas: 06 Okt 2025, 20:54 Olid aegu tagasi ka sellised kasutusel, praegu on torustikus normaalne tagasivooluklapp (mis ei leki ülerõhu korral "paremale") ja tarbevee paisupaak.
Midagi ei piiksu.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Muidu võib tulemus olla selline.
https://www.youtube.com/watch?v=fHVR7_R9xmc
Juhul kui pole tagasilöögiklappi ja toru juhtub talvel külmuma on tulemus ka sama.
