Junkers gaasikatel ja resonatsheli
M4RVIN
Lugemata postitus Postitas M4RVIN »
Tere! Võhik küsib. 7a vana kodune Junkers gaasikatel tekitab kütmisel resonantsheli. Ventikas tehnik viga ei näinud. Pump vahetatud aga heli sama. Kuulake ja avaldage arvamust, mis süüdi on või kas see on äkki sootuks normaalne:
https://voca.ro/1nrPuPq3ItJO
Aitäh!
On tänatud: 96 korda
Re: Junkers gaasikatel ja resonatsheli
Klassikuid tsiteerides; "Teadmine valgus, mitteteadmine pimedus."
Milline on küttesüsteemi skeem ja milline selle osa resoneerib?
Või on heli allikaks katla "korsten"?
M4RVIN
Soojusallikaks gaasikatel, vahel jaotussõlm ja sealt edasi põrandaküte. Reso tekib 90% katla seest soojusvaheti piirkonnast. Kuidas ja miks edasi eluruumidesse kandub, ei oska aimata. Üritangi selgitada, et mis kala võiks olla. Tehnik ei osanud lihtsalt pealevaadates aimata.
M4RVIN kirjutas: 21 Nov 2025, 21:25 Soojusallikaks gaasikatel, vahel jaotussõlm ja sealt edasi põrandaküte. Reso tekib 90% katla seest soojusvaheti piirkonnast.
Resonants pigem on kuuldab soojusvaheti piirkonnas?
Üksjagu loogiline, soojusvaheti õhukesi membraane on lihtsam võnkuma saada kui torustiku paksemaid seinu.
Elik resonantsi põhjus ei pruugi tegelikult olla soojusvaheti läheduses, võnkumine võib ka mööda vett või torustikku edasi kanduda.
Kaugelt vaevalt seda probleemi keegi lahendada suudab.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Kas vee rõhk on piisav (manomeeter rohelises)? Kas mingit nn mudafiltrit pole trassis, mis puhastamata? Kas sellist olukorda ei ole, kus kõigil seadmetel peal sulgurid ja need kõik korraga kinni? Hääl on selline nagu oleks pump kavitatsioonis (ei saa vett ette).
