Põrandakütte hooldus
M4RVIN
Lugemata postitus Postitas M4RVIN »
Tere! Algaja küsib. Esimest talve uues põrandaküttega kodus (6a vana). Pole teada, kas või millal põrandaküttesüsteemi hooldati. Toad on soojad, kaebuseid pole. Kas peaksin tellima põrandakütte hoolduse (õhutamise, läbipesu vms)? Aitäh!
Taustaks pilt teise korruse ühendustest
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Põrandakütte hooldus
mind ka huvitaks, mida te seal hooldate ja mis juhtub kui ei hoolda?
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Mina otsiks elektriku ning laseks hooldada seda ussipesa, sest see jätab ohtliku mulje. Pealegi pole mu meelest seadusega lubatud pidada vett ja elektrit ühes kapis.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Esimese asjana jaluta toad paljajalu läbi (või kasuta infrapuna termomeetrit) et tuvastada kas mõni tuba/tsoon/kontuur on jahedam kui ülejäänud. See oleks märk, et kontuur ei toimeta korralikult - veevool takistatud, ajamiklapp kinni jäänud, ajam läbi põlenud, termostaat läbi. See et kontuuride klapid võivad kinni jääda kui kütteperioodi pole on tavaline nähtus. Klappide kinnijäämise vältimiseks oleks mõistlik suvisel perioodil keerata mingiks hetkeks ajamid lahti (eeldusel et küttevee temp. on ikka suvisel reziimil e. ei tekiks ülekütmist). Kui termostaadid tubades avad siis peavad ajamid klapid lahti tegema - kas antud Uponor ajamid on väljast visuaalselt tuvastatavad on nad lahti või kinni (pole antud plastkollega eriti tuttav)?
Alumise kolle küljes olevaid rotameetreid ei tasuks näppida - need on välja häälestatud.
Mul oli 10-ndaks aastaks 2-korruselise maja peale kus kokku 16 kontuuri kõik ajamid välja vahetatud kuna põlesid järgipidi läbi (Caleffi omad).
Muidu on põrandaküte suht lollikindel, peaasi et kontuurid toimetavad, termostaadid avavad/sulgevad.
On tänatud: 154 korda
pikk88 kirjutas: 27 Nov 2025, 09:03pole mu meelest seadusega lubatud pidada vett ja elektrit ühes kapis
Huvitav, kuidas siis saaks kasutada elektrilisi reguleerklappe?
Walter2
Ajameid saab nii 230V kui 24V -seid. Pildi järgi samas juhtblokki vahel ei tundu olevat - laiatarbe võrgutoite ühenduskarp. Samas kas on erinõudeid võrgutoitega ajamite paigaldamisel kollekappidesse tahaks isegi teada.
Kuna vesi on survega siis min elektrinõuded on IP45, pigem IP69
Kalvis kirjutas: 27 Nov 2025, 11:44pigem IP69
Standardi järgi ei ole IP69 olemas, kestev sukeldus, st püsivalt vee all on IP68
Vko
On tänatud: 18 korda
Tasub vaadata süsteemi tervikuna, ega põrandaküttetorud ja kollektorid ei ole küttesüsteem, kusagilt tuleb soe ka, on see siis näiteks katel või soojuspump. Seal arvatavasti on vaja midagi perioodiliselt hooldada ja ei tohiks ühelgi hooldajal olla probleem selle töö käigus ka kollektori ventiile liigutada (eriti kui on olnud probleeme nende kinni jäämisega), vajadusel õhutada, hinnata läbipesu vajadust... :roll:
