Gree VeratiIII
Gree VeratiIII
Lugemata postitus Postitas Tomms »
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Gree VeratiIII
Re: Gree VeratiIII
Foorumites on sama probleemi selle GREE+ apiga kirjeldatud õ/õ ühendamisel. Lootsin tagasisidet just õ/v kasutajatelt, et kas on probleeme olnud ja kas õnnestunud lahendada.
Ka nn. maaletoojaga on proovitud konsulteerida kuid kuna tegemist kasutatult ostetud masinaga siis sealt lõpuks saadetakse ikka ... .
Era see app iseenesest kriitiline pole, kuid proovida tahaks ikkagi, muidu kolme aastane masin töötab probleemideta.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Gree VeratiIII
Mis aastal see seade toodetud on?Tomms kirjutas: 14 Dets 2025, 19:40 ...kuid kuna tegemist kasutatult ostetud masinaga siis sealt lõpuks saadetakse ikka ... .
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Gree Versati III
optimist88
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 14 korda
täiesti teemast mööda!!!
Sel juhul sa ei pääseks mitte ühegi EL-s asuva ettevõtte lehele. Ehituspoed, toidupoed, Omniva, Enefit, EMTA, Transpordiamet, pangad... Su kodupank, ehitusfoorum jne ei paku sulle küpsist põhjusel, et ammu juba pakutud-nõustutud-unustatud... kuniks sa brauserist välja ei logi vms.Urmas kirjutas: 13 Dets 2025, 15:51... kuna viide nõuab minult mingeid aktsepteerimisi, siis selliste firmade kodulehed saadan tavaliselt pikalt, va äärmuslik isiklik vajadus.
Re: täiesti teemast mööda!!!
Nendele su nimetatutele on juba hakanud ilmuma kolmas kastike, kuhu kirjutatud "Keeldu" või üleval paremas nurgas ristike. Osade firmade kodukatel on õigustatud huvi, osadel ei ole. Miks osad saavad hakkama ilma õigustatud huvita, ei oska arvata.optimist88 kirjutas: 15 Dets 2025, 15:37Sel juhul sa ei pääseks mitte ühegi EL-s asuva ettevõtte lehele.Urmas kirjutas: 13 Dets 2025, 15:51... kuna viide nõuab minult mingeid aktsepteerimisi, siis selliste firmade kodulehed saadan tavaliselt pikalt, va äärmuslik isiklik vajadus.
Ostsin hiljuti uue läpaka ja siinses foorumis hakkas jälle pihta, et kasutan reklaamiblokkijat. Kannatasin mõnda aega kuni tuli haldamise kast, kus võtsin maha kõik õigustatud huvid ja praegu ei mingeid segajaid.
Eks ma IT valdkonnas olen suhteliselt tume junn kah.
Käisin just huvi pärast Bauhofi kodukal ja ei mingit huvi minu vastu, ei õigustatud ega õigustamata(minu arvates).
- On tänanud: 7 korda
Re: Gree VeratiIII
Lühidalt Wifi turvaprotokollid WEP, WPA, WPA2, WPA3, kus kunagi see WEP osutus nii nõrgaks, et suvalised said wifi parooli lahti häkkida ja tulid paremad krüpteeringud peale. Ajapikku wifi ruuterites seda WEP protokolli kui ebaturvalist ei tahetud vaikimisi enam lubada, ehk kui oli vanem wifi seade võrgus, ei saanud see enam wifi-sse ja pidi ruuteris eraldi võimlema.
Tasuks vaadata kas wifi võrku tekitava ruuteri turvaprotokollid kattuvad selle Gree wifi kasutatavaga, vbl ruuteris turva liiga kangeks keeratud ja seepärast jupsib, ehk nagu võrku näeb, proovib ühenduda aga lõpuks ikaldub sest ei saa ruuteri turvaga kokkuleppele.
Ma ei taha uskuda, et selles probleem aga igaksjuhuks võib ruuteri kasutajaliidesest uurida, et mis turva ruuteris seatud, ja kas seal paistab see seade või leiab ehk muid vihjeid.
Ise mõned aastad kasutanud Unifi seadmeid, kus kasutajaliides Network Controller on nii võimekas teema, et aitab suht kõik nõrgad kohad wifi-s kui muidu võrgus välja raalida.
Näiteks oli mul ühe teleka digiboksi-pulgaga häda, kus hakkis pilti jm aeglustused ja aru ei saanud et milles asi. Aga sealt Unifi Network Controllerist raalisin kohe välja, et wifi häda, kus digiboks oli teleka taga peidus, teleka tagune ise plekist ja varjestas kenasti wifi ära. Sealjuures pulga enda wifi "mõõdik" näitas "Good" ehk suht kasutu, sisuliselt indikaator skaala, a'la wifi on aga kui tahad sealt telepildijagu andmevoogu läbi suruda, siis see "Good" tegelikult hakib.. sai pulk teleka tagant välja upitatud ja kohe parem..
optimist88
Bauhof - sulle vaid tundus nii, põhjust mainisid sa kaUrmas kirjutas: 15 Dets 2025, 16:14Nendele su nimetatutele on juba hakanud ilmuma kolmas kastike, kuhu kirjutatud "Keeldu" või üleval paremas nurgas ristike. Osade firmade kodukatel on õigustatud huvi, osadel ei ole. Miks osad saavad hakkama ilma õigustatud huvita, ei oska arvata.optimist88 kirjutas: 15 Dets 2025, 15:37Sel juhul sa ei pääseks mitte ühegi EL-s asuva ettevõtte lehele.Urmas kirjutas: 13 Dets 2025, 15:51... kuna viide nõuab minult mingeid aktsepteerimisi, siis selliste firmade kodulehed saadan tavaliselt pikalt, va äärmuslik isiklik vajadus.
Käisin just huvi pärast Bauhofi kodukal ja ei mingit huvi minu vastu, ei õigustatud ega õigustamata(minu arvates).![]()
Nähtuse selgitus saab olla ainult see, et sa oled oma kolm tilka verd juba neile lubanud.Urmas kirjutas: 15 Dets 2025, 16:14 Käisin just huvi pärast Bauhofi kodukal ja ei mingit huvi minu vastu, ei õigustatud ega õigustamata(minu arvates).![]()
Lase oma sirviku puhvermälu puhtaks ja huvilisi tekib nagu seeni pärast vihma.
Re: Gree VeratiIII
Re: Gree VeratiIII
Oligi WPA probleem, ise poleks vist selle peale tulnud, et peaksid kodus WIFI kaitseta jätma.
Ja saigi tõestatud et app`iga saab ainult väljuva vee temp.i muuta. Reaalseid andmeid ei näita ja setinguid sealt muuta ei saa. Ühesõnaga - kasutu, aga omi ämbreid peab iga üks ise kolistama.
