Plekk-katus tõrvapapi asemele.
RaimoTammi
Lugemata postitus Postitas RaimoTammi »
Üks vanem meesterahvas plaanib omal puidust kõrvalhoone katusekatet hakata vahetama, tegemist endise küüniga, millel on tõrvapapiga kaetud kelpkatus. On seda aastaid lappinud tõrvapapi või ruberoidiga, aga ikka kipub läbi jooksma ja nüüd tahab pleki panna. Katus on servatud lauast rooviga, tihedalt üksteise kõrval. Tal plaan sinna peale lüüa horisontaalis tollisest lauast roovitus ja sellele plekk peale. Vana papi kas kisub maha, või jätab peale, pole veel otsustanud. Ma kahtlustan, et pleki alla tekkiv kondents ei tuuldu sellisest kooslusest välja hästi, samas mul plekk-katustega eriti kokkupuudet pole olnud.
Mis oleks kõige optimaalsem lahendus talle? Raha palju pole ja aluskattest ei taha kuulda, kuna kuuril ju on nii ja ei juhtu midagi (kuuril on plekk otse hõredal roovil ja sealt kuivab kondents tõesti välja tal). Kas oleks mõistlik kõigepealt vertikaalis lüüa reikad peale ja sinna siis horisontaalis roov otsa ja kas see vana papp tuleks jätta või minema lüüa? Soovitaks talle mingit lahendust, mis asja hullemaks ei teeks.
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
Re: Plekk-katus tõrvapapi asemele.
Uus rullmaterjal...
RaimoTammi
EH.INS. kirjutas: 17 Dets 2025, 20:45 Uus rullmaterjal...
Pakkusin talle seda varianti, arvas, et siis varsti jälle laseb läbi. Eeldan, et tänapäevane materjal on ehk parem kui see vana ja nõukaaegne?
Kuna selle m2 saaks poole odavamalt kätte, kui pleki, siis peaksin seda pressima talle veel.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Uue rullmaterjali ostmisel tasuks lähtuda mitte ainult hinnanumbrist vaid uurida lähemalt ka tugevusomadusi ja koostist. Valik on üpris suur. Kindlasti on ka selliseid, mis kuigi kaua ei kesta.
Lihtsaim viis omaduste paremuse selgitamiseks on võrrelda materjali paksusi ja rebitavust ning millist kiudu sisaldab.
Kui jõuga rebides ei rebene, siis küllap peab vastu märksa kauem.
Aga muidugi võiks võrrelda omadusi toodete toimivusdeklaratsioonides. Ning uurida, kui kauaks annab tootja kestvusele garantiid.
On tänatud: 61 korda
Kui plekk-katus on kinnisideeks, siis ei tohiks alt vana papi mahakiskumine ka probleem olla.
Aga tööd oleks ikka üksjagu, aluspind vaja ühtlaselt tasaseks saada ja eriti just seetõttu, et tegu kelpkatusega, vaja plekid õige nurga alla lõigata, seetõttu kaasneb ka märkimisväärne materjali kadu, lisaks veel kaldpindade ühenduskohtadele plekid.
Ise ilmselt ka ei hakkaks plekiga jamama, rullmaterjali saab lihtsalt kelbast üle keerata.
