Radika ventiili tuvastamine
nebulos
Lugemata postitus Postitas nebulos »
Vaja tuvastada radika ventiil, et leida sobiv radiaatortermostaat.
Selline ta on:
https://imgur.com/a/xowUWwo
tundub nagu oleks danfoss https://www.bauhaus.ee/ventiil-ra-n-dn15-sirge, aga pole täpselt sama mis pildil. See ventiil mis seal lõpus on, jääb segama ja danfossi tüüpiline termostaat ei mahu sinna otsa.
Kas keegi on näinud? Tegemist umbes 25 aastat vana jupiga, kui ei leia termostaati, tuleb see ventiil välja vahetada, mida ei viitsiks eriti teha.
Tänud
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Radika ventiili tuvastamine
nebulos kirjutas: 01 Jaan 2026, 23:29 pole täpselt sama mis pildil. See ventiil mis seal lõpus on, jääb segama ja danfossi tüüpiline termostaat ei mahu sinna otsa.
Ei saanud aru, kus lõpus ja milline ventiil jääb segama? :roll: Bauhausi lehel olevale ventiilile ei paistagi termostaat keermega peale käima, sul on keermega. Kas tead, kas on M28 või M30? Keerme põhjal saab ka otsida, peab mõõtma kui kaugel mingist punktist (näiteks termostaadi toetumispinnast ventiilile) peaks termostaadil sisemine element olema kui termosaat on kummalegi poole põhja keeratud ja vaadata kuidas klapib ventiili töökäiguga.
optimist88
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 14 korda
nebulos kirjutas: 01 Jaan 2026, 23:29See ventiil mis seal lõpus on, jääb segama ja danfossi tüüpiline termostaat ei mahu sinna otsa.
Sul on sobiva keermega Danfossi termopea aga ei lähe peale sest ventiil segab? Aga ventiilile peale/surudes see liigub vabalt sisse-välja? 25a ... ma pakuks, et pigem ei liigu vabalt.
juhtmepunt
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 23 korda
optimist88 kirjutas: 02 Jaan 2026, 09:26 25a ... ma pakuks, et pigem ei liigu vabalt.
Oma käega 30a tagasi radikatele paigaldatud Danfossi ventiilid ja termostaadid, mul vähemalt kõik liiguvad.
On tänatud: 96 korda
Mul visuaalselt samad, ja ka 20 aastat vanad, vist Danfossi omad. Kipuvad samuti kinni jääma, mina vahetama ei ole viitsinud hakata, olen lihtsalt jõuga mõjutades uuesti liikuma aidanud.
See pulk mis seal pildil turritab, ongi see osis mida termostaatpea ventiili sulgemiseks-avamiseks surub ja see pulk kipub kinni paakuma. Mina olen seda pulka kõva esemega sissepoole surudes uuesti liikuma saanud, saab ka näpitsatega pulga välja tirida, tuleb avast vett, pulga puhastanud tagasi pannud, "leke" on lakanud ning ventiil-termostaat ehk radika toimima saanud.
andre372
Lugemata postitus Postitas andre372 »
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
andre372 kirjutas: 25 Jaan 2026, 02:04 Danfoss RTD
https://www.feb.ee/et/kute/kutteventiil ... dia-8-28-c
Vale vastus.
