Veeboiler
Veeboiler
Lugemata postitus Postitas hmp »
Küsin, kuivõrd standartsed on veeboilerid? Praegune boiler seisis 2 aastat ning reaalselt oli kasutusel 5 kuud ning enam ei tööta (Ariston VLS wifi 100, 80-liitrine), proovitud sai vahetada juhtpaneeli, kuid endiselt ei tööta. Kas kellegil kogemust sellise boileriga?
Kui vaja vahetada, siis küsimus käib pigem kinnituse kohta - vannitoa sein on kipsist ning kipsi taga on 2 prussi just selle boileri kinnituse jaoks, kas need on üldjuhul sarnased laiuse poolest või igal tootjal ja mudelil oma? E-poodides sellekohane info haruldane.
Aitäh!
Aitäh!
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Veeboiler
Võib juhtuda, et kinnitused satuvad samasse kohta, aga ei pruugi.hmp kirjutas: 03 Jaan 2026, 01:39 Küsin, kuivõrd standartsed on veeboilerid? ... Kui vaja vahetada, siis küsimus käib pigem kinnituse kohta - vannitoa sein on kipsist ning kipsi taga on 2 prussi just selle boileri kinnituse jaoks, kas need on üldjuhul sarnased laiuse poolest või igal tootjal ja mudelil oma? E-poodides sellekohane info haruldane.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: Veeboiler
Selle info leiad konkreetse mudeli või tooteperekonna paigaldusjuhistest - need peaksid netist leitavad olema ja kui ei ole, küsid müüjalt/maaletoojalt.hmp kirjutas: 03 Jaan 2026, 01:39 Kui vaja vahetada, siis küsimus käib pigem kinnituse kohta - vannitoa sein on kipsist ning kipsi taga on 2 prussi just selle boileri kinnituse jaoks, kas need on üldjuhul sarnased laiuse poolest või igal tootjal ja mudelil oma? E-poodides sellekohane info haruldane.
Kui uus boiler ei peakski vana riputuslaiusega sobima, teed metallist või paksemast vineerist vaheplaadi ja riputad selle abil.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Veeboiler
Ei pea ju suvalist boilerit ostma, vaid validki selle järgi, et kinnitus oleks sama.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Veeboiler
Suht kallis boiler, et kohe asendama joosta, kas kütteelemendid on üle mõõdetud? Mingi ülekuumenemiskaitse pole rakendunud? Kas juhtpaneel elu sisse võtab? Kas toide tuleb? Kas veakoode näitab (otsi netist juhend)? Kui nupp üldse ei noki, võiksid ju spetsi enne kohale kutsuda. Kogemust konkreetse boileriga pole, aga üldpõhimõttes ju lihtne asi, kui lisaks juhend ette võtta, tester olemas ja natuke nuputada. Kinnituskohtade mõõte uuri samuti juhenditest.
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Re: Veeboiler
Kas see boiler mitte ise viga kätte ei juhata tulede vilgutamisega?
Re: Veeboiler
Just, otsigu juhend ja lugegu läbi. Ma 1 juhendi netist leidsin, kui see on õige asi, siis jõudu. Toimetasin teda veidi, st rookisin ebavajalikud keeled välja, sest pildid olid juhendi allotsas ja ääretult ebamugav oli jälgida.
https://www.upload.ee/files/18949164/9OmH0BCs.pdf
Viimati muutis kunn24, 03 Jaan 2026, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Veeboiler
Mul tekkis sama küsimus, kus enne uue vaatamist tasuks ehk enne riket diagnoosida. Boilerid suht sarnase tööpõhimõttega.. vbl moodsamad ka keerulisemad, pole tükk aega kokku puutunud..
Viga ei tarvitse olla termostaadis/elektroonikas aga suvalises ahelas, kus tavaliselt on erinevaid kaitsemehhanisme juurde ehitatud, ülekuumenemisest lekkeni.
Enda eelmisel kahesüsteemsel boileril oli flantsi leke, mis selle termostaadiga korpuseosa "kaussi" tilkus ja boiler oli end pildituks lülitanud. Kuivatasin kenasti ära aga "pilti ette" ei võtnud - ei olnud miski edeva elektroonikaga, selline tavaline suure termostaatnupuga variant, hakkasin indikaatorkruvikaga järge ajama kuhu vool läheb ja kuskohast edasi ei saa. Oli vist nelja juhtmega pruun klots kus märkasin miskit nuppu küljes, kuna sealt klotsist vool edasi ei saanud, lülitasin nupu alla ja kõik hakkas tööle. Ju miski kaitselüliti mis veelekke-lühise-vms peale rakendus..
