Urmase ÕVSP hetkeline probleem ja selle võimalik põhjus
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Kuna ei taha, et Temu teema läheks üle meie ÕVSP probleemi lahendamiseks, siis tegin uue teema.
kunn24 kirjutas: 14 Jaan 2026, 16:22 Jäätunud SP tundub olema vigane- kas selle peale mõte ei liikunud?
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2026, 17:21 Kuna 5 aastat probleemi ei olnud, siis nüüd hakkan põhjust otsima, konsulteerima maaletooja/paigaldajaga, et ennetada järgmist korda. Siiani lootsin kliimasoojenemisele ja meie ÕVSP muutub järjest efektiivsemaks. Tundub, et kliimasoojenemisele siiski loota ei saa. .;)
ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 17:58 Suur tuisk oli ja kui tuul on sobivast suunast, siis võib lumi tekitada masina ümber või ventilaatoril sellise lumeekraani, mis ise ümbert ära ei sula, kuigi radikas võib ise masinas ärasulanud olla.
Mul on ka garaaži soojapumba ventilaatori lund täis tuisanud.
Üldiselt- viskas ette veateate F09, et mingi ventikas ei tööta. Helistasin maaletoojale-paigaldajale ja käskis võre eest ära võtta ja sees olev lumi ja jää lahti sulatada. Sai tehtud, isend uuesti sisse lülitatud ja asi töötab. Kuna meil oli kodus ruuteri vahetus, siis sai veelkord konsulteeritud paigaldajaga ja ühendus wi-fi kaudu hiinlastele jälle olemas. :) Viimase konsultatsiooni ajal paigaldajaga ta ütles, et see ventika jama võis vabalt olla põhjustatud hetke ilmastiku tingimustest. Tema seletuste järgi pidi ventika põhjas siiski soojenduskaabel olema. Kui ta seda teemat loeb, eks ise kommenteerib. Talle mul siiani pretensioone ei ole.
OT. Mode või adminn võiks Temu teemast siia tsiteeritud postitused ära kustutada.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Urmase ÕVSP hetkeline probleem ja selle võimalik põhjus
Küttekaabli suhtes tuleb kohe meelde TV aastavahetuse veeavarii, kus Ülemistes restid jäätusid. Kunagi oli katsetatud nende kütet, millel mingit mõju polnud ja siis tehti sellele soojustehiline arvutus ja jõuti järeldusele, et Ülemiste järve lihtsalt soojaks ei küta. Sama analoogia ka sellele 50 kuni 75 W kaablikese kohta. Selle mainimine on antud seadmete parseldajate IQ test, kes seda mainib, ei lähe lati alt läbi.
Kuna jutt ÕVSP-st, siis sulatuseks on vaja süsteemi soojust ja kui seal kogemata kõik klapid sel ajal kinni, võib seade jääda sulatusega jänni.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2026, 18:44 ... ventika jama võis vabalt olla põhjustatud hetke ilmastiku tingimustest.
Tema seletuste järgi pidi ventika põhjas siiski soojenduskaabel olema. ...
Seadme põhjas on kaabel aga ventilaatori tiiviku ümber on õhuvoo suunamise võru, mis on sulatuskaabitest mõni cm kõrgemal ja kui pidevalt puhub suur tuul, siis küttekaabli soojus võruni ei ulatu.
Kui "õigest suunast" tuisulund piisavalt palju koguneb, siis tiiviku seismise ajal saabki laba ots võru külge kogunenud lume külge kinni külmuda.
ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 19:24 Kui "õigest suunast" tuisulund piisavalt palju koguneb, siis tiiviku seismise ajal saabki laba ots võru külge kogunenud lume külge kinni külmuda.
Kui võre eest ära võtsin, siis oli näha, et labade ümber oleva plastkorpuse ühele poolele oli kogunenud paras kiht jääd, mis kiilutas labad kinni. Vist oli põhja peal ka veidi rohkem jääd, aga ei vaadanud nii täpselt.
On tänatud: 61 korda
Mõned on kastid ümber ehitanud, võimalik, et lisaks visuaali parendamisele aitab ka kinnituiskamise vastu? Coolhouse vast oskaks kommenteerida.
On tänatud: 96 korda
kunn24 kirjutas: 14 Jaan 2026, 19:12Sama analoogia ka sellele 50 kuni 75 W kaablikese kohta. Selle mainimine on antud seadmete parseldajate IQ test, kes seda mainib, ei lähe lati alt läbi.
Oleneb mis eesmärgil antud sulatuskaabel on sinna paigaldatud, kas selleks, et tilkuv vesi põhja ei jäätuks ja nö torni ei hakkaks kasvatama või kogu seadme sulatamiseks. Seda tuleks küsida tootja inseneridelt aga mitte müüajate&paigaldajate IQ mõõta.
Vabalt võib olla, kus see 50 kuni 75 W hoiab 90% välisseadme probleemidest ära aga 10% jääb miskite ilmastikuolude tõttu ikka ja ongi antud lahenduse risk.
Samuti on märgitud kuidas osa soojuspumpasid toodetakse globaalselt, osa isegi jahutamiseks ja külmema kliimaga regioonides tekkivate probleemide leevendamiseks on lisatud abinõusid nagu see küttekaabel.
Sama kehtib ka muu tehnika kohta nt autod, kus valdav osa sõidukeid müüakse regioonides kus nn "talvepaketti" vaja ei ole, ja see talvepakett on tootjati lahendatud erinevalt, kus osadel on päriselt mõeldud ja suuremad salongiradikad jm lisatud, ja teistel on nö läbi häda kuskile miskit "soojenduskaabli" lisa veetud, et noh on olemas ja midagi ikka aitab.
Soojuspumpade puhul oli miski aeg ju lausa periood kus ka meitel paigaldati neid odavamaid soojamaa "konditsioneere" mis suutsid ka soojuspumbana sooja toota ja õige pea hakati neid "õigetest" soojuspumpadest eristama selle järgi kas see jää kogunemist pärssiv soojenduskaabel seal välisosa põhjas on või ei ole. Veel hiljem märgati kuidas soojenduskaablitega on ka kahte moodi, ühtedel on see kaabel sinna lihtsalt pandud ja kütab 24/7, teistel jubib soojenduskaabli tööd seadme juhtautomaatika, kui sulatada ei ole vaja siis kaablit ei köeta, elektrit ei kulutata.
Veel hiljem hakkasid turul levima nõks kallima otsa nö "õiged" skandinaavia jaoks mõeldud soojuspumbad, kus oli juba rohkem inseneritööd sisse pandud talviste oludega hakkama saamiseks. Müüjad kasutasid seda usinalt ka reklaamimisel ära, et ärge ostke neid soojamaa pumpasid isegi siis mitte kui tootja on sinna hädaga miski soojenduskaabli lisanud.
Aga lõplikku tõde vist ei ole, sest on ka neid odavama otsa pumpade müüjaid&paigaldajaid ja selle kraami ostjaid, kes on seadme tööga rahul ning samuti ei külmu midagi ära, ja puurivad näpuga meelekohta, kuidas naabrimees kulutas oma "skandinavik" pumbale 2x rohkem pelgalt brändi nime pärast ja kütab sama korterit kallima tehnikaga - mõlemal toad soojad.
Tahaks ise ka seda ühte ja õiget nimekirja õigetest pumpadest, ja vältida nende jutte kus paigaldatakse nn suht noname hiinakaid, ja paigaldaja suudab peensusteni lahti seletada miks tema müüdav odavam kola töötab samuti, seda detailideni näidates kuidas nii odava kui kalli masina sees võivad olla identsed jupid.
Samamoodi kui vähempädev paigaldaja suudab müüa-paigaldada kalli pumba süsteemi vigaselt-oskamatult liidestades, kus omanikul jätkub probleeme-peavalu aastateks enne kui viies firma&spetsialist oskab selle õige veakoha välja raalida ja korda teha.
Kohti kus midagi võib nihu minna on mitmeid, ja ka siin foorumis erinevatel teemadel näha kuidas ei kipu isegi seost olema ei sellel palju klient kulutab, kui kalli-profi projekti laseb teha või kui suure logoga poisid käisid asja tegemas.
