Kütteprobleemid 9 korruselise maja korteris
rohesisalik
Lugemata postitus Postitas rohesisalik »
Re: Kütteprobleemid 9 korruselise maja korteris
Kas radikatel on ka mingid kraanid.
- On tänatud: 336 korda
Võid üritada tasakaalustuse probleemiiga KÜ tülitada
Teoorias on sul küll õigus protsessida aga see kohtutee on lootusetu (sul on õigus aga juriidiliselt üliõhuke jää)
Mul oli sama probleem. Lõpuks ühistu veidi liigutas ja tasakaalustamine aitas. Kuni probleemini pole sul muud - leia vendikad ja pane kõige tulisem radika peale puhuma see aitab!
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 155 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 307 korda
rohesisalik kirjutas: 20 Jaan 2026, 11:27 ... ühte toru pidi läheb soe küttevesi üles, ja siis hakkab läbi kõikide korruste radiaatorite alla tulema.
Mõõtsin punkttermomeetriga, et üles minev vesi on ca 47 kraadi ja alla tulev vesi sõltuvalt radikast ca 36-38 kraadi. ...
Kui radikad on ca +40C temperatuuris, siis ei ole ju sugugi lootusetu olukord vaid tuleb soojus ringlevast veest kätte saada.
Soojusvahetuse parandamine on kõige lihtsam radiaatorist mööduva õhu koguse suurendamine.
Kui kardinate eemaldamisest ei piisa, siis on abiks näiteks USB ventilaator.
https://www.google.com/search?tbnid=MHM ... =1.5&aic=0
Kui õhuringlus on takistatud, siis ei aita ka radikate vahetamine suuremate vastu.
rohesisalik
Kardinad ka ees ei ole. Meil ei olegi selliseid pakse pimendavaid kardinaid, on ainult õhukesed päevakardinad, pmst suure silmaga võrk, ja need ka täiesti eest ära enamik aega. Radiaatorite ees mööblit ei ole, õhk ringleb vabalt.
Pange see radika keskele alla puhuma (veidi kaldu, et õhk konvektoris trsirkuleeriks). Eeliseks on see, et saate lisada ka kütte.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Kui praegu väljub alumistele korrustele 36 kraadi vesi siis suurema soojuse kättesaamise puhul (ventilaatorid jne) läheb see veel jahedamaks ning neile "ei jää midagi"?ping kirjutas: 20 Jaan 2026, 14:58 Kui radikad on ca +40C temperatuuris, siis ei ole ju sugugi lootusetu olukord vaid tuleb soojus ringlevast veest kätte saada.
Jääb selline mulje, et vooluhulka püstikus tuleks suurendada, tõuseks ka radiaatori keskmine temperatuur.
Nagu aru saada, siis õhu vabaringlusest ei piisa vajaliku soojusenergia hulga eraldumiseks.
Kopeeri ikka kogu postitus, kus on öeldud, et radikatesse läheb +47C vesi.madis64 kirjutas: 20 Jaan 2026, 17:21Kui praegu väljub alumistele korrustele 36 kraadi vesi siis suurema soojuse kättesaamise puhul (ventilaatorid jne) läheb see veel jahedamaks ning neile "ei jää midagi"?ping kirjutas: 20 Jaan 2026, 14:58 Kui radikad on ca +40C temperatuuris, siis ei ole ju sugugi lootusetu olukord vaid tuleb soojus ringlevast veest kätte saada.
Milline temperatuur on antud korteri radikates ja mitmendal korrusel asuvad, seda ei ole ju kuskil veel kirjutatud.rohesisalik kirjutas: 20 Jaan 2026, 11:27 ... Mõõtsin punkttermomeetriga, et üles minev vesi on ca 47 kraadi ...
Kusjuures sul on tegelikult õigus, mul ilmselt tekkis algset postitust lugedes eksiarvamus, et see "ülesminev" on sama, mis radikasse sissetulev. Ning et korter paikneb 9. korrusel.ping kirjutas: 20 Jaan 2026, 17:30 Kopeeri ikka kogu postitus, kus on öeldud, et radikatesse läheb +47C vesi.
Minu viga...
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Jah, alumistele (kui neid on) läheb siis senisest jahedam vesi ja see võib panna ühistu "liigutama", sest rahulolematuid elanikke lisandub.madis64 kirjutas: 20 Jaan 2026, 17:21 Kui praegu väljub alumistele korrustele 36 kraadi vesi siis suurema soojuse kättesaamise puhul (ventilaatorid jne) läheb see veel jahedamaks ning neile "ei jää midagi"?
Loomulikult vooluhulga suurendamine aitaks ja kui see "ühe käe liigutus" oleks, siis ühistutädi oleks seda juba teinud (lasknud teha), aga see tähendab tegelikult terve süsteemi tasakaalustamist. Tõenäoliselt seal tasakaalustusventiile praegu olemas ei ole, nende paigaldamine ja eelnev välja arvutamine (projekt) ning lõpuks reaalne tasakaalustamine- see tähendab palju tuhandeid €-sid.
Sellise radiaatorite jadaühenduse korral ongi projekteeritud päris suured temperatuuridevahed- on arvestatud sellega, et mida rohkem radiaatoreid vesi on läbi käinud, seda jahedamaks muutub. Vee jahtumine on kompenseeritud radiaatorite suurusega (ribide arvuga). Algselt võis asi OK-lt töötada ja oli tasakaalus, aga maja pole enam algne, soojustamine ja akende vahetus on olukorda muutnud, samuti on üksikuid radiaatoreid vahetatud (nagu mainitud, alumiiniumradiaatorid), seega taskaal on paigast ära läinud. Ei pruugi ka nii olla, et kõik püstikud on selliselt ehitatud, et vesi järjest 9 üles +9 alla radiaatorit läbi käib. On olemas süsteeme, kus mõned püstikud on sellised, kus käib alt üles kõik radiaatorid läbi ja siis ülemisel korrusel läheb kõrvaltuppa ning tuleb sealt järjest alla (antud maja puhul see 9+9), aga mõned püstikud on sellised, kus vesi läheb toru kaudu (ilma radiaatoriteta) üles ja tuleb seal radiaatorite kaudu alla (9). Ja võib veel ka nii olla, et läheb toru kaudu üles, ülemisel korrusel jaguneb kahele poole ning tuleb mööda kahte rida radiaatoreid alla (ka 9+9, aga teistmoodi). Ja mäletamist mööda on nähtud isegi sellist maja, kus juba algselt ehitatud 1- ja 2-toru-segasüsteem, mõned püstikud 1-, mõned 2-torusüsteemis.
rohesisalik
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kas radikates on sama temp mis toruski? Mõnel juhul võivad olla paigaldatud möödavooluventiilid, et ainult osa veest läheb läbi radikate.
Kas 1. korruse elanik on soojaga rahul, on tal sama radikate hulk või rohkem?
Kusagil olen näinud, et maja otsakorterites on veel lisapüstik ja radikad suurema soojakao kompenseerimiseks. Kas see võib olla teemaks, et ei oleks mingil hetkel eemaldatud?
Sellises vanas majas pole välistatud ka see, et mõni kulibin (püstakus) on oma radika ette termostaadi sättinud, et muidu kole palav on.A23 kirjutas: 21 Jaan 2026, 10:46 Mõnel juhul võivad olla paigaldatud möödavooluventiilid, et ainult osa veest läheb läbi radikate.
Torukülmutusseade on olemas, kui sulgeda ei saa: https://www.ramirent.ee/tooted/ehitusse ... eade-3304/A23 kirjutas: 21 Jaan 2026, 10:46 Kui ühistut kampa ei saa, siis ainus võimalus omakäeliselt radikate pind suuremaks. Seda saaks aga teha vaid suvel.
Omapäi ei maksa torudega jamada.
Kui kuskil oleks järjestikku termostaat vahel, siis oleks tagastuv temperatuur madalam kui praegu kirjutatud +36C.madis64 kirjutas: 21 Jaan 2026, 19:41Sellises vanas majas pole välistatud ka see, et mõni kulibin (püstakus) on oma radika ette termostaadi sättinud, et muidu kole palav on.A23 kirjutas: 21 Jaan 2026, 10:46 Mõnel juhul võivad olla paigaldatud möödavooluventiilid, et ainult osa veest läheb läbi radikate.
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Omapoolne küttepinna lisamine on muidugi kurjast, aga antud juhtumil ei saada ühistu poolt abi, teised korterid on eelnevalt vbl juba kurjasti toiminud ja asja taskaalustamiseks peab ka teemaomanik sama tegema. Vbl isegi lõikab ka ülesmineva toru katki, kolmikud vahele ja tekitab lokaalse kahetorusüsteemi
Nagu teemaomanik kirjeldab, siis KÜ's endas (või selle juhatajas) probleem ongi, kuidagi ei õnnestu seda tegutsema saada. Teistes korterites soojaga probleeme pole, vbl juba eelnevalt küttepinda lisatud, nad pole rahakulutamisest huvitatud.Kalvis kirjutas: 28 Jaan 2026, 07:49 Kui seal KÜ on vähegi mõistust siis odavõa tuleb 2 toru süsteem ehitada kui tegeleda omaalgatuslikult mittesobivate lahendustega.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Parim lahendus on kui ühistu saaks jalad kõhu alt välja.
Prill kirjutas: 28 Jaan 2026, 08:28 ... Poe küttepuhurid sobivad ka, saab nö lihtsalt ventilaatorina kasutada, ent need kipuvad veidi mürarikkad olema. ...
Juba nädal tagasi sai siin soovitatud praktiliselt hääletuid USB ventilaatoreid!ping kirjutas: 20 Jaan 2026, 14:58
... Kui kardinate eemaldamisest ei piisa, siis on abiks näiteks USB ventilaator.
Kuna "poe küttepuhurid" on ettenähtud ajutiseks kütmiseks ja peavad küttekeha jahutamiseks tekitama piisavalt suurt õhuvoolu, siis ongi nad liiga lärmakad lärmakad, et eluruumis pidevalt kasutada.
Mänguasjade asemel need on juba asjamoodi:
https://www.k-rauta.ee/c/kodumasinad/ku ... atorid/jbq
