Ujuv puitparkett lainetab
Kolmaskorrus
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Kolmaskorrus »
Radiaatorid on väga lähedal parketile, mis väga kuumad ja selleümbruses ka parkett soe. Teiseks on tihti aken öösel kahti, nii, et hommikul põrand jahe. Võibolla siin see põhjus.
Sooviksin nõu, kas tasuks parkett lahti võtta ja liimida otse osb plaadile? Või aja jooksul vajub ise sirgu? Köögis sai liimitud sama parkett, sellega on kõik hästi.
Kellel on kogemusi, andke teada, mida teie teeksite!
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Ujuv puitparkett lainetab
Ainus võimalus, et ei ole ikka piisavalt paisumisruumi jäetud.
- On tänatud: 307 korda
Kas parketitootja poolt on kirjalik lubadus selle täispuit parketi kasutamiseks niivõrd muutliku temperatuuri ja niiskusega keskkonnas?Kolmaskorrus kirjutas: 22 Jaan 2026, 09:16 ... Parkett on ühelipiline tamm, ujuvalt paigaldatud, ...
... Teiseks on tihti aken öösel lahti, nii, et hommikul põrand jahe. ...
Vaevalt on, kui põrandale ohutuks temperatuurimuuduks loetakse muutust 1C ööpäevas.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Lubatud aluspõranda kõverus (üldjuhul 2...3 mm 2 m kohta) on kirjas parketi paigaldusjuhendites. Kui latiga kontrollimisel selgub, et parkett on ülespidi kummis, siis on niiskusega paisunud.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 459 korda
Ära ole nii lihtsameelne ja usu, et kui teema algataja kirjutab ühelipilisest naturaalparketist, siis tulebki selle all mõelda täispuitparketti.ping kirjutas: 22 Jaan 2026, 11:21 Kas parketitootja poolt on kirjalik lubadus selle täispuit parketi kasutamiseks niivõrd muutliku temperatuuri ja niiskusega keskkonnas?
Kui pealmine tammepuidust kiht on paksusega mitmed millimeetrid, siis see on täiesti suuteline parketi kummi paisutama.Urmas kirjutas: 22 Jaan 2026, 14:11Ära ole nii lihtsameelne ja usu, et kui teema algataja kirjutab ühelipilisest naturaalparketist, siis tulebki selle all mõelda täispuitparketti.ping kirjutas: 22 Jaan 2026, 11:21 Kas parketitootja poolt on kirjalik lubadus selle täispuit parketi kasutamiseks niivõrd muutliku temperatuuri ja niiskusega keskkonnas?Need nn naturaalparketid on tegelikult puidu tootmisjääkidest alusele liimitud 2-4mm paksune naturaalpuidust spoon.
Omanik ise teab oma parketi ehitust aga küsimus on selles, et kas seda parketti kasutatakse hetkel vastavalt tootejuhendis "peenes kirjas" kirjutatud tekstile?
Olen ise paigaldanud laudparketti(ujuvana), kus parketi all oleva põranda pikkus oli 11+m ja laius 6-7m ja peale 2/3(elutoa osa) tuli trepiosa II korrusele ja siis veel köök igatsugu vaheseinte ja nurkadega. Hakkama sain ja tagasi parandusi tegema ei ole siiani kutsutud.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 32 korda
Ei kujuta ette kuidas selline asi saab põrandal üldse sirgeks jääda.
Sa vist ei saa samuti aru, et tellijatele on müüdvate toodete puhul müüjate poolt aetud totaalset pläma. Kas näiteks selles viites olev koosneb pisikestest pulkadest? Viide täiesti suvaline vastus märksõnale "ühelipiline naturaalne laudparkett". https://pood.floorin.ee/parkett-haro-40 ... -naturadurnetmaster kirjutas: 22 Jaan 2026, 15:45 Kas lippidest (kui ma õieti aru saan, siis pisikestest pulkadest) parketti tohib üldse ujuvana paigaldada?
Nimetus ütleb, et oleks nagu naturaalne ja siis loen spetsist, et hoopis Saksa kvaliteetparketi tootja HARO kolmekihiline stabiilne laudparkett ja naturaalsust on seal Väärispuidukiht: 3.5 mm (mitmekordne lihvimisvõimalus) ehk 10mm on kihilist alust pealiskihi stabiilsuse tagamiseks.
See, mida sina ja ise mõtlen pisikeste pulkade all, on tõesti täispuidust naturaalparkett ja see üldiselt liimitakse või lipid toksitakse kinni peitnaeltega aluspõranda külge.netmaster kirjutas: 22 Jaan 2026, 15:45 Ei kujuta ette kuidas selline asi saab põrandal üldse sirgeks jääda.
addictedtowood
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Näen, et sul on tegemist ühelipilise tamme parkettiga, mis on paigaldatud ujuvalt ja paisumisruum on jäetud. Mõnes kohas hakkab põrand lainetama, eriti siis, kui keegi kõnnib, kuid ise kõndides seda ei taju ja krigisemist ei ole. Põrand on kasutuses üle kuu aja ja esimestel nädalatel laineid ei täheldatud, mis on täiesti normaalne.Kolmaskorrus kirjutas: 22 Jaan 2026, 09:16 Tere! Vajaksin naturaalparketi osas soovitusi. Parkett on ühelipiline tamm, ujuvalt paigaldatud, paisumisruum jäetud, kuid on hakkanud lainetama, nähes kedagi kõndimas, siis selgelt vajub ja on justki kardus mõne koha pealt. Ise kõndides ei tajus väga, rohkem visuaalne probleem. Ei krigise ka. Põrand üle kuu aja olnud. Esimestel nädalatel seda ei täheldanud.
Mis võib laine põhjuseks olla
Üks levinumaid põhjuseid on temperatuuri ja niiskuse kõikumine. Radiaatorid kuumutavad parketti väga kuumaks, samal ajal kui aken öösel laseb jahedust sisse. Selline kiire kuumus-jaheduse vaheldumine võib ujuvparketi puhul tekitada visuaalse laine, eriti ühelipiliste laudade puhul. Teine tegur võib olla aluspinna tasasus – OSB on tugev, kuid kui mõnes kohas puudub ühtlane kontakt, võib laud vajuda. Samuti vajab ujuvparkett stabiliseerumiseks aega, tavaliselt mitu kuud, et kohaneda ruumi tingimustega.
Millised on lahendused
Kui laine häirib visuaalselt, on kindlaim lahendus parkett liimida otse OSB-le. See annab kindla toe ja välistab laine tekkimise, nagu näeb köögis liimitud parketi puhul. Kui laine on peamiselt visuaalne ja ei mõjuta kõndimist, võib veel paar kuud jälgida, kuni põrand stabiliseerub. Mõnes kohas saab ka proovida kohalikku tuge liimiga, kuid see nõuab laudade osalist eemaldamist ja on veidi keerulisem.
Soovitus
Kindlaim ja püsiv lahendus on liimimine, eriti radiaatori ja akna lähedal. Kui visuaalne laine ei häiri, võib oodata ja lasta parketil kohaneda. Tulevikus võib mõelda ka radiaatori temperatuuri reguleerimisele või isolatsioonile, et kuumus ei mõjuks otseselt põrandale.
Ei saanud päris hästi aru? Radiaator kuumutab vist nagu suhteliselt piiratud alal ja toa keskele ei tohiks kuumus nagu mõjuda. Lugesin uuesti esimest postitust, siis tundub, et probleem on kortermajas, sest eramajas niisama akent talvel lahti ei tehta. Kui suured võivad olla kortermajades suured toad? 20m2? Ja kohtkuumus ning avatud aken mõjutavad niimoodi? Talvel, kui külmas õhus ei ole niiskust eriti ollagi ja soe õhk viib lahtisest aknast viimasegi niiskuse % välja. Või miskit viga mu alevipoja loogikas?addictedtowood kirjutas: 22 Jaan 2026, 17:34 Üks levinumaid põhjuseid on temperatuuri ja niiskuse kõikumine. Radiaatorid kuumutavad parketti väga kuumaks, samal ajal kui aken öösel laseb jahedust sisse. Selline kiire kuumus-jaheduse vaheldumine võib ujuvparketi puhul tekitada visuaalse laine, eriti ühelipiliste laudade puhul.
Ei saanud sellest sinisega rõhutatud lause osast aru? Ujuva põrandamaterjali puhul on vaja millist kontakti OSB-ga?addictedtowood kirjutas: 22 Jaan 2026, 17:34Teine tegur võib olla aluspinna tasasus – OSB on tugev, kuid kui mõnes kohas puudub ühtlane kontakt, võib laud vajuda. Samuti vajab ujuvparkett stabiliseerumiseks aega, tavaliselt mitu kuud, et kohaneda ruumi tingimustega.
Tsiteeritu järgmise lause puhul on mul jälle küsimusi. Jah, objektil paigaldatava materjalil on vaja kohanemiseks aega, aga kas parketi müüjad täidavad oma müüdava materjali tooteinfos nõutud ladustustingimusi alates temperatuuri ja niiskuse ettekirjutisi? Olles käinud erinevate materjalide järel, on neid tootjapoolseid ettekirjutisi täitnud vaid eksklusiivsemate materjalide edasimüüjad.
Ja nüüd punasega rõhutatu kohta. Kas tsitaadi autor on teoreetik või AI? Peale punasega rõhutatud lause lugemist kukkus mu arvamus kasutajast nimega addictedtowood mitte lihtsalt 0-i, vaid lausa miinusesse.
netmaster
ma olen seni arvanud, et "ühelipilise" all mõeldakse pisikestest lippidest parketti. Sinu poolt viidatu on ju parkett suurtest mitmelipilise mustriga paneelidest. Ma ei mõista, mis teeb sellise paneeli "ühelipiliseks". Kus see üks lipp seal on? Kui me räägime põranda lainetamisest, siis me räägime ju ikka tema konstruktsioonist ja muudest omadustest, mitte mis värvi või mis mustriga ta on.Viide täiesti suvaline vastus märksõnale "ühelipiline naturaalne laudparkett". https://pood.floorin.ee/parkett-haro-40 ... -naturadur
esimeses postituses ei öelda, kas tal on ühe lipi kaupa paigaldatav täispuidust parkett (mida tehakse näiteks ka mitmelipiliste kandiliste paneelidena) või ühelipilise mustriga lamineeritud parkett millele sina viitasid. Kuna muster ei mõjuta põranda omadusi, siis ma eeldasin, et kui ta räägib ühelipilisest, siis justnimelt ühekaupa lippidena paigaldatavast parketist. Aga võibolla ma eksisin.See, mida sina ja ise mõtlen pisikeste pulkade all, on tõesti täispuidust naturaalparkett
ma usun, et mõeldakse seda, et ujuv põrand peab toetuma OSB'le. Olema OSB'ga kontaktis. Kui OSB sees on lohk, siis jääbki paksust puitmaterjalist ujuv põrand selle kohale õhku ja alles peale astudes vajub OSB vastu. Tekitades niiöelda lainetava põranda sündroomi. Sellisel juhul oleks teema algatajal see põrand muidugi esimesest päevast lainetanud.Ujuva põrandamaterjali puhul on vaja millist kontakti OSB-ga?
Kui teemasse minna, siis minuarust tuleks igasugune puitparkett maha liimida. Just selle pärast, et alus ei ole kunagi ideaalselt sirge, või ei pruugi selliseks jääda. Ujuvana on puitparkett lihtsalt enda vihastamiseks. Mina võtaks üles ja paneks uuesti.
See on ikka "Sõnade Järgnevuse Generaatori" (lobaraboti) pläust.Urmas kirjutas: 22 Jaan 2026, 22:15 ...
Rumal inimene oleks soovitanud toapõrandale vajutuseks mööbel panna ja siis ei kerki niisama lihtsalt enam midagi.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 60 korda
Mul ka ebaselge, kuidas ühelipiline (laminaatparkett?) võib rohkem "mängida" (võrreldes kahelipilisega?). Aluskiht, mis kannab on ju identne.
(Kasutajanimi juba viitab ka, et tegu on kortermajaga)
optimist88
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 14 korda
Lippide arvu mõttes võib ka laminaadi näiteks tuua aga teemaalgataja kirjutas siiski naturaalparkett. Ilmselt mõtles stabiilsele alusele liimitud ~3mm paksust naturaalspooni.A23 kirjutas: 23 Jaan 2026, 08:49 Laminaatparkettide puhul on poodides väljendid "ühelipiline ja "kahelipiline" suht levinud, viitavad visuaalile.
ÜKS ÜHIK "ÜHElipilist" parketti paistab paigaldatuna ühe laia lipina/lauana: https://pood.floorin.ee/images/thumbs/0 ... radur.jpeg aganetmaster kirjutas: 22 Jaan 2026, 23:00ma olen seni arvanud, et "ühelipilise" all mõeldakse pisikestest lippidest parketti. Sinu poolt viidatu on ju parkett suurtest mitmelipilise mustriga paneelidest. Ma ei mõista, mis teeb sellise paneeli "ühelipiliseks". Kus see üks lipp seal on?Viide täiesti suvaline vastus märksõnale "ühelipiline naturaalne laudparkett". https://pood.floorin.ee/parkett-haro-40 ... -naturadur
näiteks "KOLMElipilise" parketi ÜKS ÜHIK näeb välja nagu 3 kitsamat lippi: https://pood.floorin.ee/images/thumbs/0 ... radur.jpeg
Seda jah, antud juhul on pealispind naturaalne. Pidasin lippide kontekstis silmas eelkõige "tüki" mõõtmeid ja plaadi ehitust.optimist88 kirjutas: 23 Jaan 2026, 09:21Lippide arvu mõttes võib ka laminaadi näiteks tuua aga teemaalgataja kirjutas siiski naturaalparkett. Ilmselt mõtles stabiilsele alusele liimitud ~3mm paksust naturaalspooni.A23 kirjutas: 23 Jaan 2026, 08:49 Laminaatparkettide puhul on poodides väljendid "ühelipiline ja "kahelipiline" suht levinud, viitavad visuaalile.
Võib-olla on ka liiga paksu aluskatet kasutataud. Meistritelt olen kuulnud, et 1 mm on ideaalne, aga eeldab ka väga korralikku aluspõrandat. Paksemad aluskatted on aluspõranda defektide tasandamiseks.
Kolmaskorrus
Pigem on see ülespoole kummis siit sealt, sest ei vaja kõndides lohku, vaid vajub sirgu.
Radiaaator on parketist mõne cm kõrgusel, parketi ümbrus soe, ja lauad jooksevad radiaatorist pikupidi üle toa. Aken ka seal samas, mis tihti tuulutusrežiimil või öösel rohkem avatud, sest paneelmaja ja keskküte ning mitte ideaalne ventilatsioon tekitavad umbse õhu.
Teen toa asjadest puhtaks ja kontrollin kõik üle, kus ja mis. Aga tundub vist teie vastuste järgi, et targem oleks liimida. Hetkel veel mööblit ka eriti pole, siis lihtsam.
netmaster
no siis pole muud varianti, et isegi kui paisumisruum jäeti, on see kas liiga väike, või on seal toas midagi, mis ei lase parketi paisumisel vajalikus suunas liikuda. On väga vähetõenäoline, et mingi muu jõud tõstab ujuva parketi niimoodi maast lahti. Teoreetiliselt on muidugi igasugused asjad võimalikud.Pigem on see ülespoole kummis siit sealt, sest ei vaja kõndides lohku, vaid vajub sirgu.
Korraliku liimiga liimimisel on kindel, et midagi kuhugi ei kerki. Ei kuu, ega 20a. pärast.
Enne kui parketti hakkad üles kiskuma, võta lahti põrandaliistud ja vaata üle kui suur on parketi ja seina vahel paisumisruumi. Võiks olla max 10mm, siis peaks põrandaliist vahe ära katma. Kui on väiksem, siis osta või laenuta multitööriist koos teraga, pane seina najale 50x300mm distantsriba ehk vabalt võib olla 10mm vineer ja kuku multikaga saagima. Äkki saad niiviisi lihtsamalt asja korda.Kolmaskorrus kirjutas: 23 Jaan 2026, 11:08 Teen toa asjadest puhtaks ja kontrollin kõik üle, kus ja mis. Aga tundub vist teie vastuste järgi, et targem oleks liimida. Hetkel veel mööblit ka eriti pole, siis lihtsam.
Kas ruumi õhuniiskuse ja aluspõranda niiskuse tasemega olete kursis?
Parketiga ruumis peab õhu suhteline niiskus jääma 30...60% vahemikku. Kui pikaajaliselt on niiskuse tase kõrgem, siis puidu baasil materjalid paisuvad kuni tasakaaluniiskuse saavutamiseni. Kuivades tõmbuvad uuesti kokku.
On ka võimalik, et seinte äärtesse paisumisvahed jäeti, aga näiteks torude või muude ehitise osade vahele ei jäetud. Vahed peavad olema jäetud vähemalt 10 mm, aga suuremate ruumide korral arvestatakse paisupiluks 1,5 mm meetri kohta.
Temperatuuride erinevused põrandas ei tohiks olla liialt suured, sh kusagil piirkonnas pikaajaliselt mitte üle üle +27 °C.
On võimalik, et kui kütmine muutub regulaarseks ja ühtlaseks, siis parkett tõmbub uuesti kokku ja probleem laheneb iseenesest.
Kolmaskorrus
Ise katsetaks esialgu seina äärtes ühtlase paisumisvuugi tegemist.Kolmaskorrus kirjutas: 24 Jaan 2026, 22:01 Eemaldasin liistud. Paisumisruumi on siin seal, aga mitte ühtlaselt. Ei teagi, kas tasub hakata lõikama igale poole ruumi või kohe liimida?
Mängib ikka, sest tänapäeval kipuvad liimid olema elastsed, aga ei pruugi üles tõusta.Kolmaskorrus kirjutas: 24 Jaan 2026, 22:01 Juhul, kui liimida, siis ei peaks paisumisruum mingit rolli enam mängima.
Kuidas on parkett paigaldatud? Kas risti läbi tubade või pikki? Mõtlen, et kui risti paigaldus pikema osa suhtes, siis võiksid kiigata parketi tooteinfosse, et kui pikalt on lubatud paigaldada ristisuunas, kuigi 30m2 peaks idee järgi olema suhteliselt normaalne. Normaalne selles mõttes, et kui näiteks 30m2 teisendada näiteks 4x7,5m-ks, siis 7,5m ei tohiks probleemne olla. Uuri seda ristipidi paigalduse lubatud max pikkust ise.Kolmaskorrus kirjutas: 24 Jaan 2026, 22:01 Kaks tuba on, kokku u 30m2 parkett tubade vahel ei katke.
Mu ühes eelmises kommentaaris kirjeldatu puhul lubas parketitootja ristipidi paigaldust 11m.
Kolmaskorrus
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Ise olen näinud ka kruvidega kinni pandud servasi liistu all - aga ma loodan et see oli ühekordne juhtum ja midagi sellist ehk enam ei näe.
Omast kogemusest ütlen, et liimiga ei õnnestunudki paigaldada, sest toa keskel oli järg nii kõver, et enam sirgelt (ilusalt) lippe panna ei õnnestunud.RaJy kirjutas: 25 Jaan 2026, 11:16 ... Üldiselt ei ole klick paigaldusega parketid liimiga paigalduseks mõeldud. ...
Läks kõik prügisse ja uued kuivalt kokku.
