Ehitusregister löödi lukku
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Eilases Pealtnägijas teatati lihtrahvale, et ehitusregister on nüüdsest uudishimulike kiibitsejate jaoks lukku pandud. https://www.err.ee/1609931636/pealtnagi ... gamistuppa
Huvitav millest nüüd selline paanika riigi tasemel tekkis? See on ju aastaid teada olnud, et kõigil huvilistel on võimalik vaadata kui palju paska on riigiametnikud aja jooksul kokku keeranud.Või oligi põhjus selles, et Ligi peldikut näidati lihtrahvale otse eetris ja see ei mahtunud kõrgele ametnikule hinge.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Re: Ehitusregister löödi lukku
Ligi peldik on ju otsene julgeolekuoht - kas viimast peldikut enam ei mäletata?
https://eeter.err.ee/992422/tundmatud-p ... valikaimla
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Kuna enamus dokumente on tõenäoliselt sisestanud KOV ehitusfüürerid, siis rahvale näidati kui suurel hulgal (registri jaoks) mittevajalikke dokumente on nad oma tähtsuse/vajalikuse rõhutamiseks inimeste käest välja nõudnud.pikk88 kirjutas: 05 Veebr 2026, 10:42 ... See on ju aastaid teada olnud, et kõigil huvilistel on võimalik vaadata kui palju paska on riigiametnikud aja jooksul kokku keeranud. ...
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Ei tohiks olla, ta ju volikogu aegadel muudes kanalites ka esinenudpikk88 kirjutas: 05 Veebr 2026, 10:42 ...Või oligi põhjus selles, et Ligi peldikut näidati lihtrahvale otse eetris ja see ei mahtunud kõrgele ametnikule hinge.
Viimati muutis A23, 05 Veebr 2026, 14:52, muudetud 2 korda kokku.
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
KOV-i ehitusfüürerid pole sisestanud mitte ühtegi dokumenti peale haldusotsuste.
Kuid eile nägin sisselogituna naabri ümberehitusprojekti. Väide, et asjad on kinni keeratud, ei tundu vastavat tõele. Ju see kliimaminn on oma poolelus ehituregistriga nii p..s, et isegi kinnikeeramine reaalselt ei toimi.
- pikk88
Paistab, et kinnimätsimine on alles pooleli. Mina enda projekti täna ilma sisse logimata ei näe. Lähemate naabrite dokumente ja valla poolt ehitatava lasteaia projekti samuti mitte. Varem oli ilusasti näha kui võrdsed inimesed seaduse ees tegelikult on. Huvitav, kes oli see mees kes otsustas nüüd juhtme seinast välja tõmmata?
Kui kinnitad samuti, et näed asju sisselogituna, siis pole ju kinni keeratud.
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Kas sinu arvates on ok, et suvaline inimene näeb seal teise suvalise inimese kodus (tubades) tehtud fotosid? Skämmeritel muidugi väga mugav infot hankida ja selle abil rumalamaid-pealiskaudsemaid inimesi hoovi tõmmata. Saksas paljud lasevad oma maja VÄLISvaate ära udustada google streetview-s.pikk88 kirjutas: 06 Veebr 2026, 10:07 Paistab, et kinnimätsimine on alles pooleli. Mina enda projekti täna ilma sisse logimata ei näe. Lähemate naabrite dokumente ja valla poolt ehitatava lasteaia projekti samuti mitte. Varem oli ilusasti näha kui võrdsed inimesed seaduse ees tegelikult on. Huvitav, kes oli see mees kes otsustas nüüd juhtme seinast välja tõmmata?
Minu arvates igasugune isiklik info Ehitusregistris oleks pidanud olema algusest peale kättesaadav ainult õigustatud huviga osapooltele.
Sisevaateid piltidena on seal harva (tunduvalt rohkem műűgiportaalides), aga maja projektide jaoks ammendamatu “kogemuste vahetamise” koht.
Kasutuslubade taotluste puhul on huvitav lugeda ehituspäevikuid, eramajade puhul olen näinud ka: ilm oli ilus, linnud laulsid ja Peeter oli täna kaine.
- pikk88
Täna hommikul oli aega ja viitsimist pisut rohkem netis surfata ning paistab, et Pealtnägija tekitatud paanikahoog hakkab vaibuma. Mõnda registris olevat hoonet on võimalik näha aga kõiki veel mitte. Ju siis keeratakse vaikselt kraane lahti tagasi.
Optimist, inimesel pole mu teada otsest kohustust sinna oma elamisest fotosid üles laadida, inimesed lähevad lihtsama vastupanu teed ning laevad sinna üles igasusugu ebavajalikku infot mille nõudmiseks neil ministritel mingit õigust pole. Kuivõrd kusagil pole ka mingeid mustandeid milline peab minimaalselt välja nägema üks projekt ning mida see sisaldama peab siis sõltubki see nõudmine teiselpool lauda istuva ametniku suvast.
