200 rm maja küttesüsteem
madis565
Lugemata postitus Postitas madis565 »
Praegu on mul eramajas pelletiküte katlaga, ruumide pind on kokku 200 ruutu.
Millist küttesüsteemi võiks pelleti asemele panna, kas keegi oskab oma kogemuste järgi soovitada?
Ainult elektriradiaatorite küttega ei saa niikuinii arvestada elektri kalli hinna tõttu.
Olen ise mõelnud maasoojuspumba paigalduse peale, aga see paigaldus on ka vist hirmus kallis ja
pump ise on samuti kallis. Hiljem oleks muidugi püsikulu vist ainult pumba elekter?
Kuna pelleti hind on järjest kallimaks läinud ja osad pakkujad enam üldse ei müügi, kuna pelletit vist
on kallis toota, siis olengi seda kütmise süsteemi uuendamist või muutmist plaanima hakanud.
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: 200 rm maja küttesüsteem
Aastase pelletite kulu põhjal ehk midagi saaks öelda.
madis565
6 kuni 7 alust kulub kütteperioodil aasta lõikes ehk siis 6-7 tonni pelletit.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
madis565 kirjutas: 09 Veebr 2026, 15:52 Ainult elektriradiaatorite küttega ei saa niikuinii arvestada elektri kalli hinna tõttu.
Miks sa ei usu meie poliitikute, energiafirmade juhtide, tuugeni ja PV suurpaigaldajate ja teiste sarnaste tegelinskite juttu, et veel 100-120 tuugenit vaja püsti panna+paar akupanka ja elekter hakkab olema tasuta 24/7/ 365 ja nii inimkonna lõpuni?
madis565 kirjutas: 09 Veebr 2026, 15:52 Kuna pelleti hind on järjest kallimaks läinud ja osad pakkujad enam üldse ei müügi, kuna pelletit vist
Miks on pelletit kallis toota? Minu teada ei ole pelletite tootmisprotsessis toimunud midagi uuenduslikku. Muide, peletit saab ka ise toota väga lihtsate vahenditega. Kirjuta juutuubi pelletite valmistamine ja õpetusi peaks robinal tulema.
OT. Kas keegi mäletab, millal hakati propageerima pelletikütet kui kõige odavamat kütteliiki? 10-15-20 aastat tagasi? Mis on saanud odavast võrreldes mõne teise kütteliigiga?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Urmas kirjutas: 09 Veebr 2026, 16:52 ...
Miks on pelletit kallis toota? Minu teada ei ole pelletite tootmisprotsessis toimunud midagi uuenduslikku. Muide, peletit saab ka ise toota väga lihtsate vahenditega. ...
... Mis on saanud odavast võrreldes mõne teise kütteliigiga?
Puidupudi kuivatatakse, jahvatatakse ja pressitakse pabulateks (elektri)energia abil aga igasuguse energia hind on ajaga tõusnud.
madis565 kirjutas: 09 Veebr 2026, 16:42 6 kuni 7 alust kulub kütteperioodil aasta lõikes ehk siis 6-7 tonni pelletit.
Kuna peamine küttevajadus on külmadel kuudel, siis peaks vaatama kõige külmema nädala või kuu kulu ja seda on kõige lihtsam teha lugedes pärast mõõtmise aja jooksul tühjaks saanud kotte.
Kui pelleti kott on 15kg, siis võib arvestada igast kotist 65kWh soojusenergiat.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Üldiselt on odavus kütmise juures väga subjektiivne.
Üldiselt vajavad küttesüsteemid mõningat hooldust.
Ilmselt kõige lollikindlam on keskküte ja otseelekter - korteris piirdub hooldus radikatelt tolmupühkimisega, samas on need ka rahalise panuse poolest ise lillegi liigutamatta suhteliselt odavad.
Järgmiseks vist igasugu soojuspumbad - kuni teatud temperatuurideni energiakokkuhoid, samas kallis soetamismaksumus ja aeg-ajalt hooldus mida iga inimene ei pruugi teha osata/tahta.
Vedelkütuse katlad - kütus hetkel suhteliselt kallis, hooldus vajab spetsialisti abi üldiselt kui ise asjast midagi ei jaga.
Pellet - vajab regulaarset hooldust ja punkri täitmist - kui ise hakkama ei saa siis tuleb "kütja" palgata ja see nullib küttematerjali odava hinna.
Ahiküte - vajab oskusi ja hooldust ja lisaks pisut puiduprahi koristust peale puude tuppa tassimist. Samuti nagu eelmisel, et kui ei oska või ei taha siis tuleks keegi palgata kes seda sinu eest teeb ja kuna on töömahukaim kütteliik siis üldiselt kui see kõik töötundidesse arvutada ja kütteseadmete alghind koos hooldusega sisse arvutada siis ilmselt kalleim variant (emotsionaalset väärtust ja "oma metsast tasuta puid" maha ei arvuta, eks?)
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Pellet pole läinud kallimaks mitte ainult elektri, vaid ka tooraine tõttu. Siin tulebki mängu kvaliteet. Osad tootjad segavad tooraine puudusel puukoort sisse.
Kas õhk-vesi soojuspumba paigaldus poleks mõistlik? Tuleb odavam, kui MSP. Graanulikatla jätad alles ja kütad sellega juurde, kui soojuspump ei jaksa enam.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Õhk-vesi on soojema ilmaga kindlasti kasuks.
Külmema ilmaga hakkab mõjutama see kuidas maja on ehitatud ning ka küttesüsteem.
Kui võtta mingi 50 aastat vana maja mida täiendavalt pole soojustatud on kindlasti külmaga pelletit abiks vaja.
Määravaks on küttevee temperatuur.
Abi saab ka radiaatorite vahetamisest suurema pinnaga radikate vastu.
Ühest valemit ei ole, iga maja on erineva küttesüsteemiga.
On tänatud: 66 korda
madis565 kirjutas: 09 Veebr 2026, 15:52 ...
Millist küttesüsteemi võiks [ pelleti asemele ] panna, kas keegi oskab oma kogemuste järgi soovitada?
Siin terve teema viimase 15 aasta jooksul meie spetsialistide poolt läbi targutatud...
Lugege kasvõi selleks läbi, et te sama jura uuesti siia sisse toksima ei hakkaks... :hello:
viewtopic.php?t=26800
Viimati muutis trebla, 09 Veebr 2026, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
eerik2 kirjutas: 09 Veebr 2026, 17:39 Pellet pole läinud kallimaks mitte ainult elektri, vaid ka tooraine tõttu. Siin tulebki mängu kvaliteet. Osad tootjad segavad tooraine puudusel puukoort sisse.
Ca 30 aastat tagasi propageeriti hoolega elektrilist põrandakütet ja tean päris mitmeid, kes võtsid ette kaablite põrandasse paigaldamise. Ei läinud mööda isegi mitte 10 aastat kui elektriküte osutus kõige kallimaks. Siis tuli kampaania vahetada õlikatlad välja puidu või pelletikatelde vastu kui kõikse odavam kütteliik. Ja nüüd see teema. Vahepeal tulid veel igatsugu MSP, ÕÕ ja ÕVS pumbad. Kurat, nüüd on börsielekter jälle kallis ja ei aita enam isegi mingi vinge COP. ;) Arvan, et uue kütteliigi väljavahetamine vana vastu läheb kallimaks vana kütteliigi, kasvõi pelletite kallinemise talumine. Lihtsalt ei lähe niisama kaasa igasugu propaga kõige säästlikuma kütteliigi reklaamjutu peale. ;) Tulid veel meelde igatsugu elektrikütte "säästu"-variandid alates infrapunast, ioonküttest jnejne ...
eerik2 kirjutas: 09 Veebr 2026, 17:39 Kas õhk-vesi soojuspumba paigaldus poleks mõistlik? Tuleb odavam, kui MSP. Graanulikatla jätad alles ja kütad sellega juurde, kui soojuspump ei jaksa enam.
Ka meie paigaldasime oma korterit kütma ÕVSP, kuid meie eesmärk ei olnud rahaline kokkuhoid, vaid puhas mugavus. Mul koos direktoriga vanust kahepeale juba üle 100 aasta. :) Elektriarvetega saame hakkame. Vajadusel saame paralleelselt kasutada ka samasse süsteemi alles jäetud Stropuva katelt kui ÕVSP annab mingil põhjusel otsad või väljas ikka -30*.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Ma sain maasoojuspumba sisse napilt enne graanulite järsku hinnatõusu. 500 eur/t oli päris kõva hind. Nüüd on alla tagasi tulnud. MSP paigalduse raha eest oleksin saanud 6-7 aasta graanuli. Arvestades geneka kütuse ka juurde, samuti hinnatõusu prognoosi, tuleb tasuvusajaks ca 10 aastat + mugavus. Kuigi graanuli mugavuse üle ei saa ka väga nuriseda.
On tänatud: 96 korda
Maasoojuspump puurkaevuga oleks minu esimene valik.
https://www.xn--maakte-6ya.info/artikli ... ergiakaev/
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Kas siis kah oleks puurkaevud esmane valik kui selle hind on 14k +km vs horisontaal 3,4k +km?
Ma küll otsustasin teisiti :)
joekas kirjutas: 09 Veebr 2026, 21:16 Kas siis kah oleks puurkaevud esmane valik kui selle hind on 14k +km vs horisontaal 3,4k +km?
Minu jaoks on tänasel päeval vastus jah. Mitukümmend aastat tagasi ilmselt mitte.
Inglased ütlevad, et kõigepealt ostad odava asja ja seejärel hea asja.
võhik
On tänatud: 17 korda
Omal ajal on siin foorumis räägitud maakontuuri hinnast 2000 € ?
see toodud link vihjab hinnaks :
Soojuspuuraugu hind on konkurentsivõimeline
Soojuspuuraugu kinnise süsteemi rajamise hind on 40-50 eur jooksva meetri kohta. Elueaks arvestatakse tavapäraselt 50 aastat (küttetorustiku garantii). Tavapärase protsessi kohaselt annab tellija esmalt teada oma maja soojuskoormuse kW ning eelistuse sobiva maasoojuspumba osas. Kui rusikareegli järgi tuleb 10 kW soojuskoormuse katmiseks puurida ca 150-200 meetri sügavusele, siis horisontaalset kollektorit tuleb paigaldada ca 600 meetrit. Seega, kui näiteks 150 meetri sügavuse puuraugu rajamine läheb maksma ca 6000 eur (150×40), siis maakollektori paigaldamine suurusjärgus 2160 eur (200x3x3,60) – keskmine maakollektori paigaldamise hind on 3,60 eur/meeter koos käibemaksuga (võtmed kätte lahendus). Kuigi soojuspuurauk on kallim, siis omab ta eeliseid nagu parem kasutegur, ei ole vaja haljastust rikkuda ning saab paigaldada väikestele kruntidele.
Kunagi varem oli siin kusagil kellelgi puurauguga saadud kogu süsteem kokku valmis kas 20 või 22 k€-ga.. ?
Seletage palun ära, kui horisontaalset kontuuri paigaldatakse pigem 600 m ja 400-ga koonerdajatel jäätub toru ümbrus ära, siis kuidas 200-ne vertikaalne toru jäätumist vältida saab ?
Või ongi krundi all maasügavuses üks jääpall ja puurkaevust tuleb pidevalt miinuskraadidega soojuskandjat.. ? :scratch:
Viimati muutis võhik, 10 Veebr 2026, 17:06, muudetud 1 kord kokku.
Coolhouse
Kui puuritud liiga vähe siis on jääpall.
See 150 jm puurimist on kuskilt laest võetud number.
Juba aastakümneid tagasi puuriti Soomes üks 200 m auk ja sellest väiksemale majale aitas.
Soomes on pinnaseks graniit ja kui seda võrrelda meie pinnasega siis peaks meil pulkadega arvutades 1/3 rohkem puurima.
Puuritakse mitu auku. Kui auk ei ole nii sügav siis jällegi on tulemus halvem.
Kui vahemaa väike siis augud mõjutavad üksteist ehk võtavad üksteise eest soojust ära.
Kokkuvõte on selline et vaata oma pangakontot. Kui seal lebab raha siis anna minna. Kui konto on tühi ja laenud kaelas siis ei saa puuraukudesse pikaajalist investeeringut teha.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Mul on 3 puurauku 35m sügavad, omavaheline kaugus ca. 15m (Tln Nõmmel väidetavalt ei tohi sügavamaid teha süsteemi paigaldaja andmetel? - ei oska sel teemal kaasa rääkida..), lisaks ühendati juurde 200m eelmise SP maakontuur. Maksumust ei tea täpselt, peab ostujuhilt üle küsima.
audes
Lugemata postitus Postitas audes »
Ei saa küll aru et pelletiga kallis oleks 4x72 kotti 900 koos transaga jätkus teve eelmine hooaeg maja ka 200m2 arvestan et umbes 50 Eur Mwh katla kasutegurit 0,85 .Nädalas korra hooldus katlale soojusvaheti ja tuhk puhastada pellet laadida 30 min .Ei tule ka maasoojuspumba Mvh hind soodsam kõik muu kallim. Sooja ilmaga võib õhk-vesiga sussutada kui elekter poolmuidu.
madis565
Kas õhk-vesi soojuspumpa polegi mõtet siis paigaldada, kui väga külma ilmaga peaks pelletikütte ikkagi käima panema? Kas see õhk-vesi on efektiivne või normaalne ainult 0-kraadise külmaga ja kui on -10 -20 siis peaks katla ikkagi käima panema? Palju õhk-vesi pump elektrit kulutab näiteks kui on 0 või on -15 kraadi? Kas elektri arved läheksid suureks?
Coolhouse
Oleneb mille jaoks õhk-vesi soojuspumpa vaja on.
2025/2026 talv. Tallinna piirkond:
Maja ehitatud 1995. kõetav pind ca 120 m2 ,I korrus, põranda plaat alt soojustatud, puit karkass, seinas villa 20 cm, õhk-vesi 9 kW, põrandaküte, toas 22..24 C. Tenne ei kasuta.
Kaks sületäit puid ahju.
Jaanuar kogu elekter 500.-, veebruar 400.-
Maja ehitatud 1974, kelder 100 m2, I korrus 100 m2, II korrus 100 m2, malmradikad, õhk-vesi 15 kW, malmkatel.
Maja soojustatud täiendavalt ei ole, tellis-vill-tellis. Puid katlasse ikka päris mitu kuupi.
Jaanuar kogu elekter 900.- , veebruar 800.-.
Vastuseks küsimustele:
Oleneb majast. Nii palju kui maja soojust ära tarbib pead ka soojuspumbaga, katlaga jne tootma.
Kui maja sooja ei pea siis on ka rahaline kulu suurem.
Foorumit loevad erinevad inimesed ja lihtsam on väita et külma ilmaga tuleb katelt juurde kütta kui soolapuhujana väita et saab kuuma küll.
Palju õhk-vesi soojuspump elektrit kulutab? Arvesta välja kui palju maja aastas soojusenergiat vajab.
Siis saaksid teada palju elektriga küttes tarbitavaid kWh oleks. Nüüd jaga see summa kolmega või kui nii ei taha siis jaga kahega ja saad tarbitava energia koguse õhk-vesi soojuspumbaga (sest osa soojusest võetakse ära välisõhust).
Olgu lisatud et eelmise aasta jaanuaris tahtis Enefit sama tarbitud elektrienergia koguse eest poole vähem raha. Kuid nagu Jürgen Ligi ütles siis on turumajandus.
Ehk kui maja on korralik ja nt põrandaküttega siis pole nii väga probleemi. Kui maja soojustamata siis on probleem kütta ükskõik millise küttega.
Küttesüsteem on parem kui vesi on 35..40 C. Seda saab saavutada ka suure pinnaga radiaatoritega. Ei pea alati põrandakütet ehitama.
madis565 kirjutas: 24 Mär 2026, 12:49 Kas õhk-vesi soojuspumpa polegi mõtet siis paigaldada, kui väga külma ilmaga peaks pelletikütte ikkagi käima panema? Kas see õhk-vesi on efektiivne või normaalne ainult 0-kraadise külmaga ja kui on -10 -20 siis peaks katla ikkagi käima panema? Palju õhk-vesi pump elektrit kulutab näiteks kui on 0 või on -15 kraadi? Kas elektri arved läheksid suureks?
Iga maja küttekulu sõltub tema soojapidavusest (seda saab arvutada).
Pelletil ei sõltu väljastatav soojushulk välistemperatuurist ega toasisest temperatuurist kuid soojuspumbal sõltub. Soojuspumbal sõltu COP ka kõetava pinna temperatuurist - radiaatoritel on see vajalik 35-45 C, põrandaküttel 25-35 C. Alati saab soojuspumba palju võimsama osta, et -20 C välitemperatuuriga on maja kõetud kuid rahaliselt nuumad korralikult Enefiti!
Soojuspumbal COP näitabki elektrikulu saadud soojusesse. -20 C juures viletsamal SP-l on see 1,5. Tüüpne SP +7 juures on COP üle 4. Osade COP kõverad on kenasti testides üles võetud või saadaval.
Seni on kehtinud Murphy seadus - talvel maksad kordades rohkem elektri eest kui suvel. Selle taga on EL rohepöörasus, sest talvel päikest paistab vähe ja tuult on kah vähe ning fossiilelekter on 3 kordselt CO2 maksuga maksustatud.
Pelleti hind on enam vähem aastaringi sama ja ei ole maksustatud.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
0 kraadiga jutmest võetud 1000W saad läbi pumba umbes 3000W soojust
-15 puhul 1500W ( ps:see on väga lihtsustatult öeldes)
Kas muidu on aimu mida need COP'id tähendavad?
....Pelleti hind on enam vähem aastaringi sama ja ei ole maksustatud....
Käibemaksuga on maksustatud...
Pelletil on rahvusvaheline turg ja milleks müüa Eestis kui väljamaalt saab rohkem raha ?
Halupuud ei anna eriti lihtsalt välja vedada.
Kui pelleti tonni hind on 400 €, siis kui palju maksab tuppa jõudev 1 kWh soojusenergiat ?
Sellest foorumist leitud odavaim pelleti hind oli 1500 kr/t - 20 aastat tagasi...
Tõus vahepeal 4-kordne.
Elektri hind on märtsi algusest nii maas, et ei kannata eriti müüa...
Seega üks huvitav kombinatsioon on Tulikivi ahi (kuniks ahju veel paigaldada lubatakse) milles elektriküttekehad....
Viimati muutis trebla, 25 Mär 2026, 12:32, muudetud 3 korda kokku.
...ja ei ole maksustatud CO2 maksuga
Targem paigaldab kaks küttesüsteemi - soojuspumba (väiksem, odavam) ja puiduküttel katla. Kevad-sügis huugab SP ja talvel katel, pellet või halupuud.
