Konks korteri lakke
fred7
- Regulaarpostitaja
Konks korteri lakke
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Sooviks korteri lakke kinnitada konksu (või aasa), mille külge saaks võrktooli, roniredeli ja muid võimlemise asju riputada. Ka 100 kilost mehemürakat võiks kannatada. Milline kinnitus oleks kõige kindlam?
Kas selline sobiks?
https://kaup24.ee/et/koduremont/tooriis ... bml0YXRhdg
See oleks hea:
https://www.morex.lv/en/garden-swing-mo ... it-spr0017
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Konks korteri lakke
100kg ei ole mingi mehemürakas! Mehemürakas algab 150kg-st.fred7 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:52 Ka 100 kilost mehemürakat võiks kanantada. Milline kinnitus oleks kõige kindlam?
Ainult mul hetkel ei viska filmi jooksma, et kuidas sa saaksid need kinnituse augud organiseerida nii, et need ei satuks paneelide õõnsutesse, sest kinnituse õõnsusesse sattumisel võib ka "100kg mehemürakas" augu katki kiikuda. Äkki nii, et kinnituspoldid jääksid kahte erinevasse paneeli? Ülevõlli kiikumist sa nagunii harrastada ei saa.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Lähed drell ja sixpack näpus ülemise naabri ukse taha ning palud läbi tema põranda augud lasta kuhu saaks läbivad poldid panna. Ei midagi keerulist..Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 15:21 Ainult mul hetkel ei viska filmi jooksma, et kuidas sa saaksid need kinnituse augud organiseerida nii, et need ei satuks paneelide õõnsutesse
fred7
- Regulaarpostitaja
Selle kinnituskohtade kahte erinevasse paneeli jäämise all mõtlesin seda, et kinnitusaasa keskkoht oleks enam-vähem paneelide vuugi keskel, sest siis jäävad kinnitusaugud paneeli täisbetoonist osa sisse.
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 310 korda
Kuigi inimese mass rahulikus olekus on näiteks 100kg, siis liikumisel, hüpates või kukkudes on impulssjõud oluliselt suurem.fred7 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:52 Tere!
Milline kinnitus oleks kõige kindlam? ...
Näiteks seinale kinnituv WC pott loetakse ohutuks, kui see valmistatud kannatama staatilist koormust 450kg.
Ehk selline reklaamitud 200kg kandevõimega kinnitus sobiks vast nooremate laste, õhemate naiste ja rahulike vanurite riputamiseks aga mitte mürakatele müramiseks.
Kusjuures sexikiik peaks ohutuseks kahte liikuvat inimest kandma ja siinjuures on tähtis arvestada lae enda (materjali) kandevõimet.
Kui vaadata lingil oleva kinnitusplaadi mõõtmeid, läbimõõt 90mm ja kinnitusavade vahe palju väiksem, siis arvestades "tüübli kauguse servast nõuet", ei õnnestu nii väikset plaati 12mm tüüblitega mitte kuidagi kahe paneeli vahekohta kinnitada.Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 15:50Selle kinnituskohtade kahte erinevasse paneeli jäämise all mõtlesin seda, et kinnitusaasa keskkoht oleks enam-vähem paneelide vuugi keskel, sest siis jäävad kinnitusaugud paneeli täisbetoonist osa sisse.
Ja ka õõnespaneeli "min lubatava betooni paksusega" kohta on praktiliselt võimatu sattuda.
Selliste mõõtmetega kinnitusplaadi saaks kruvida kas jämedasse puidust aampalki või monoliitbetoonist lakke.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Mul käis ka sarnane mõte peast läbi. Eriti, kui ise (vahest ka pea alaspidi?) seal otsas kõõluda.Walter2 kirjutas: 18 Veebr 2026, 15:26Lähed drell ja sixpack näpus ülemise naabri ukse taha ning palud läbi tema põranda augud lasta kuhu saaks läbivad poldid panna. Ei midagi keerulist..Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 15:21 Ainult mul hetkel ei viska filmi jooksma, et kuidas sa saaksid need kinnituse augud organiseerida nii, et need ei satuks paneelide õõnsutesse![]()
Või paneks siis paksud matid alla, et kinnituse katkemine fataalselt ei lõppeks.
Ka ei pruugi korrusmajades paneelide vahekohti ollagi.
Kui ikka on paneelidest lagi ja paneelide vuugikohti ei ole näha, siis tähendab see ainult seda, et paneelide vuugid on täis pahteldatud ja visuaalselt sile(vuukideta) lagi.
Ma ei vaidle sulle vastu ja nii võibgi olla, aga teema algataja suure kiikumise tahtmise korral saaks pöörduda mõne keevitaja poole, kes keevitaks sobivate mõõtudega alusplaadi külge U-aasad, mille alusplaadi augud oleks täies paneelide täisosa kohal.ping kirjutas: 18 Veebr 2026, 16:20 Kui vaadata lingil oleva kinnitusplaadi mõõtmeid, läbimõõt 90mm ja kinnitusavade vahe palju väiksem, siis arvestades "tüübli kauguse servast nõuet", ei õnnestu nii väikset plaati 12mm tüüblitega mitte kuidagi kahe paneeli vahekohta kinnitada.
Minu teada on ka nt ca 3 x 5+ m suurpaneele kasutatud. Teemaomaniku laes ei pruugi küll olla.Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 17:30Kui ikka on paneelidest lagi ja paneelide vuugikohti ei ole näha, siis tähendab see ainult seda, et paneelide vuugid on täis pahteldatud ja visuaalselt sile(vuukideta) lagi.![]()
Võimalik, kuid minu praktikas ei ole nii suuri ette sattunud.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Praegu teame tänu ülemisele vanaprouale, et tegemist on vahelaega, mitte katuslaega.
Kortereid võib ju olla igasuguseid ja vahelaekonstruktsioone puidust, kohtbetoonist, õõnespaneelidest, ...
See väikene infopuudus muidugi ei sega kuldsuid lahendusi pakkumast ja oma teemasse mittepuutuvaid heietusi jagamast.
Seni, kuni alginfo on puudulik ei saa mitte kuidagi väita, nagu oleks mõni vastus "teemasse mittepuutuv".ristu kirjutas: 19 Veebr 2026, 10:59 ...
Ehk loogiliselt võttes, puuduliku alginfo korral on alati kõik vastused teemasse.
Kui teemaomanikku teema jätkuvalt huvitaks, siis ta oleks juba varem vastanud, mis materjalist lagi on. Antud linkidel toodud kinnituselemendid viitavad betoonlaele, suure tõenäosusega tegu õõnespaneeliga.
