Salvkaevu veeanalüüsid
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Hiljuti jagati mulle tasuta tarka nõuandeid seoses peagi käiku mineva külatänava ja läheduses asuvate uute hoonetega. Kuna tulevikus hakatakse läheduses olevalt maa-alalt vett drenaaziga kokku korjama ning liikluskoormus ümbruskonnas kasvab/on juba kasvanud kordades siis soovitati tellida enda tagala kaitsmiseks vee analüüsid. Ise leidsin Miridoni lehe kus pakutakse nii mikrobioloogia paketti kui ka lisaks veel keemia analüüse.Hinnavahe on muidugi umbes 3-4 kordne ja tegelikult huvitab ennast esmajärjekorras see, et saaksin dokumendi kuhu on märgitud kaevus asuva veesamba kõrgus. Hetkel on see 98 cm, mis on praegust sademetevaeset kevadet arvestades mu meelest päris hea tulemus. Veesoon asub 12+ meetri sügavusel. Ehk oskab keegi soovitada mõnda firmat millega on positiivsed kogemused olemas ning oskab kommentaarida kas on mõtet tellida ka vee keemilise koostise andmed või piisab ka lihtsamast ja odavamast paketist. Ise oma peaga võtaks muidugi odavama lahenduse. Miridon jäi silma seepärast, et sealt on võimalik kohale tellida inimene, kes tuleb ja võtab ise proovid ning märgib üles muud andmed. Samuti pidi nende paber vett pidama nii KOV kui ka kohtuga vaieldes. Samas näiteks Tartu Veevärgi labor pakub vaid võimalust ise proov nendeni toimetada ja pärast vastuste järgi minna, kuid siis pole mul võimalik saada ametlikku kinnitust veesamba kõrguse kohta. Kaev asub Tartu lähistel.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Re: Salvkaevu veeanalüüsid
pikk88 kirjutas: 25 Apr 2026, 13:46 ... kas on mõtet tellida ka vee keemilise koostise andmed või piisab ka lihtsamast ja odavamast paketist. ....
Kui plaanid seda vett tulevikus ka joogiks kasutada ja kasutada analüüside andmeid hilisemates võimalikes kohtuvaidlustes, siis on kasulik teha ka mikrobioloogiline analüüs.
Näiteks siit vast leiab infot: https://www.terviseamet.ee/labor/teenused/veeanaluusid
https://www.google.com/search?q=vee+ana ... s-wiz-serp
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Mis on asja mõte või eesmärk vmt?
pikk88
Asja esmane eesmärk on enda tagala kindlustamine juhuks kui peaksid tekkima probleemid kaevu vee kvaliteedi osas ja vee tasemega kaevus peale valla poolt ehitatud tee ning pumpla kasutuselevõttu. Homme kuulan maad ka terviseametist.
suvaline
Tagala kindlustamise puhul siis on arusaadav.
Ilmselt mõnel kutsetunnistusega (ilma selleta ei saa) kaevu puurijal / ehitajal lasta ametlik audit teha (selle käigus fikseeritakse tolle kuupäeva veetase).
Veeprooviga on nii, et kindlasti peab olema veeproovivõtmise tunnistusega inimene ja proovivõtu dokumendil peab olema selle inimese nimi ja tunnistuse nr.
Üldiselt reguleerib vee kvaliteeti selline asi: https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv
Vaata sealt § 10. Joogivee kontroll ja (3) Tavakontrolli käigus tuleb joogivees uurida järgmisi näitajaid: ning Tabel.
Kui teaks, millise Eesti kohaga tegu siis § 5 ja või 6 soovitaks mõned näitajad juurde. "Tartu lähistel" on sama mis siil udus.
Kõige lihtsam on kasutada nn Marja tn teenust ("esindused" ka mujal, kui Tln), so:
https://ekuk.ee/teenused/veeuuringud/ ja seal on isegi analüüside hinnad pdf faili olemas. Las tulevad ise kohale, võtavad ise proovid, ise analüüsivad ja sina ainult maksa. Ükski ehitaja vaidlustada ei saa, sest siis seatakse kahtluse alla kogu Eesti keskkonna analüüsi pädevus.
pikk88
Tänud, uurin ka sealt kuidas lood on.
Tartu lähistel tähendab mõnisada meetrit linnapiirist.
