Kasvuhoone ukse automaatavaja
Postitatud: 02 Mai 2026, 21:05
Eks direktoril tuli jälle laiskuse tuhin peale ja soovis kasvuhoonele automaatset tuulutust. Akna avajaga muret ma ei näinud ja selle ta pani ostukorvi, kuid natuke probleemseks muutus minu jaoks see ukse automaatavamise süsteem. Jah, ukse oma on tööpõhimõttele sarnane akna omaga, kuid kui ilm on jahe või näiteks öösel jahedama ilma puhul on vaja kasvuhoonest pealehammustamiseks paar värsket tomatit noppida, siis ... :scratch: :)
Nüüd muret tekitav sakuska hankimise küsimus- kas on võimalus jõuga ust avades see "amort" pekki keerata? Äkki on keegi midagi sarnast ostnud ja omab kogemusi või oskab mõni minust targem mind valgustada?
Isend ise selline https://www.temu.com/ee/kasvuhoone-auto ... zul3jb8fj4
Tänud ette arvamuste eest!
Re: Kasvuhoone ukse automaatavaja
Postitatud: 02 Mai 2026, 22:00
Postitas optimist88
Ma ei saa aru, miks te tahate tingimata tervet ust automaatselt avada. Tee ukse ülaossa aken ja pane see aken automaagiliselt avanema.
Postitatud: 02 Mai 2026, 22:05
Postitas ping
Katsusin järgi ja selline aknaavaja lubab küll kinnist akent käsitsi avada, vedru tõmbab luugi kinni.
Tõenäoliselt need silindrid töötavad samal põhimõttel.
Postitatud: 02 Mai 2026, 23:09
optimist88 kirjutas: 02 Mai 2026, 22:00 Ma ei saa aru, miks te tahate tingimata tervet ust automaatselt avada. Tee ukse ülaossa aken ja pane see aken automaagiliselt avanema.
Ja siis ma pean autoavaja lisamiseks hakkama uut, kahesektsioonilist(avatav-mitteavatav osa) ust tegema. Ei viitsiks, äkki saaks lihtsamalt. :) Kasutaja ping mingi veidi lootustandva vihje juba andis. ;)
Kasutaja ping, kas sul on sarnane automaatne akna avaja?
Väike OT. Ma nägin sellist kasvuhoone akende avamise automaatsüsteemi mingi 40 aastat tagasi ühe Mähe suvilaomaniku kasvuhoone küljes. Mul ei ole õrna aimugi, kus kohast ta tol ajal sellise isendi sai või kas selliseid soojatundlikke amorte toodeti ka NSVL-s. Võib-olla ta isegi ütles, aga enam ei ole meeles. Fakt on see, et kui võtsin selle amordi ümbert käega kinni, siis oh imet, aken hakkas avanema. :shock: Tema süsteemil vedrusid ei olnud, sest selle kasvuhoone hinged olid nn katuseharjal ja temperatuuri langedes vajusid aknad oma raskusega ise kinni. Meeles on veel see, et kasvuhoone oli metallraamides klaasid. Arvestage ikka mu tehnošoki ajajoont(vähemalt 40 aastat tagasi/õitsev sotsialism). :)
Postitatud: 03 Mai 2026, 08:21
Postitas ping
Urmas kirjutas: 02 Mai 2026, 23:09 ...
Jah, tahtsin panna uksele aga kui kaalusin, et kui suur risti liikuv tuulejõud mõjub avatud uksele, siis loobusin sellest plaanist.
Tõenäoliselt mõni tugevam tuulepuhang väänab poolenisti avatud ukse väiksed hinged või nende kinnitused karkassile puruks.
Poikvel olevale laeaknale mõjub väiksem tuulejõud, sest sellele on tuulekoormus serva poolt.
Postitatud: 03 Mai 2026, 09:23
Postitas Walter2
Kui nüüd veidi otsida siis saab siitmailt neid vidinaid umbes samast hinnaklassist. Lisaks veel eelis, et saab kodukeeles sōna vōtta kui asi ei tööta. Samas kui akf! on espetsiaalsuhe Temuga mis tarnib talle tasuta kaupa siis selle vastu muidugi sōna ei vōta..
Postitatud: 03 Mai 2026, 09:43
Postitas Prill
Aktuaalne teema, ei ole esimene kevad kus unistan automaatsest kasvuhoone avamisest, seni päädinud hommikul-õhtul kand-varvas skeemiga.
Nüüd ja silma terve luuk: https://hoovik.ee/pood/kasvuhoone-tuulu ... sika-easy/
mul pildi järgi sarnane kasvuhoone, ent neid polükarbonaat kasvuhooneid erinevate tootjate ja karkassidega viimase 10-15 aasta jooksul mitmekümne nime alt osta saanud, nii Venemaa, Ukraina, Valgevene, Leedu, Poola jne tootjate omi..
Ja nagu mu lingil Eesti e-poe ärile kohane - luugile 0 tehnilist andmestikku, isegi luugi mõõte mitte.. :roll:
Ju luugi sobivuse hindamiseks tuleb neilt sobiv kasvuhoone lisaks kaasa osta..
Postitatud: 03 Mai 2026, 11:31
Walter2 kirjutas: 03 Mai 2026, 09:23 Kui nüüd veidi otsida siis saab siitmailt neid vidinaid umbes samast hinnaklassist.
Ei vaidle vastu, kuid meie vahendajad küsivad lisaks ka saatmiskulu ca 3€ asja peale. Kui me tellime Temust kasvõi viis erinevat asja, siis meie vahendajate puhul tähendab see juba 15€ lisakulu. Ja kui veel hakata mõtlema, et ma olen ultraäärmustumeroheline planeedi Maa päästja, siis kui palju tekitab saastet nende viie erineva eseme transport minuni+ minu 5x paki järel käimine vs Temust saada üks pakk? :)
Walter2 kirjutas: 03 Mai 2026, 09:23 Lisaks veel eelis, et saab kodukeeles sōna vōtta kui asi ei tööta.
Ega ma Temuga ka mandariini keeles ei vestle, ma kirjutan Temule ikka oma emakeeles ja tema vastab mulle minu emakeeles. :)
Walter2 kirjutas: 03 Mai 2026, 09:23 Samas kui akf! on espetsiaalsuhe Temuga mis tarnib talle tasuta kaupa siis selle vastu muidugi sōna ei vōta..
Eeh, jälle hakkab sama toote juures suurt rolli mängi hind ja seda just siis kui hinnavahe on kõigest ligi 2x. Kõik oleneb toote hinnast. Näide- tahtsin oma väikesele puidutreipingile padrunit, siis hinnavahe on selline nagu viidetes.
Meie kaubanduses https://www.tooriistamaailm.ee/padrun-p ... -m33-x-3-5 vs https://www.temu.com/ee/4-100-mm-puidut ... 2l7tf9sexa Temust. Kaup on täpselt sama kui mitte isegi samas tehases toodetud.
Või kanade jooturid. Meie kaubandusest näiteks nelja jooturiga see https://kauptalule.ee/shop/joogipurskka ... nou-175-l/ vs 20 jooturit Temust https://www.temu.com/ee/-tk-kana-joogik ... yw7fygda9w Ämbreid on mul endalgi küllaga ja auke puurida oskan kah. Mis sa arvad, kui suur oleks hinnavahe meilt ostetu ja Temust ostetul kui mul on tehtud kanadele kolm ämbrit ja mitte nelja jooturiga, vaid 2 tükki 6 ja üks 8 jooturiga? Ise ei viitsi arvutada.
Ja kui neid erinevaid tooteid on ikka 5-..., siis me direktoriga arvame küll, et see 100+€ võiks jääda ikkagi meie rahakotti.
Ja täpselt nii see espetsiaalsuhe Temuga käibki. :)
Postitatud: 03 Mai 2026, 16:26
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 03 Mai 2026, 11:31
Sa käid mingites väga imelikes kohtades - tavaliselt lisatakse veebipoes kogu ostetav kaup ostukorvi ja transpordikulud (sõltuvalt valitud tarneviisist ja teenusepakkujast) selguvad kogu ostu kohta tellimuse lõplikul vormistamisel.
Osal veebipoodidest on mingi tellimusesumma ületamisel transport üldse tasuta.
Postitatud: 03 Mai 2026, 18:00
Postitas RaJy
madis64 kirjutas: 03 Mai 2026, 16:26
Temu tavaellimusega on 30€ piir mille puhul saab tavalise tellimuse tasuta transpordiga, aga vahel on ka väiksemaid tellimusi tasuta toodud - ei ole täpsetesse tingimustesse süvenenud. Näita üks eesti e-pood mis samadel tingimustel sama hinnaga asju müüb?
Postitatud: 03 Mai 2026, 18:05
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 03 Mai 2026, 18:00
madis64 kirjutas: 03 Mai 2026, 16:26 Sa käid mingites väga imelikes kohtades - tavaliselt lisatakse veebipoes kogu ostetav kaup ostukorvi ja transpordikulud (sõltuvalt valitud tarneviisist ja teenusepakkujast) selguvad kogu ostu kohta tellimuse lõplikul vormistamisel.
Ma ainult noteerisin, et Urmas võrdleb Temut mingite väga imelike kohalike "vahendajatega", kes iga asja pealt kolmeka transpordiks kasseerivat.
Meenub ka hiljutine arutelu auto kesklukustuspuldi katte üle, mida Urmas leidis kohalikelt vahendajatelt vist viiekümnega ja motiveerus Temust ostma. Hiljem selgus, et natuke otsides leiab kohapealt ka alla kümneka.
Urmase teed on imelikud... :roll:
Postitatud: 03 Mai 2026, 20:44
Postitas RaJy
`Üldiselt on kohalik kaupleja suht oma hinnas kinni - no ei saa läbi rääkida, kuigi 200% hinnast moodustab kasum. No las ta olla. Temus on ikka natuke teine süsteem. Vahel võib juhus olla kui siit saab normaalse hinnaga, aga kuna üldiselt tulevad asjad ikkagi Hiinast siis pole vahet kas tellid otse või läbi vahendaja - hinnavahe muidugi jääb.
Postitatud: 03 Mai 2026, 21:40
Postitas Prill
See 200% kasumijutt ei tarvitse pärist tõele vastata, või noh kui see nii tulus äri on, võiks igaüks sinna siseneda ja 200% asemel küsida 100% ning rikastuda nõks aeglasemalt..
Ma tegelikult ei tea kuidas see äri käib, kas Eesti butiigid tellivad otse Hiina tehasest või seal ei võeta olematute mahtude pärast jutule ning tegelikult miskid suured hulgiärikad tellivad aastajagu konteineritäied a'la amsterdami sadamasse, kus miski keskmisem hulgiärikas laotab need laiali euroopa ladudesse, ja lõpuks Eesti butiik ostab oma piiratud ühikud kuskilt Saksamaa-Poola laost, kus selle hind ei ole enam sugugi see mis hiinlased oma lehtedel reklaamivad. Otsa transpordikulu, maksud, käibemaks ise on juba veerand hinnast.. nii see hinnake kasvab ja kasvab, kui veel peab konkureerima 20 butiigiga Balti riikides kes üritavad sama lao kraami erineva nipiga samale klientuurile maha müüa - ei tundu pigem suur rikastumise valem.. :roll:
Muidu keegi kunagine autojupi ärikas seletas kuidas juurdehindlused sõltusid palju ka jupi enda hinnast, karteri õlikorgi seibi eest küsib edevam remonditöökoda 1€, hiina veebipoest saab neid sama raha eest 10tk.
Kallima jupi hinnale nt miski Audi esituli 7000€, sinna ei saa hinda kordades otsa kärutada ja piirdutakse oluliselt madalama juurdehindlusega.
Postitatud: 03 Mai 2026, 23:06
Postitas ping
Prill kirjutas: 03 Mai 2026, 21:40 See 200% kasumijutt ei tarvitse pärist tõele vastata, või noh kui see nii tulus äri on, võiks igaüks sinna siseneda ja 200% asemel küsida 100% ning rikastuda nõks aeglasemalt.....
Muidu keegi kunagine autojupi ärikas seletas kuidas juurdehindlused sõltusid palju ka jupi enda hinnast, karteri õlikorgi seibi eest küsib edevam remonditöökoda 1€, hiina veebipoest saab neid sama raha eest 10tk. ....
Õlikorgi kumm/metall tihendiseib hinnaga 0,0295eur tükk aga selle hinna eest peab neid 1000 tükki tellima + saatmiskulu.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... b81ed25365
Tellid 1000 paki oma poodi ära ja müüd neid 50 aastat?
Postitatud: 04 Mai 2026, 06:15
Prill kirjutas: 03 Mai 2026, 21:40 Ma tegelikult ei tea kuidas see äri käib, kas Eesti butiigid tellivad otse Hiina tehasest või seal ei võeta olematute mahtude pärast jutule ning tegelikult miskid suured hulgiärikad tellivad aastajagu konteineritäied a'la amsterdami sadamasse, kus miski keskmisem hulgiärikas laotab need laiali euroopa ladudesse, ja lõpuks Eesti butiik ostab oma piiratud ühikud kuskilt Saksamaa-Poola laost, kus selle hind ei ole enam sugugi see mis hiinlased oma lehtedel reklaamivad. Otsa transpordikulu, maksud, käibemaks ise on juba veerand hinnast.. nii see hinnake kasvab ja kasvab, kui veel peab konkureerima 20 butiigiga Balti riikides kes üritavad sama lao kraami erineva nipiga samale klientuurile maha müüa - ei tundu pigem suur rikastumise valem.. :roll:
Aga kes keelab Eesti butiigil osta need piiratud ühikud otse, ilma vahendajate hinnalisadeta?
Hiljuti läksid järeltulija kõrvaklappide pehmendused katki. Otsisime meie kaubandusest ja leidsime sobivad Kaup.24-st. Mis sa arvad, et neil on kaup kohapeal? Ei, ikka läks pakiautomaati jõudmiseni ligi kaks nädalat ehk sama kaua kui oleks Temust tellinud.
Postitatud: 13 Mai 2026, 20:53
Nonii, automaatavajad tulid ära ja akna oma ees ja täiesti töötab. Ukse omaga oli jama. Kahest sisekeermega jullast, mis käivad kolvi otsa, oli üks keermega ja üks ilma keermeta ehk ei saanudki kokku panna. Esitasin pretensiooni ja homme läheb tagasi pakiautomaati. Sai juba uus tellitud.
ping kirjutas: 03 Mai 2026, 08:21 Jah, tahtsin panna uksele aga kui kaalusin, et kui suur risti liikuv tuulejõud mõjub avatud uksele, siis loobusin sellest plaanist.
Äkki paneks natuke vingemad hinged uksele? ;) Vaatasin ja katsusin ja katsetasin seda ukse avajat. Ma vist ei muretseks uksehingede pärast, sest pakis oli ka jupike nn turvaketti. Kui palava ilmaga on uks lahti, siis selleks, et tuul seda ei väänaks, on uks lahtises olekus hoidmiseks pandud haaki(pikk, ca 25-30cm), mis hoiab ilusti ust avatuna 90* nurga all ja siiani ei ole uks eest ära kukkunud.
Sai katsetatud kolviga ka seda, et kui uks oleks suletud asendis, siis kolb tuli välja suhteliselt kergelt ehk ust saaks vabalt avada ka külma ilmaga kui avaja hoiab ust suletuna, kuid kui kolvi ots oli mingil määral väljas(soojendasin kergelt kuumapuhuriga), siis kinni suruda oli põhimõtteliselt võimatu.
Pilt kah sellest tehasepraagist.
Postitatud: 14 Mai 2026, 08:57
Postitas Walter2
Urmas kirjutas: 13 Mai 2026, 20:53 Kahest sisekeermega jullast, mis käivad kolvi otsa, oli üks keermega ja üks ilma keermeta ehk ei saanudki kokku panna. Esitasin pretensiooni ja homme läheb tagasi pakiautomaati. Sai juba uus tellitud.
Keermelõikurit polnud lauasahtlis? :) Ma oleks ilmselt seda teed läinud kui paar nädalit jälle pakki oodanud.
Postitatud: 14 Mai 2026, 10:21
Postitas ping
Urmas kirjutas: 13 Mai 2026, 20:53 .... Kui palava ilmaga on uks lahti, siis selleks, et tuul seda ei väänaks, on uks lahtises olekus hoidmiseks pandud haaki(pikk, ca 25-30cm), mis hoiab ilusti ust avatuna 90* nurga all ...
"90* nurga all" ongi ukselehele kõige suurem tuulekoormus, äkilise tuulepuhangu või äiksehoo puhul.
Väiksem koormus uksele on siis kui see on kas suletud või 180 kraadi avatud ja kui päeval ukse sulgejat ei ole, siis ust 90* peale ei jäta.
Postitatud: 14 Mai 2026, 10:28
Walter2 kirjutas: 14 Mai 2026, 08:57 Keermelõikurit polnud lauasahtlis? :) Ma oleks ilmselt seda teed läinud kui paar nädalit jälle pakki oodanud.
Oli küll, aga peale pretensiooni esitamist tahtsid nad toodet tagasi. Kui nad oleks kohe raha tagastanud ja lubanud praaktoote endale jätta nagu oli akusurveka puhul, siis oleks ise selle julla keermestanud. Aga noh, seekord läks niimoodi ja ilmad kah veel jahedad ehk kiiret ei ole. ;)
Postitatud: 15 Mai 2026, 22:52
Postitas tabarabarap
Krt teid on alati naljakas lugeda, kasvuhoone ukse tuulekoormus jne. Tomat lendab tuulega ise tuppa.
Tee kasvuhoonele 2 ust kui vaja sakuskat võtta, üks siis käigu ja teine tuulutuseks ja eriti kuuma ilmaga teed mõlemad lahti.
Postitatud: 16 Mai 2026, 05:37
tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2026, 22:52 Krt teid on alati naljakas lugeda, kasvuhoone ukse tuulekoormus jne. Tomat lendab tuulega ise tuppa.
Kui sa mõtlesid teie all mind ja pingi, siis tuulekoormus ei olnud minu mure.
tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2026, 22:52 Tee kasvuhoonele 2 ust kui vaja sakuskat võtta, üks siis käigu ja teine tuulutuseks ja eriti kuuma ilmaga teed mõlemad lahti.
Sakuska mure on lahendatud ilma teist ust ehitamata ehk saan ukse lahti ka niisama. :)
Postitatud: 16 Mai 2026, 11:28
Postitas ping
tabarabarap kirjutas: 15 Mai 2026, 22:52 Krt teid on alati naljakas lugeda, kasvuhoone ukse tuulekoormus jne. ...
Kas trammis sündinud, et puudub uste avamise kogemus ja ei tea, et see kehtib kõigi "tuules lehvivate" uste kohta?
Talumajas oli kaks ustega seotud reeglit: "lävepakule ei astuta ja välisust ei jäeta ristseliti lahti".
