kerise ise tegemine??
õppi poss
Lugemata postitus Postitas õppi poss »
Kas on mingeid jooniseid või õppetusi kuskil kui sooviksin laduda ise sauna kerist 2*2*2 sauna???
trumm
õpetusi ja jooniseid leiad ehitame sarjas ilmunud saunaehituse raamatust. peaks siiamaani poes saadaval olema.
alfaman
Re: kerise ise tegemine??
Lugemata postitus Postitas alfaman »
Ehk siis tahad laduda 2 x 2 x 2 m sauna suitsusaunakerist või siis maasauna (vene sauna) kerist?
Ise ladusin oma maakoju vene sauna kerise. Tuli teine igavene jurakas, kuna tegin ta väljastpoolt kütmisega, tuharestidega ja veeboileriga. Kerise mõõtudeks on umbes 1,5 x 1,2 x 1,5 m. Tulekolde mõõdud 0,6 x 0,6 x 1,0 m. Arvan, et kokku no nii 5 tonni kaalu.
Ma ei ole ehitaja, veelvähem potsepp, seega uurisin lugematuid tunde internetist - ei ole häid materjale, vahest ehk pilte keristest leiab, Soomes võtsin raamatukogust raamatud "Savusaunan kiuas" ja "Savusauna", autor mõlemal sama, aga ei mäleta - esimene raamat on parim, leidub jooniseid ja pilte, peamine info tuli sealt (kopeerisin olulised leheküljed, peaks isegi aalles olema), lisaks käisin nii Soomes kui Eestis paaris suitsusaunas ja ühes vene saunas, pildistasin kerise üles nii seest kui väljast ja hiljem uurisin konstruktsioone.
Nüüd siis käin saunas, hoopis teistmoodi saun on kui Soome saun. Kuna keris on suur, siis korralikult soojaks saamine võtab 5 tundi, aga suvisel ajal saab ka kolmandal päeval kerge leili kätte. Praegu on väljas külmem ja soojust jätkub kaheks päevaks. Sooja pesuvett aga jätkuks vist 4-5 päevaks.
Üldiselt tuli teine päris hästi välja aga nüüdseks on selgunud ka üht teist, mida oleks pidanud teisiti tegema. Täpsemalt siis, kui oled tõsisemalt huvitatud, ma ei ole kindel, kas sul keris juba tehtud pole, tühja ei viitsi kirjutada. Ehitamisest olen ka pilte teinud.
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
Minu keris tuli selline. Sisu ümber oleks pidanud jätma rohkem paisumisruumi, hetkel on tul10. Kui keris on kuum, tulevad mõned praod sisse. Kas kellegil on ideid, mis nende pragudega teha? Praod on umbes sellel kõrgusel, kus kerisekivid on. Ahju mõõdud on 140*180*200. Sai tehtud vana ahju kividest ja sama põhimõtte järgi.
Viimati muutis jannos, 13 Nov 2008, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
alfaman
Võimas! Nagu ma aru saan on ahi väljaspool leiliruumi ja leili viskad sauna poolt luugi kaudu. Ehk on pilti ka leiliruumi poolt. Millele sa kerisekivid toetasid? Kuidas kerise lae lahendasid? Mina panin kolde kohale 20 cm laia karpraua. Nüüd aasta aega hiljem on rauad tublisti läbi painunud. Peab teisi vahetama hakkama. Keegi tark mees väitis, et tuleks panna väikesed raudteerelsid, et need kannatavad kuumust. Aga kust sellist saada? Või oleks mõni muu variant. Kõige õigem oleks olnud ilmselt tulekolde lakke shamotist kaared laduda. Soomes müüakse isegi valmiskaari.
Pragudest. Neid on ka minu kerises. Samuti nagu sinul leilikivide kõrgusel. Ilmselt hoidsin ka mina paisumisruumiga kokku. Või siis mängivad need läbi painunud karprauad liiga ja suruvad kerist laiali? Praod igatahes mängivad ahju küttes. On väidetud, et sellisel ahjul on praod vaata et vältimatud. Ise keeivtasin iga 2 telliserea järel lattrauast raami tugevdamaks kerise seinasid. Osad keevitavad nurkrauast kerisele raami ümber. Osad teevad puuprussidest raami. Praod, kui sellised mind oluliselt ei häiri. Olen üritanud neid ahjusekguga täita, aga need tulevad uuesti.
jannos
Tegelikult olid praod ka vanal ahjul. Kerisekivid toetuvad relssidele. Need sai Kuusakoskist sebitud, sellised vahepealset mõõtu. Olen näinud nii suuremaid, kui ka väiksemaid. Pealt on kaetud tulekindlast valumassist valatud plaatidega.Kuna ava oli üsna suur, valasin kolm plaati. Leili jaoks läheb toru kivide kohale. Aur väljub kolme ava kaudu, mis on muidu kaetud malmist tuhaluukidega. Kaks taga ja üks külje seinas. Sobivat suurt luuki ei leidnud. Pärast mõtlesin küll, et oleks võinud leivaahju ukse panna. Samas, läbi kolme ava jaguneb aur ühtlasemalt.
Siin on ühe suitsukerise joonised ka.
http://www.wienerberger.ee/servlet/util ... ee_home_et
Viimati muutis jannos, 18 Nov 2008, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
alfaman
Huvitav, mil kombel sa pääsed leilikive vahetama? Varem või hiljem vajavad need ju vahetamist, kuna murenevad kõva kütmise käigus, ajad sa ju need iga kord punaseks. Ja millised on sinu leilikivid?
Ei saanud ikkagi aru, kas keris paikneb leiliruumis või sellest väljaspool? Kui leilivee saadad kividele toru kaudu, siis satub vesi alati samasse kohta või on veetoru kuidagi suunatav? Leililuugi lasin Otepää Techne töökojas sepal teha.
Kerise laeks on mul 2 kihti telliseid, mis toetuvad pooleks saetud nn. I-raua lattidele (ehk siis I-raud pooleks teeb 2 T-rauda, ma ei tea, kas seletus on adevaatne) Tellistest lae peale panin kaekordse paroc tulekindla (fooliumiga) isolatsiooniplaadi, selle peale Luja tsementplaadi ja siis paari cm õhuvahega lavaplangud. Ehk siis lava paikneb ka kerise peal.
Ahjaa ahi kütab mul ka vett, ehk siis kerise kõrvale lava all on ca 300 l veeboiler, millest 50 mm torust kaar läheb tulekoldesse. Mul on saunas 2 dushi, siiamaani ei ole küll sooja vee puudust tundnud. Kõva kütmisega kipub vesi keema minema ja paagis rõhk tõusma. Aga selle vastu on tagasivooluklapp ja ülerõhuklapp (6 bar) ja häda korral vee välja laskmine. Alguses lasin vett välja, nüüd ei ole enam viitsinud, kuna miskit hullu pole juhtunud, isegi siis kui tünni tipus olev temp. andur näitab 120 C (aur).
Teatul määral kütab soojaveeboiler ka leiliruumi, mis antud kerise tüübi puhul muidu külm kipub olema.
jannos
Kivide vahetamiseks tõstan plaadid pealt ära. Vesi tuleb survega ja pritsib kividele laiali, nagu sprinklerist.Kivid on põllu pealt korjatud.
saun _ 1..pdf
(27.36 KiB) Allalaaditud 1055 korda
Viimati muutis jannos, 19 Nov 2008, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
alfaman
Kas selline pritsimissüsteem oli tõesti ka vanal ahjul? Minul on ikka selline vanaaegne, kulbiga leili viskanine.
Mina loodan kivid ja nüüd ka läbi paindunud tugirauad vahetada leililuugi kaudu (on vist 50x40 cm). Kive valides arvestasin sellega ja ei pannud suuremaid, kui leililuugist mahub.
Kuidas Kuusakoskist relsid kätte said?
Ehk paned veel mõned pildid. Loodan ise ka lähemal ajal oma keriseehituse piltidele ligi pääseda, siis saadan omad ka.
jannos
Loomulikult ei olnud vanal ahjul mingit torusüsteemi. See mõte tuli sellest, et ma laisk inimene ja ei viitsi lavalt alla ronida leili viskamiseks. Kolde põhi sai ka liiga kõrge ja nii ei jäänud suure luugi jaoks eriti ruumi ka. Relsid vahetasin vanaraua vastu läbi tutvuste. Võõra teema risustamise eest saan vist varsti vitsa...
alfaman
Ei ole siin risustamist midagi. Küll oleks hea olnud, kui sinu keriseehituse pildid oleks mul siis kasutada olnud, kui oma ehitasin. Laias laastus on siiski meie keriseehituse tehnoloogia sama. Otsisin pildid ehitamisest välja, aga ei suuda neid siia sisestada. :scratch:
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänatud: 18 korda
alfaman kirjutas:Ei ole siin risustamist midagi. Küll oleks hea olnud, kui sinu keriseehituse pildid oleks mul siis kasutada olnud, kui oma ehitasin. Laias laastus on siiski meie keriseehituse tehnoloogia sama. Otsisin pildid ehitamisest välja, aga ei suuda neid siia sisestada. :scratch:
faile saavad üles laadida vaid registreerunud kasutajad :hello:
alfaman
Tänud SuurPEAlikule! Siit siis tuleb pilte. Potseppadel vaatamine keelatud :D
alfaman
Ja veel 2
alfaman
Ja siit suitsukerise stiilinäide naabrimehe saunast.
suitsusauna_keris (2).JPG (246.52 KiB) Vaadatud 10464 korda
ku16
Lugemata postitus Postitas ku16 »
Kui huvi on võin anda kerise tegemise õpetuse kus ei ole ühtegi raud eset.Oleme neid valmistanud juba mitmele suitsusaunale seni pole probleeme olnud.Vanim on viis aastat toiminud.
Üldehitus. Palkehitiste valmistamine. Joonised olemasolevatele,planeeritavatele hoonetele.Nõustamine.
http://www.dreiman.eu
raga
no huvi pärast vaataks täitsa...aa pakun et võlvid?!
