madalad armatuuri toed
Lugemata postitus Postitas muumia »
Oleks vaja paigutada armatuurvõrk 4mm 150x150 penoplasti peale umbes 0,5mm kõrgusele.Mida sinna armatuuri alla tugedeks võiks panna.Kõik poes saada olevad "taburetid" on liiga kõrged,minimaalne kõrgus on 15mm.Kuna peno on ka päris pehme,siis peaks need olema nats suurema pinnaga.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
küsiks kõigepealt mis tingib sellise vajaduse paigaldada armatuur 0,5 mm kõrgusele ? siis pane juba niisama vastu peno aga teadmiseks sulle veel et armatuurile peab jääma betoonist kaitsekiht (ei mäleta peast kui palju täpselt) selleks et hiljem roostetama ei hakkaks
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Nii madala puhul siis pigem linolemi,tõrvapapi vms tükid lõigata mis püsima jääksid. Valu ajal peaks ka armatur ise veidi kerkima betooni paigaldusel, kui seal peal liigutakse jalgupidi.
rts
Lugemata postitus Postitas rts »
Armatuur peab betoonisees korralikult kinni olema. Kui alt lahti jääb siis paindub läbi. Sellepärast kannud 15mm.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
40mm.ifffff kirjutas: teadmiseks sulle veel et armatuurile peab jääma betoonist kaitsekiht (ei mäleta peast kui palju täpselt) selleks et hiljem roostetama ei hakkaks
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Milleks selline mõõt kui pool millimeetrit, arvatavasti ikka mõõt 0,5cm!
Postitus suht poolik, et kas valad betooni või tasandusseguga! Kuhu see põrand tuleb? Kas maja alumine korrus liiva pind? Kui mingi teine korruse korterelamu vannituba, siis ei ole kaitsekihti ültse vaja. Aga samas võiks armatuur ikka sendi võrra segus olla, muidu kaob armatuuri kui kihi tugevduse mõte ära!
To:Hiid! 40mm kaitsekihti kasutatakse isegi monoliitsetes lahendustes harva
- Hiid
sealt see meelde oli jäänudki.stc 101 kirjutas:
Sai 90ndate alguses soomlasetele valutöid tehtud. Optimaalne oli 40mm. Alla 30mm ei olnud lubatud.
.......Milleks selline mõõt kui pool millimeetrit, arvatavasti ikka mõõt 0,5cm!
VABANDUST!Muidugi 0,5cm.Nii vähe,kuna põrand tuleb suhteliselt õhuke,40mm,koos küttekaabliga.Tahaks ,et kaablile jääks peale min.30mm segu,siis allapoole armatuuri pole lihtsalt rohkem ruumi.
Muide need linoleoumi ribad on vist ka poole sendi jaoks päris hea lahendus.
Tegemist on vannitoaga korteris teisel korrusel.Segu ilmselt isetasanduv- ABS 320,
Re: madalad armatuuri toed
Üks asi on kaitsekiht, üldiselt pannakse alumisse kolmandikku, sest betoonil on tõmme just allpool. 25/30 seened alla, 4tk/m2 ja tehtud. Vaata. et taburette ei osta, vajuvad penost läbi, seentel laiem kandepind. 0,5cm on kahtlane, siis pane juba väiksed torujupid vms, alla 1,5cm seenekesi pole, taburette ka mitte.
