1. leht 28-st
Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 03 Dets 2007, 12:58
Postitas veebimeister
Tasapisi on käimas Vennad Ehituse ehitusfoorumi aluseks oleva PHPBB uuendamine versioonile 3.0. RC8. Hiljemalt tuleval nädalavahetusel viin läbi andmebaasi konverteerimise ning foorumi URL-i (veebiaadressi) muutmise. Foorumi uueks aadressiks saab http://www.ehitusfoorum.com. Loodame, et üleminek toimub suuremate probleemideta ja kasutajad võtavad muutused kiiresti omaks. Küsimused esitada siia teemasse.
Postitatud: 03 Dets 2007, 20:00
Postitas Algaja2
Kas siin leiduv info ka kolib uuele aadressile :oops:
Postitatud: 04 Dets 2007, 10:41
Algaja2 kirjutas:Kas siin leiduv info ka kolib uuele aadressile :oops:
ikka :wink:
Postitatud: 04 Dets 2007, 20:02
foorumi andmebaasi ümberkolimine leiab suure tõenäosusega aset 8. detsembril. Sellel ajal võib foorum olla paari tunni jooksul külastajatele kättesaamatu. Vabandame juba ette võimalike ebamugavuste eest foorumi kasutamisel :wink:
Postitatud: 04 Dets 2007, 20:21
Postitas Hiid
kas automaatset ümbersuunamist või viidet vanale aadressile ei jää?
Postitatud: 04 Dets 2007, 20:29
Hiid kirjutas:kas automaatset ümbersuunamist või viidet vanale aadressile ei jää?
vanalt aadressilt toimub ümbersuunamine uuele. Vanasse asukohta ei jää midagi.
Postitatud: 04 Dets 2007, 21:56
Postitas Tihver
Kas seoses uuendustega saab parandatud ka otsingumootor, mis praegu leiab ükskõik mida, aga mitte seda, mida vaja.
Otsingumootorit kasutades ei ole võimalik Back`ga tagasi minna annab erroreid.
Postitatud: 04 Dets 2007, 23:17
Tihver kirjutas:Kas seoses uuendustega saab parandatud ka otsingumootor, mis praegu leiab ükskõik mida, aga mitte seda, mida vaja.
Testisin just otsingumootorit ja enamasti leiab küll kõik, mis vaja. Huvitav jah, et nii mõnegi sõna puhul paneb puusse ka. Otsingumootori lehel on muidu ka väike spikker, kuidas üldse otsida. Back-iga tagasi minnes annavad suur osa phpbb foorumeid errori, kuigi IE7 näiteks pakub lahendusena välja järgmist (mis ei toimi tegelikult):
Kood: Vali kõik
If you continue to have this problem, try the following:
In Internet Explorer, click Tools, click Internet Options, and then click the Advanced tab.
Scroll down and uncheck the "Do not save encrypted pages to disk" option in the Security settings.
Ehk uues versioonis on selles osas midagi parandatud
Postitatud: 04 Dets 2007, 23:54
Postitas Tihver
Otsingu kõige naljakam viga on see, et ta leiab teemasid kus ei ole otsitavat sõna isegi mainitud. Teine asi, mis segab vajaliku info leidmist on see, et ta ei otsi täissõna vaid kui panna otsingusse välisuks, siis leiab ka ahjuukse jne.
Otsigus tagasiminek toimib näiteks hinnavaatluse foorumis, aga kuna ma veebtrimisest midagi ei tea, siis ei ole ka aimugi kuidas see tehtud on.
Postitatud: 05 Dets 2007, 10:01
Tihver kirjutas:Otsingu kõige naljakam viga on see, et ta leiab teemasid kus ei ole otsitavat sõna isegi mainitud. Teine asi, mis segab vajaliku info leidmist on see, et ta ei otsi täissõna vaid kui panna otsingusse välisuks, siis leiab ka ahjuukse jne.
otsingus tagasiminek toimib ilusti firefoxi puhul. Ilmselt tuleb kivi visata ikkagi Billi kapsaaeda :lol: Loodame, et uues foorumi versioonis on sellele "kalale" mingi fix leitud.
Postitatud: 05 Dets 2007, 18:10
Postitas Hiid
mind häirivad praegused küpsised.
loodetavasti uues on nad maitsvamad :lol:
Postitatud: 06 Dets 2007, 09:14
Hiid kirjutas:mind häirivad praegused küpsised.
loodame :lol:
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 08 Dets 2007, 13:02
Postitas Raulka
Lingid võiks avaneda uues aknas nagu eelmise foorumis.
Postitatud: 08 Dets 2007, 13:09
Raulka kirjutas:Lingid võiks avaneda uues aknas nagu eelmise foorumis.
läheb pisut veel aega, et kõik funkama saada. Üritan tänase ja homse päeva jooksul uue versiooni korralikult tööle saada 8)
Postitatud: 08 Dets 2007, 14:21
Postitas Hiid
Ma sain šhoki, kui nägin mingit punast foorumit enne.
Mis see oli? :roll: :shock:
Postitatud: 08 Dets 2007, 16:05
Hiid kirjutas:Ma sain šhoki, kui nägin mingit punast foorumit enne.
ma ka :D Sai valesti suunatud :D
Postitatud: 08 Dets 2007, 17:46
Postitas Hiid
uues foorumis ei toimi nupp, mis peaks viima eelmisel korral viimati loetud posti juurde. :(
Postitatud: 08 Dets 2007, 18:03
Postitas Allan
Väljanägemisega harjub ilmselt varsti ära.
Otsing paistab küll oluliselt paremini töötavat kui eelmises versioonis :D.
Postitatud: 08 Dets 2007, 18:07
Hiid kirjutas:uues foorumis ei toimi nupp, mis peaks viima eelmisel korral viimati loetud posti juurde. :(
ilmselt vaja mitu korda enne sisselogida, et asi töötaks.
Eks tasapisi saab kõiki asju parandatud. Äkki on kellelgi võimalik mulle edastada ka phpbb3 versiooni jaoks eestikeelseid ikoone?
Postitatud: 08 Dets 2007, 23:08
Postitas ketas
Selle uue disainiga harjumiseks läheb ilmselt kaua aega...
mis võiks parandada
Postitatud: 09 Dets 2007, 09:43
Postitas zet
Mis võiks muuta, see muidugi aint minu arvamus, et kui sisse logid ja näed teemasid, kus on midagi uut ja kus ei ole midagi uut, siis see punane ja sinine värvi erinevus siin foorumis paistab suht kehvasti välja kahjuks. See lihtsalt see et silme-eest võtab selline asi kirjuks ja on kehv lihtsalt vaadata.
Postitatud: 09 Dets 2007, 13:22
Postitas ats
tere. postituste nädalapäev ja kuupäev ei lange kokku , on päeva võrra taga . ja külalise seisukohalt kooditabel must valgena oli parem,nüüd tõsine sigri migri
Postitatud: 09 Dets 2007, 13:59
ats kirjutas:tere. postituste nädalapäev ja kuupäev ei lange kokku , on päeva võrra taga . ja külalise seisukohalt kooditabel must valgena oli parem,nüüd tõsine sigri migri
kooditabeli sigrimigrit bottidel ju raskem tuvastada :wink:
Postitatud: 09 Dets 2007, 19:46
see siis kah nüüd korras. Lisage aga uusi tähele- ja ettepanekuid foorumi parandamise osas :wink:
Postitatud: 09 Dets 2007, 22:42
Postitas jan
huvitav, kas ma olen ainus, kellele uutest postitustest teavitavad e-mailid läbuna tulevad? praegu lolli peaga kustutasin need ära, kuid kui vaja, siis järgmine kord vaatan, mis päised kirjal olid.
