vesi põrandaküte
vesi põrandaküte
Lugemata postitus Postitas marrdus »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: vesi põrandaküte
asendaja
Lugemata postitus Postitas asendaja »
2-korrusele saab väga hästi vesipörandakütet panna, kuna sinna ei panda vörku maha, siis peaksid enne pöranda peale joonise ette tegema.Selle järgi hakkad toru panema, meie harilikult paneme 14mm. toru sammuga 150mm, vahele paned 100mm. kipsplaadi tükid ja vahe valad segu täis.Peale kipsplaat.Vaata ka kodulehte http://www.warmia.fi EDU SULLE
Aitüma, tahaksin teada ka selliseid asju. Esiteks on seal ainult põrandatalad ja soojustus. Talad umbes 110cm. vahega, et millega oleks need kõige targem katta. Teiseks, kas põrandakütte saaks panna ka loomulikuringlusega tööle.asendaja kirjutas:Tere.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Vabandanvirgor kirjutas:Talad u.110cm vahega???Sapead ikka konstruktsioonist alustama.
asendaja
Oleme teinud 2-korrusel, laagide peale 30cm. vahega laudis, siis pörandakipsplaat, pörandakütte toru, siis valukips.v.t http://www.warmia.fi EDU SULLE
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
virgor
www.hot.ee/kaminad
See ruumivähesus oligi üks põjus miks sellele mõttlema hakkasin. Kui väga tüli ei tee, siis äkki viitsid enamvähem öelda mis kuhu tuleks panna.virgor kirjutas:Vesipõrandaküte sobib väga hästi ka põrandalaua alla.Radikatega on minuarust see jama,Kui akna alla näiteks ei mahu siis teine sein kus on radikas on ka niiöelda kasutu.Räägin oma teisest korrusest.Mul kõik seinad vabad,panen kapi kuhu tahan.
virgor
www.hot.ee/kaminad
Sorri, mõtlesin siis põrandatalade ja laudade vahele,et mida kuipalju vaja soetada.virgor kirjutas:Küsimusest ei saanud aru(mis kuhu tuleb panna)
virgor
www.hot.ee/kaminad
murmet
- On tänatud: 3 korda
Aitüma kõigile kes sõna on võtnud.
algaja
Lugemata postitus Postitas algaja »
virgor
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas pätu »
Kui panna ka teistesse tubadesse põrandaküte või radiaatorid koos termostaatidega ahiküttele lisaks oleks mõtet hakata veesüsteemi välja ehitama. Sellisel juhul soovitaks kööki juba keskkütte pliiti.
virgor
www.hot.ee/kaminad
algaja
