kas on kokkuhoid, kui radikad osaliselt kinni (gaasiküte)?
tsirk
Lugemata postitus Postitas tsirk »
Tegemist 2-korruselise majaga, milles gaasiküte. Kuna elutoas esimesel korrusel ka ahi, mida siiani suht laisalt kasutatud, tekkis mõte rohkem ahju kütta (puud olemas) ja vähendada gaasiga kütmist. Küsimus aga selles, et teisel korrusel magamistubades tuleb siiski radikad sees hoida. Kas ja kui suure kokkuhoiuga üldse saab arvestada, kui küttesüsteem on sisselülitatud ja töös, kuid radikad on sees vaid teisel korrusel? Soe vesi liigub ju igal juhul kogu maja torustikus (lihtsalt ei lähe kõikidesse radikatesse). On sellisel kokkuhoiukatsel üldse efekti?
tcumen
On tänatud: 7 korda
Re: kas on kokkuhoid, kui radikad osaliselt kinni (gaasiküte)?
Kokkuhoiu saavutad siis, kui radikatele paigaldada termostaatventiilid, mis vastavalt ruumi temperatuurile kas lasevad radiaatorist vee läbi või siis mitte. :good:
On tänatud: 87 korda
Gaasi kokkuhoid on kohe kindlasti. Kuna veel on palju väiksem pind mille peal jahtuda siis ta ka jahtub aeglasemalt, ja katel peab vähem töötama. Aga mingit muud uba seal küll ei ole.
ishwar
Lugemata postitus Postitas ishwar »
mis tüüpi gaasikatlaga on tegemist?
