suitsusauna keris
suitsusauna keris
Lugemata postitus Postitas perro »
On niimoodi öeldud,et suitsusauna kerise peab iga mees ise tegema.
Asi on plaani võetud, foorumeid ja tarku raamatuid uuritud.Üldjoontes tean,et midagi saab ka tehtud,aga tahaks küsida, ehk on veel asju,mida peaks teadma.Olen näinud miskit soomlaste keriseparanduse linki,aga ei leia.Kui on tahtmist ja viitsimist,kuulan hea meelega pottseppp-meistrite arutelu,muidugi kui te suudate teemas püsida.
Terv.Vahur
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: suitsusauna keris
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Iga suitsusauna kerise juurest pidi ka ükskord ikke põlema minema.perro kirjutas:... ehk on veel asju,mida peaks teadma...
Sellepärast peabki ise tegema ja ise kütma. Ja sellepärast ka suitsusaunad majadest kaugemal kusagil.
1x2meetrit ja kütmine läbi seina.Veel tean,et perimeeter punasest kivist ja kerise sees on kaared.Tundub ,et tean kõike!!!! On miskit lisada? Vaevalt.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Aga vot, targemad räägivad, et need shamotist võlvkaared ei pea vastu eriti, sest seal peal meeletu raskus, mis paisub ohtralt.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Kui avalikustaksite oma meiliaadressi, saadaksin pilte ja lisaks sinna kommentaare. Lapsepõlve kogemus Setomaa suitsusaunast olemas. Eelmisel laupäeval käisin Antslamail saunasid seest-väljast pildistamas. Tundub, et retro on moes, tahetakse ehtsat maasauna kus dušši asemel võetakse vett malmpajast.
Andres
53267676
- Robi 1
Kaaresid valada ka ei soovitaks! Valades saad veel viletsamad. Väga kaua peavad raudteereltsid ja neid on kerge ka vahetada koos kividega.
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Neid avalikke suitsusaunasid on hulgim kui soovid vaatama minna http://www.google.ee/search?q=suitsusaun&ie=UTF-8&hl=etperro kirjutas:Neid teiste asju uuriks küll,aga pole tutvusringkonnas ühtegi korralikku suitsusauna,aga küll ma leian.See luugiga ahi oleks siis korstnaga ahi?Kaared saaks ka valada.Jah kõige parem oleks ikka näha.
- On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Karilatsi savvusann tege külälisilõ ussõ’ vallalõ
Õnnõ ütel kõrral, mahlakuu 9. pääväl, saa huvilinõ kävvü Karilatsin Põlva talurahvamuusõumi savvusannan ja saia’ ossa Lõuna-Eesti perimüskultuuri kombist!
Savvusanna päivä alostas folklooriansambli Kõivokõsõ. Nimä’ tutvustasõ’ sannakombit. Inne sannalava pääle minekit saa kullõlda’ savvusannakombidõ as´atundja Veeroja Eda juttu, kiä kõnõlõs Võromaa savvusanna kombist ja tuust, kuimuudu om sündsä savvusannan olla’.
Sannalisi hää olõmisõ iist hoolitsasõ’ muusõumi rahvamaja ja Põlva Lõõtspillikooli pillimängjä’ üten tandsupargiga Värten. Tsäijuumise manu’ pääle sanna võinu’ egä tulõja esi söögipoolist üten võtta.
Sanna päsemise jaos tulõ osta muusõumi pilet, miä mass 1,28 eurut.
Savvusannapäiv nakkas pääle kell 12, sanna saa joba kellä ütest niikauga ku lõun´t jakkus.
Tähelepandmisõs! Kona sann olõ-i suur ja kütetäs tedä jo üts kõrd, sis kimmä pääle sanna minekis om vajja hindäst inne teedä’ anda kas e-posti pääle katitaal@gmail.com või kõlistõn telehvoni pääle 79 98 945.
Loe’ savvusanna kotsilõ ka Eesti vaimsõ perändi nimistüst www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/ ja kae http://parimusaasta.blog.com/
Jagame suitsusaunapäev. Infot vahendab kylauudis.ee
Neid turismitalude omi onjah netiavarustes küll,aga natuke narr minna ja lihtsalt asja uurida,pahatihti kommertssaunade omanikud eitea oma kerisest midagi tarka ütelda.On kas hea või halb leil.Kui kõik saunad läbi käia on saunaehitus raha otsas.
Pilte tahaks näha küll.Meil:kameronkeskkond@hot.ee
Terv.Vahur
P.S Ma saaksin selle kerise tehtud ka ilma inimesi foorumis tülitamata,aga1,5 aastat
talus toimetamist on õpetanud pikka meelt ja rahulikku läbimõeldud tegemist.
- Robi 1
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Kiidan takka! Suits jookseb läbi kivide korstnasse ja kivid lähevad väga kuumaks.Robi 1 kirjutas:Mulle näiteks väga meeldib selline ahi, et kui sauna tuled, siis teed suure ukse lahti, ahju peal ja viskad leili.
Igal juhul soovitan säärast kerist. Hea leil.
- Robi 1
Seal joonisel on hästi näha, et maakivide all, pole midagi, sest kivid on ise pandud osavalt kandma. See on kindlasti parim lahendus ( kivid annavad ise märku kui vahetamise aeg käes).
Siiski, sellise ahju puhul, ei maksaks unustada TRAATI otralt kasutada! Nurkadesse pannakse vardad püsti ja traadid igasse vuuki. Olen näinud " säästukat " lahendust, kus traat oli igas teise vuugis ja seal oli ka pragu, pea , igas teises vuugis. Maakivide kuumenedes tekib meeletu jöud, mis surub ilma traadita selle pesa kohe laiali.
Ja seda veel, et alguses, kindlasti ilma maakivita sisse kütta.
- Robi 1
- Robi 1
Kaminahju viidatud keris jäi ka mulle silma, Arvo Veski raamatust ikka. Peaks olema ka tunduvalt tuleohutum ning seal raamatus on ka täpsemad juhised ehitamiseks toodud.
Parimat,
Erik
Vaatasin sinu pakutud Veski raamatust, sealt mina ei leidnud...vahet pole. Mina pildistasin selle seina eksraanilt, Heikki Hyytiäineni loengul , 2009 sügis
Heikki tutvustas seda, mida tema teab ja rääkis paljust huvitavast huvitavalt.
Lugemata postitus Postitas Kaido S »
Kui oled korralikult kütnud,siis pole vahet kuhu vett viskad.Alumiste maakivide vahele võid ka segu panna .Kolde kohale otsi lapik pikem maakivi.Probleemi pole ,et miskit lõhki läheks.
Endal selline maakivivõlvidega endises maaaluses keldris.Tulem huvitav,kuna peale 6 tunnist kütmist õhkavad ka kiviseinad soojust.
Aga eks kõik ole maitse asi.
Päikest.
