K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
Lugemata postitus Postitas urmo1989 »
Korsten on laotud kolmelõõriliseks, poolekivi ventilatsioonilõõr, poolekivi suitsulõõr(silikaattellisest), ühekivi suitsulõõr(katel) projekti järgi. Plaan keskmisesse lõõri saunaahi ühendada.
Kuidas saaks korstna saunaahjule sobivaks?
Tänud ette.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
Miks ta silikaadist on? Katla korsten ka silikaadist?
Ahi sai enne ostetud(Narvi NC16) kui korstnasse auk tehtu. Katla oma punasest.
Maja sai soetatud suvel. Nii, et üllatusi veel tuleb.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Arvad, et korstna saunaahjule sobivaks kohandamine on odavam kui 450 eurone ahi?
Millest selline küsimus?
Algselt mõtlesin, et roostevaba suitsutoru aga selle temp 450 ja hetkeliselt 600kraadi, aga sauna ahi ongi 650kraadi. Sellepärast mõtlesin, et küsin targematelt nõu, milliseid varjante veel oleks, peale uue korstna ladumisest.
Hiid vastas sulle ju .....
Ega ma seda kerist ise lähedalt pole näinud. Võibolla see ongi selline "normaalsemat tüüpi"
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Kolmas variant on kerisele uus korsten teha
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- Hiid
Sina kui Foorumihiid peaksid teadma ja mäletama, milleni sellised mittekehtimised on siin viinud, kus tühikargajad võitlesid oma õiguste eest foorumis süüdimatult ärbelda ja pasandada.
Kuna silikaat vastu ei pea,sellepärast otsingi lahendust. Ehk oskad öelda, kus kohast saab roostevaba suitsutoru mis kannatab kerise kuuma. Minu teada 0.8-1mm on 600kraadi ja 1000kraadi lühiajaliselt. 05-06mm roostevaba toru kannatab 450kraadi ja lühiajaliselt 600kraadi, aga keris ongi 600 kraadi klassi. Kui muidugi olen õigesti aru saanud
Katla lõõri sai eile korra mõeldud, aga sellel juhul ühel päeval võlemat ei küta. Kardan ülekütmist.
Ei tohi sa ühendada saunakerist katlalõõri.
Metallist suitsutoru, mis vastab 600 kraadile on lubatud ja kui ise soovid veel sinna sisenevat temperatuuri alandada, ehita tellistest , näiteks shamott tellistest "soojussalvesti". Silikaatlõõri viidud suitsutorule taga jahutav ventilastsioon.
Sellel lehel leidsin, et on 450kraadi.
(METALLIST MOODULKORSTNA TOOTED T450 N W L50100 G(50))
- On tänatud: 31 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
https://www.schiedel.com/ee/tooted/reno ... uitsutoru/
- Hiid
Sinna ei aja mingit mõistliku toru sisse, kui just kandilist olemas ei ole. Pead vist teha laskma.
1.2mm materjalist kandilise...
Nii, vist olen oma murele peaagut lahenduse leidnud. Nimelt roostevaba toru (Happekindel AISI316) läbimõõt 129mm ja seina paksus 2mm ja muud pudinad saab sõber keevitada, kuna toru pikkus 6m nii, et jääb varu.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Khm? Kui tellise mõõt on tavaliselt 120x250, siis kuidas on mainitud mõõt nn poolekivi lõõr. Või on pottseppadel oma loogika matemaatikast? Mille järgi see arvestus käib? Kui meil läheb katlamajast läbi katuse pool tellist x pool tellist(sisemõõt), siis mis on selle korstnalõõri läbimõõt pottseppade ja mis rahvakeeles?
Minu arusaamade järgi mõistest "veerandkivi lõõr" ja selline korstnaks, siis sinna ei tohiks sisse mahtuda isegi mitte korstnapühkija harja raskuseks kasutatav "pomm".
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 52 korda
- Hiid
See oli kaheksakümnendsatel, kui olin poiss. Siis oli ühe kivi ja poole kivi korsten.,
Justkui on meeles, et ühe kivi korsten tähendas seda, kui lai on lõõr.
Ühe kivi laiune, ehk 25cm, poole kivi laiune, 12.5cm.
140 x 140 lõõri saab saunakerisele sobiliku suurusega korstnatoru, 120 või 130 diameetriga.
Venjaminilt saab sobiliku möödu ja hea hinnaga:
http://www.e-kamin.ee/index.php?page=20 ... &selected=
Milleks keevitusega sexima hakata ?raidkivi müüb sulle 115mm mõõdus kõik vajalikud serti omavad jubinad.urmo1989 kirjutas: ↑29 Nov 2019, 19:13 Pean vabandam, kuna tegmist on ikkagi veerandkivi lõõr mitte poolekivi lõõr. Loogika vastane , aga see selleks
must metall torud on rumalus niivisi korstnasse ajada.
