Kerise tagaseina plaatimine, mis segu?
Lugemata postitus Postitas Tiide »
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Kerise tagaseina plaatimine, mis segu?
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Pane umbes kuue kõrge (ei tohi silikoni väga madalaks/laiaks litsuda) silikoni täpiga. Vahesid ära vuugigi. Plaadi paigaldamisel pane papp vahele. Pärast tõmbad papi välja.
Tänan , kui keegi vastab.
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Lisaks, need Cembrit plaadid pole just üleliia jäigad, paindumatult stabiilsed. Usun, et kinnitus on õhuvahega.
See hais, millest hoiatasin, see on kindlasti ajutine, aga mõni ehmatub sellestki. Mendalis on ka spetsiaalne plaatide silikoon. Eriomadustest räägivad ise.
Ei püsi, sellega tulidki plaadid seinast maha
Ma ei leia kusagilt infot, et Cembrit Sauna tsementkiudplaate peaks/võiks üle plaatida. Oled tootjalt küsinud?
PS. Tean lisada, et Naks-3, kiirsegu on aluminaattsemendiga, seega suhteliselt soojalembeline. Olen kasutanud plekude glasuurimisel.
Mis kinni ei jää, saab kinni...
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
CarlN vastus
Ja siis järgneb
Lõhestatud isiksuse probleemid, et sellised, üheselt arusaadavalt välistavad vastused? Ja kui küsimise peale tootja välistab tsementkiudplaatide üleplaatimise kerise tagaseinal, siis see tähendaks mida? Et oled siiani klientidele sitta keeranud? Lihtsalt küsimused.
Kirjutasin, et olen kõiksugu töid teinud Mira seguga. Lisan siis selgituseks juurde, et tsementkiudplaate pole seejuures üle plaatinud. Minu postitusest ei loe ka kuidagi välja, et Mira selleks tööks sobilik on.Urmas kirjutas: ↑14 Jaan 2020, 20:56 Teema algataja küsimusCarlN vastusJa siis järgnebLõhestatud isiksuse probleemid, et sellised, üheselt arusaadavalt välistavad vastused? Ja kui küsimise peale tootja välistab tsementkiudplaatide üleplaatimise kerise tagaseinal, siis see tähendaks mida? Et oled siiani klientidele sitta keeranud? Lihtsalt küsimused.
PS! Selle asemel, et tühja plärtsuda anna teemaalgatajale adekvaatset nõu.
Põhjendan plärtsumist. Arvan, et andsingi advekvaatset nõu ehk ei tasu CarlN iga kirjutatut absoluutse tõe pähe võtta, sest tihtipeale ei oska teema algataja kommentaarides soovitatut adekvaatselt läbi seedida ja näevad ainult mingi materjali nimetust, näiteks mida CarlN oma kommentaari järgi on kasutanud igas olukorras. Ainult CarlN on oma esimeses kommentaaris unustanud/jätnud mainimata, et ta ei ole selle tema poolt soovitatud universaalse materjaliga plaatinud tsementkiudplaate, mis tuli välja alles peale minu plärtsumist. Fakti kirjutamine, et ei leidnud infot tsementkiudplaadi plaatimise kohta, ei lükka ümber sinu usku 100% kindlusega Mira 3130 universaalse toimivuse kohta või kuidas?
CarlN, inimesed küsivad siin foorumis asjade kohta, mis toimiksid 100+% kindlusega. Ei midagi isiklikku!
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas Intsu »
Eraldi saunamaja kus kütan ainult sauna tehes paar-kolm korda nädalas.
