Suitsutoru liitekohtade vahelt tuleb sisse
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehhariend3l »
Kütan bullerjan-tüüpi ahjuga kolmandat hooaega. Varem kõik ok olnud. Suitsutoru on 150mm diameetriga ja ca 9 meetrit pikk (temperatuur ca 80'C toru lõpus (termokaameraga mõõdetud)). Seest pole toru kunagi puhastanud. Üldiselt on korralik leek all koguaeg, et ahi sooja annaks (500 m3 garaaz kust lekib uste ja akende vahelt stabiilselt, pmst sundvent )
Selleks hooajaks toodi poolmärjad (poolkuivad) kasehalud, mis põledes susisevad aga mitte väga hullult, kuid siiski. Kütsin umbes pool ruumimeetrit ära, kui suitsutorude liitekohtadest hakkas tossu tuppa ajama. Õuest vaadata, siis kõik nagu ok, 95% tossu ikka jõuab sinna kuhu peab. Teipisin liitekohad kinni, enam ei leki tuppa tossu. Küll aga hakkas tilkuma musta vedelikku aegajalt, kui nädalakese ei küta. Tõmme on ka halvem, kui eelmisel hooajal.
Küsimus - kas korsten võib seest väga umbes olla, või millest see tingitud on, et enamus tossu tahab tuppa tulla kui ahju uks lahti teha? Kas märjad puud põhjustavad sellist asja? Kas mõni muu puuliik oleks parem olnud?
tänud,
Endel
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Suitsutoru liitekohtade vahelt tuleb sisse
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Kasetõrva ehk tõkatit toodeti ja kasutati ravimite tootmiseks. Nii tänagi. https://www.facebook.com/kasetokat/
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Tökatit! Ö nagu pööriöö.
Mul nende täpitähtedega veel endiselt raskused jah
- Uus kasutaja
Tökatit nagu lingil, kus on video, ei tulnud, pigem oli enamus tahm. Tökatit oli heal juhul 100-200g.
- Uus kasutaja
Kui kasehalgudelt kasetoht eemaldada, kas siis pigi ei teki (sellises koguses nagu tekiks tohuga)?
Millega soovitate kütta, et tekiks võimalikult vähe pigi, samas omades ka kütteväärtust?
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Neid on saadaval igat sorti.
Kodusesse majapidamisse, kui ei tehta teadustööd , saab valida reipalt hinna järgi ja Googel leiab igale sobiva.
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... idule-6-42
- Niiskusemõõtja.jpg (35.23 KiB) Vaadatud 3502 korda
Mõõdetav halg lüüa pooleks ja mõõta halu keskelt.
Ürita omale kuiva kütust nüüd saada ja küll need kasehalud ka ükskord ära kuivavad ja siis saad nendestki ilma pigita sooja kätte.ehhariend3l kirjutas: ↑08 Mär 2020, 23:56 Tuleme veel korra teooria juurde tagasi ja üritaksin oma 2m3 kasepuust lahti saada mõistlikult..
- Uus kasutaja
Aga susiseb ikka ussi moodi ahjus. Selle loogika järgi ma ütleks et kuiv puu on 17 protsendist kaugel-kaugel.
Kui 20% näiduga on visuaalselt niiske siis ei ole õige asi - käega katsudes ehk tunneb niiskust, aga peale vaadates? Üldiselt alla 18% peaks kannatama kütta.ehhariend3l kirjutas: ↑10 Mär 2020, 11:46 Sai see niiskusemõõtja ostetud, puud pmst ongi 16-17%, mõni üksik ka 20% (see juba visuaalselt niiske). (Ostu ajal sügisel pidi see number kindlasti suurem olema).
Kask muidugi tahabki pikemat kuivamist - vanad mehed rääkisid kunagi, et alla 3 aasta kuivamata ei saagi. Sügisel said ilmselt toore puu.
Ehk on mõnel naabril mõõtja olemas - võrrelge näite.
